Vandaag om 23:24:12
Vandaag om 23:24:11
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 23:21:36
Vandaag om 23:20:09
Vandaag om 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 23:03:56
Vandaag om 22:40:13
Vandaag om 22:20:15
Vandaag om 22:20:14
Vandaag om 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 21:42:11
Vandaag om 21:38:18
Vandaag om 21:20:26
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 21:01:36
Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Vandaag om 15:12:58
Auteur Topic: Zeildoek als achtergrond?  (gelezen 11292 keer)
Jan D
Re: Zeildoek als achtergrond?
« Reactie #30 Gepost op: 20 August 2015, 11:26:32 »
Zeildoek is ook een mooie oplossing. Voor mijn Bnls module heb ik ook zeildoek voor de achtergrond. Wel opgespannen op een framepje. Voor 95 bij 60 cm was ik 25 euro kwijt. Behang is ook een mogelijkheid alleen bij het behangen wel wat lastiger.
Kijk eens bij artstudiowientjes.nl staan ook op de bazaar in papendorp (Utrecht) daar is het klaar terwijl je wacht. Hier heb je een heel mooi resultaat.
Hierbij een voorbeeld halverwege het topic.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/index.php/index.php/index.php/topic,61317.45.html
Gr.,
Wesley
Dank voor je uitgebreide reactie Wesley en ik moet zeggen dat ik het er erg mooi en netjes uit vindt zien. Ik ga even op de site kijken.
Groet Jan
Jan D
« Reactie #31 Gepost op: 07 September 2015, 19:09:24 »
Het is binnen ! Ik heb ruim 5,8 meter brede achtergrond op zeildoek laten drukken en heb dit weekend het achter de baan bevestigd. Dat was even puzzelen, aangezien ik geen vaste achtergrond heb met houten panelen oid. Uiteindelijk heb ik van die muurrails waar je boekenplanken op kunt bevestigen aan de achterzijde van de baan geschroefd en heb hier het zeildoek opgespannen en tegenaan bevestigd. Dat valt nog niet mee met zo'n lengte, maar over het resultaat ben ik aardig tevreden. Daarna aan de bovenzijde op de plankdragers een verlichting aangebracht en komend weekend moet hier nog een doek als afdekking overheen komen. Deze gaat dan als een soort gordijn tevens de inkijkzijde aan de bovenzijde afdekken, zodat er geen inkijk meer is op de stellage bovenin. Tot dusverre ben ik hier heel tevreden over, komende week maar eens met de afwerking bezig gaan.
Groet Jan
Bert van Gelder
« Reactie #32 Gepost op: 07 September 2015, 19:50:43 »
Fraai hoor, vooral die wolkenpartij!
Gr, Bert
eenop87
« Reactie #33 Gepost op: 07 September 2015, 23:02:23 »
Ziet er inderdaad fraai uit.
Wat is de resolutie van je foto en het aantal DPI van de printer?
Gerrit
Marcel269
Re: Zeildoek als achtergrond ?
« Reactie #34 Gepost op: 09 September 2015, 17:57:29 »
Hier een eerste opzet zoals het denk ik moet gaan worden. De foto's even op A4 formaat geprint en aan elkaar geplakt met plakband. Dan op een piepschuimplaat achter de baan gezet en de hoogte bepaald. Ik denk dat deze foto's een aardige indruk geven hoe het er uit zal gaan zien. Op naar de drukker, tenzij iemand nog goede tips heeft.
Voor een realistisch effect moet je in elk geval rekening houden met het perspectief. Jouw bovenste foto klopt niet. De loofbomen links op de print staan in verhouding naar schatting 100 meter achter het tafereel op je treinbaan, maar zijn GROTER dan de loofboom op je tafel. Zorg dat de objecten op je afbeelding zo klein zijn dat het klopt met het perspectief.
Maar ik zie dat je je doek al binnen hebt. De bomenrij is inderdaad nu veel beter, nl een stuk kleiner dan de bomen op je baan. Mooi!
Groet Marcel
freekvo
« Reactie #35 Gepost op: 09 September 2015, 19:07:11 »
@Jan, dat is een heel mooi resultaat! Je hebt mij dan ook weer aan het twijfelen gebracht  ;)
Groet Freek
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #36 Gepost op: 09 September 2015, 19:26:50 »
Is er een mogelijkheid het wat strakker te spannen?
Max Roodveldt
  • 't is maar 'n spelletje...
« Reactie #37 Gepost op: 09 September 2015, 19:47:43 »
Mogelijk anders ophangen? Tenslotte is het panorama van Mesdag ook strak...
bv een pijp(je) aan de bovenkant en een loodlijntje onder?
Het resultaat is nu al schitterend...  (y)
"And these visions of Johanna are now all that remain" - Bob Dylan (1966)
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #38 Gepost op: 09 September 2015, 20:51:55 »
Prima resultaat!  Het ziet er heel natuurlijk uit vind ik. Die wolkenpartijen zijn idd bijzonder fraai  (y)
Jan D
« Reactie #39 Gepost op: 09 September 2015, 21:17:44 »
Dank voor jullie reacties. @ Marcel : de verhoudingen had ik ook gezien toen ik de proefdruk er achterhield. Dat heb ik inderdaad in photoshop aangepast. Maar dank voor je meedenken, wordt gewaardeerd. @ Gerrit : 34547 x 4724 pixels resolutie met een dpi van 150, een enorm bestand dus. Verstuurd naar de drukker met wetransfer @ Max en Milocomarty ; Ik ga nog dwarsleggers aanbrengen tussen de steunders aan de achterzijde waardoor het nog strakker komt te hangen. Naar beneden toe is het strak opgespannen door de onderkant vast te zetten tussen de steunders en het frame waar ze opgeschroefd zitten. De foto's vertekenen wel een beetje, er valt nog vals licht door de spleten aan de achterzijde waardoor het minder strak lijkt dan het in werkelijkheid al is. Morgen ga ik doek halen om de bovenzijde af te dekken, als het goed is moet een groot deel van het valse licht van de TL verlichting vanaf het dak dan weg zijn. Zal weer wat foto's plaatsen als dit af is.
Groet Jan
eenop87
« Reactie #40 Gepost op: 09 September 2015, 21:41:38 »
Jan, bedankt voor de informatie. :)
Gerrit
