Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ben
Vandaag om 01:48:10
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door roadster36
Vandaag om 01:46:42
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
Vandaag om 00:56:55
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: Wisselaandrijvingen Fleischmann, welk type gebruiken?  (gelezen 1953 keer)
Dennizz
« Gepost op: 16 August 2015, 00:00:16 »
Dag Modelspoorvrienden,
Mijn zoontje gebruikt profi rails, maar nu wil hij graag wat wissels elektrisch maken.
Kan hij hiervoor ook de 6422 gebruiken?  (kortom: is de "oude"wisselaandrijving ook geschikt voor op de prof-wissel?)
Alvast dank.
voor Pa's eigen baantje: kijk es op FB, zoek dan op "LGB Polderbaan"
« Laatst bewerkt op: 16 August 2015, 08:46:48 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
dennie
Re: wisselaandrijvingen Fleischmann
« Reactie #1 Gepost op: 16 August 2015, 01:12:25 »
Dat ligt eraan je hebt welke  fleischmann aandrijving je gebruikt.in principe zijn die aandrijving ook voor die wissels bedoelt van fleischmann
Je hebt de (sommige) oude zwarte aandrijving die soms alleen voor rechtsbediende wissels zijn,deze krijg je dus ook alleen  op rechtsafbuigende wissels gezet.
De grijze/beige aandrijving zijn universeel die passen iedere wissel van fleischmann.
groet dennie
Calimero
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2015, 01:22:42 »
Er zijn natuurlijk ook zwarte linkse aandrijvingen.
En als je het palletje in het wissel omdraait (puntje naar beneden) kun je een linker aandrijving ondersteboven op een
rechter wissel zetten. Je zal ze dan wel in je tafel o.i.d. moeten verzinken omdat ze dan (natuurlijk) naar onderen toe
uitsteken. Het voordeel is dat je ze dan makkelijker verdoezelt.
Groet, Ronald.
« Reactie #3 Gepost op: 16 August 2015, 03:03:54 »
Er hoeft helemaal geen palletje omgedraaid te worden in de wissel. Kan je zo ook ondersteboven bevestigen (uit eigen ervaring  (y)).
Calimero
« Reactie #4 Gepost op: 16 August 2015, 05:54:07 »
Er is in ieder geval iets meer mogelijk dan Fleischmann zelf beschrijft ;)
Groet, Ronald.
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2015, 06:06:50 »
Ik heb het gedaan zoals iemand op een ander forum beschreef. Deze meneer draaide ze om ivm met het ballasten en het minder zichtbaar maken van de aandrijving. Of ik het het op de juiste manier heb gedaan weet ik niet, maar het werkte. Achteraf heb ik gekozen om de wisselaandrijvingen niet om te draaien. Indien er eentje sneuvelt heb ik minder werk tijdens een vervanging. M.a.w. de wissel zelf kan blijven zitten.
Dennizz
Re: Wisselaandrijvingen Fleischmann, welk type gebruiken?
« Reactie #6 Gepost op: 16 August 2015, 10:30:14 »
Dag mannen, dank voor de antwoorden!  het antwoord is dus ja (mits)...
Mijn zoon is weer wat verder...., we zullen eens een fotootje plaatsen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 16 August 2015, 11:16:40 »
Je  hebt linker of rechter aandrijvingen die herken je aan de plaats waar op de drie draden uit de behuizing komen, daarbij komen ze uit de korte achterzijde.
Bij de universele geschikt voor links en rechts komt de bedrading uit het midden van de lange zijde. Aandrijvingen voor N en H0 zijn technisch gelijk alleen de kleur van de behuizing is anders.
Mvg
