om 19:31:26
Elotrains Plan K pimpen.
om 19:28:44
Die Bahn
om 19:18:17
om 19:14:58
om 19:11:57
om 18:49:52
om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
om 18:07:25
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Echelle N
om 17:33:43
phdirk
om 17:11:54
om 17:09:49
Maarten-1-14
om 16:43:37
om 16:30:10
ES44C4
om 16:21:20
om 16:02:53
Station Arnhem jaren '80'
Niels B
om 15:46:53
Tjalling
om 15:45:12
om 15:30:56
om 15:17:22
664470
stoombr38
om 15:12:22
om 14:52:49
Trix DXI van DC naar AC
om 14:48:44
roco
om 14:34:31
spoorzeven
om 14:31:35
martijnhaman
om 13:26:04
om 13:09:22
om 12:59:38
om 12:05:42
spoorzeven
om 11:41:01
Roco 42616
johan george
om 11:29:33
Digitaal
Raar probleem; hoeveel spanning op rails (digitaal)?
Topic: Raar probleem; hoeveel spanning op rails (digitaal)? (gelezen 5529 keer)
freekvo
15 August 2015, 17:49:58 »
Ik heb een heel raar probleem. De treinen worden aangestuurd met een IB Basic. De rails is FM profi.
Ik heb de volgende situatie:
Op het bovenste spoor rijden de treinen normaal door. Op het onderste spoor was dat voor onze vakantie ook het geval, maar na de vakantie stoppen de treinen (komend van rechts) op rails nr. 3. Als ik ze dan door duw naar rails nr. 4 gaan ze wel weer rijden. OK, een slechte verbinding of vuile rails, dus alles schoon gemaakt en vanaf de ringleiding een vaste verbinding gemaakt naar rails nr. 3. Het bizarre is dat de trein nog steeds stopt maar nu al op rails nr. 2. Voordat ik daar ook een vaste verbinding ga maken naar de ringleiding (ik kan er erg moeilijk bij want de perrons zijn al vast gelijmd): kan ik ook de spanning op de rails meten? Als ik dat nu doe met mijn multimeter, zie ik iets van 0,7 V op alle railsstukken. Dat lijkt me wel erg weinig maar ik heb er geen verstand van.
Groet Freek
Wim Ros
BHV
Re: Raar probleem; hoeveel spanning op rails (digitaal)?
15 August 2015, 17:54:19 »
Duidelijk probleem, slecht contact via de raillas.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Ronaldk
15 August 2015, 17:56:16 »
Inderdaad klinkt als slecht contact met de rails. De raillasjes iets aanknijpen zal zeker helpen.
Groeten ronald
Calimero
15 August 2015, 17:59:59 »
Op welke stand heb je je meter staan ? AC of DC ? (ik denk DC ?)
Maar je moet ook niet vergeten dat een volt meter een hele hoge weerstand heeft en er dus behoorlijk minder stroom
loopt dan wanneer er een trein langs gaat.
Groet, Ronald.
Fritsprt
15 August 2015, 18:06:57 »
De digitale spanning is een soort van wisselspanning. Met je V-meter in de DC stand zal je ongeveer 0V meten. Met je meter in de stand AC meet je wel een spanning. Je meter is echter gemaakt om een sinusvormige wisselspanning van 50Hz te meten en de DCC spanning is alles behalve een sinusvormige wisselspanning van 50Hz. Vermoedelijk meet je een spanning van 15V a 20V. In deze stand kan je dus prima meten of, zoals Wim reeds schreef, de raillassen slecht contact maken.
succes Frits
Groet Frits
Calimero
15 August 2015, 18:19:05 »
Een slecht contact dat vergelijkbaar is met, laten we zeggen 20k-ohm zul je niet ontdekken met alleen de universeel meter
op de V-ac stand. Een beetje digitale meter heeft een weerstand van 1M per volt volle schaal. M.a.w. een 20M-ohm op de
stand 20V-ac. Je verliest dan 1/1000 deel over de raillas en daar merk je dus bij het meten niks van. Die 20k-ohm is echter
wel meer dan hoog zat om een trein te laten stoppen.
