Vandaag om 11:55:46
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:50:57
De Projecten van RetroJack door Eric B
Vandaag om 11:43:01
Roco 4150 H0e ombouwen? door RBlok
Vandaag om 11:39:58
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door cor_b
Vandaag om 11:37:36
Welk type decoder voor een Trix model door johan0903
Vandaag om 11:30:24
Marklin digital mobile station door borotof
Vandaag om 11:16:49
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 11:15:59
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Z21 newGen door RhB-Mikey
Vandaag om 10:45:39
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:45:28
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Auteur Topic: Seinen aansturen met reedcontact  (gelezen 8275 keer)
grog
  • Ut vivat Cresceat et Floreat
« Gepost op: 21 October 2007, 16:09:00 »
Hallokido :)
Ik zit met een waarschijnlijk heeeeel eenvoudig probleem maar veel verstand heb ik nie met deze materie.
Graag zou ik middels een reedcontact en een relais, dwerg en hoofdseinen aansturen naar nederlands voorbeeld.
Nu heb ik wel gekeken op conrad, en daar zijn er 2 soorten reedcontacten, de maak contacten en de verbreek contacten.
Wat ik nu wil is dat als een trein langs contact A rijdt, dat het sein van rood op groen springt bij het uitrijden van het station, en dat zodra contact B bereikt wordt deze terug van groen naar rood gaat.
Nu wil ik dus eigelijk voor de dwergjes het rood als standaard lichtbeeld tonen. Maar hoe moet ik dit nu aansluiten en welke reedcontacten heb ik nodig? maak of verbreek...
Voorbeeld van wat ik wil...
==========BA=========B waarbij B dus de schakelpunten zijn voor rood en A voor groenlicht. ( de B staat er 2 keer omdat het spoor in 2 richtingen bereden wordt. en anders het sein in verkeerde stand komt...
Laurens66
Re: Seinen aansturen met reedcontact
« Reactie #1 Gepost op: 21 October 2007, 20:26:01 »
Er bestaan zogenoemde bistabiel relais, een puls op draad 1 zet het relais om en blijft om, daarna een puls op draad 2 en het relais gaat om en blijft zo staan.
Dus jij bent nodig:
2 x Maakcontact reed.
1 X bistabiel relais, Conrad heet ze maar Viessmann en Marklin ook.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2007, 10:06:32 »
Als je 2 richtingen uitrijdt op 1 spoor, zul je ook nog moeten zorgen dat de B-reed slechts reageert op 1 zijde. Magneet bv. aan de rechterkant plaatsen en de reed zodanig leggen dat ie niet reageert als de trein andersom terugkomt. Die B-reeds kun je dan parallel aan elkaar zetten. Overigens denk ik dat je in die situatie ook 2 A-reeds nodig hebt.
Conrad art. nr. 50 33 98 is een prima bietje met 2x omcontact, ca 5 euro. Daar zal Viessmann het denk ik niet voor leveren. Heb je 4 x om nodig dan kun je 50 29 44 nemen voor ca. 10 euro.
Voor de reeds kun je art. nr. 50 37 70 nemen, gebruik ik al een aantal jaren tot volle tevredenheid voor sturing van mijn bloksysteem in combi met die eerstgenoemde relais.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Koos Kranenburg
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2007, 22:36:54 »
Seinen staan in Nederland rechts van het spoor. Als je in beide richtingen wilt rijden zou je aan beide zijden seinen moeten plaatsen. Met een magneet eenzijdig aan de loc gemonteerd zou het mogelijk moeten zijn de reedcontacten voor de betreffende richting te bekrachtigen. De seinen in de tegengestelde rijrichting moeten rood tonen.
vissie
    • elfd
« Reactie #4 Gepost op: 23 October 2007, 21:05:16 »
je kan ook een normaal relai met 2 of meer contacten pakken in de plaats van een bistabiel relai.
je heb dan een verbreek en een maak reedcontact nodig.