Meten is weten, echter alleen als je weet wat je meet !
Laatst bewerkt op: 15 August 2015, 18:20:51 door Calimero
Groet, Ronald.
Peter Kleton
15 August 2015, 18:54:12 »
Om de zaak te belasten ,zou je een gloeilampje op de rails kunnen aansluiten, het mooist met een paar krokodillenklemmetjes.
Dan kan je betrouwbaar meten, maar alleen het lampje laat dat ook wel zien.
Je kan ook eerst meten vanaf de bovenste rail (Nr 1) naar de vierde rail van boven. Dan kan je zien waar de onderbreking zit en als dat goed is vanaf de 2e naar de 3e rail.
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Wim Ros
BHV
15 August 2015, 18:56:31 »
Mannen het probleem is toch duidelijk de oorzaak ook.
Ronaldk
15 August 2015, 19:07:18 »
Inderdaad wim. eerst eens rustig kijken naar de raillasjes voordat alles uit de kast gehaald gaat worden.
Groeten ronald
Laatst bewerkt op: 16 August 2015, 19:58:51 door Ronald Koerts
Robert E
15 August 2015, 20:47:32 »
Hebben die profi wissels dat denkende Fleischmann gebeuren?
Dan is je misschien zo'n denkende verbinding eraan gegaan...
In de wissels van modelrail zit er zo'n nietje achtig ding....
Zet je multimeter in de Ohm stand of diode / piepstand.
Spanning op de rails NIET inschakelen.
Leg een meet probe op spoor buitenste rail van 2 en de andere op buitenste rail van 1 en dan buitenste rail van 3.
Je moet ongeveer 0 Ohm meten of je meter piept.
Alles goed? Alles herhalen op de de binnenste spoorstaven totdat de meter oneindig aangeeft of zeer hoge waarden....
Mvg
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
freekvo
15 August 2015, 21:02:59 »
Allen, thnx voor de tips en suggesties. Morgen ga ik verder op onderzoek uit.
Groet Freek
Boele
15 August 2015, 21:22:39 »
Wel eerst de stekker uit het contact halen........
freekvo
16 August 2015, 12:20:45 »
De tip om de weerstand over de raillas te meten sprak me het meeste aan. En ja hoor, de meter bleef op 1 staan, dus geen verbinding tussen de ene spoorstaaf en de andere.
Ik heb nog even geprobeerd om de raillassen aan te knijpen maar bij de FM Profirails moet dat aan de onderkant en de rails ligt helemaal vast. Dus ik heb maar weer een verbinding gemaakt naar de ringleiding nu loopt de trein dus wel door.
Waarschijnlijk zijn de raillassen of de rails zelf geoxideerd door het vocht in de (maanden gelden aangebrachte) ballast of het gras. Ik hoop niet dat zich dit op meer plaatsen gaat voordoen. Ik heb al ongeveer om de 50 cm een verbinding naar de ringleiding gemaakt maar om dat nu op elk railstuk de gaan doen...................
Groet Freek
phdirk
16 August 2015, 19:16:27 »
Hi All,
Klaas Zondervan heeft op zijn site een goede manier beschreven om een digitale spanning te meten. Ik gebruik het apparaatje altijd als ik betrouwbaar wil meten hoeveel spanning er op de baan staat.
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/digispan.html#meet
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Timo
Team encyclopedie
17 August 2015, 18:48:13 »
@Dirk, dat geeft inderdaad de meest betrouwbare waarde voor de spanning op de rails. Maarrrrr, dat geeft niet aan of de verbinding goed is. Daarvoor zou je hem of met een last moeten gebruiken (maar goed, kan je ook gewoon je multimeter op VAC zetten)of inderdaad een multimeter op de ohm stand.
Timo
Digitaal