het aansluiten moet als volgt:
____________________________ +
              \   maak contact        \  relai contact
               |__________________|
               \ verbreek contact
            [     ] relai
_____________________________-
op het moment dat je trein over het maak contact komt komt het relai op.
de contacten van de relai worden gesloten op het moment dat de trein het maak contact voor bij is blijft het relai op want een van zijn eigen contacten zorgt voor de spaning.
op het moment dat de trein het verbreek contact voorbij rijdt wordt de spaning naar de reali onder broken en valt het relai af.
vincent bogers
Laurens66
« Reactie #5 Gepost op: 23 October 2007, 21:32:22 »
Alleen onthoudt deze schakeling zijn laatste stand niet als de spanning afgeschakelt wordt.
vissie
    • elfd
« Reactie #6 Gepost op: 23 October 2007, 21:46:45 »
naar mijn mening maak dat niet uit want. als de stroom er af is geweest staat het sein op rood
vincent bogers
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #7 Gepost op: 24 October 2007, 18:08:22 »
Je kan je reedcontact die bij het volgende sein staat ook gebruiken om het andere sein op groen te krijgen. geeft gelijk een iets realistiser effect.
S1--r1----------------------S2--r2-------------------------S3--r3----------etc.
r1 zet S1 op rood--------------------R2 zet S2 op roodS1 op groen--------------r3 zet S3 op rood en S2 op groen--------etc
S#=Sein
r#=Reedcontact
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 25 October 2007, 12:21:23 »
Een voorwaarde is dan wel dat de aansturing van rood en groen door een bistabiel relais wordt onthouden. Want alleen met een reedcontact een lampje laten branden en uitzetten gaat niet. En ik denk dat hier de vraag overgaat.
Mvg
Wim.
grog
« Reactie #9 Gepost op: 26 October 2007, 17:25:42 »
Wim, het is de bedoeling om met het reedcontact gewoon het relais te schakelen.
Dus maakt nie uit of de stand onthouden wordt. Zolang dat deze bij opstarten van de baan altijd rood toont ;)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #10 Gepost op: 26 October 2007, 18:31:06 »
Zoals Wim al zei heb je toch een bi-stabiel relais nodig. Anders staat je sein altijd op rood en maar een seconde op groen alleen op het moment dat de trein over het reedje rijdt.
Wurlitzer
« Reactie #11 Gepost op: 26 October 2007, 19:46:58 »
Citaat: Als je 2 richtingen uitrijdt op 1 spoor, zul je ook nog moeten zorgen dat de B-reed slechts reageert op 1 zijde. Magneet bv. aan de rechterkant plaatsen en de reed zodanig leggen dat ie niet reageert als de trein andersom terugkomt. Die B-reeds kun je dan parallel aan.
Als je volgens mij 4 reedkontakten op één spoor in de volgorde:
Verbreek---maak-----------------------maak---verbreek zet dan blijf alles symetrisch.  De maakkontakten parallel en de verbreekkontakten met elkaar in serie schakelen.  Jaap
RoSoft
« Reactie #12 Gepost op: 26 October 2007, 19:49:02 »
Gerard laat maar doen volgens mij snap je het nog maar half.
Mvg
Wim.
Laurens66
« Reactie #13 Gepost op: 26 October 2007, 20:27:09 »
Koop hetvolgende:
2 bistabiel relais.
2 gewoon relais.
2 reedcontacten maak
2 reedcontacten verbreek
4 magneetjes
2 schakelaartjes maak moment.
2 schakellaartjes verbreek moment
4 leds + weerstand (of gloeilampjes)
En probeer gewoon het een en ander, mischien de aantallen nog even wat grote maken.
RoSoft
« Reactie #14 Gepost op: 27 October 2007, 11:47:55 »
Volgens mij missen we bij deze vraag ook weer de basis gegevens.
Dus over wat voor type sein, is dat een standaard sein, een aandrijving?
Is het seinpaal met alleen lampjes en voor de rest niets enz. enz.
Mvg
Wim.
