schroefaansluiting op Yamorc door Ben
Vandaag om 16:47:26
Vandaag om 16:47:16
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Huib
Vandaag om 16:46:58
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Vandaag om 16:39:19
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:34:12
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 16:24:45
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Vandaag om 15:42:55
Roco 72795 open maken door hvdkooij
Vandaag om 15:15:42
Vandaag om 14:51:35
Vandaag om 14:48:49
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Vandaag om 14:29:29
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
Auteur Topic: Rocoline(met bedding) wisseldecoders.  (gelezen 2272 keer)
Johan G.
  • Nieuwe gebruiker
  • Verheugd met het rail(her)begin.
« Gepost op: 13 August 2015, 13:29:45 »
Even kort. Na 5 jaar niks doen(na mijn pensioenering) weer bezig aan mijn in 2006/2007 begonnen H0 baan van 2 x 3.6 meter. Toen waren de wissels nog niet te bedienen. Nu kwam ik er pas achter dat er van de 14 wissels 5 digitaal zijn. De analoge wissels ga ik (voorlopig) bedienen met een wisselstroomtrafo op 18 volt.(die doen het allemaal) De digitale wissels (waarvan ik niet weet of ze het doen) echter wil ik met de locmaus 2 bedienen.
Mijn vraag is; wat moet ik met de groene en 2 zwarte draden. Ik heb al gelezen dat de groene de programmeerdraad is, maar kon nergens vinden hoe en waar de zwarte voor zijn. De wiissels zijn toen 2e hands gekocht. Wie weet dit?
b.v.d. met vriendelijke groet, Johan
Re: Rocoline(met bedding) wisseldecoders.
« Reactie #1 Gepost op: 13 August 2015, 13:34:46 »
Die twee zwarte draden moeten naar de rails of direct op de centrale worden aangesloten. Verzorgen de voeding en leveren de digitale informatie. De programmeerdraad moet je alleen tijdens het toekennen van een adres op één van de polen aansluiten.
Is het deze?
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,60292.msg3221485288.html#msg3221485288
Johan G.
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 13 August 2015, 19:08:38 »
 (y) Prachtig Henk. Bedankt voor de snelle reactie. Kan ik weer verder. Die onder mijn wissels zijn wit maar las net dat dit niet uitmaakt. Ik heb het idee om die 5 wissels via een 6 polige draaischakelaar aan te sluiten om ze te kunnen (her)programmeren. De wissels laat ik dan volledig "met omschakelaars/relais" geïsoleerd van de sporen. gr.Johan en tot wederdienst bereid.
Johan G.
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 20 August 2015, 20:23:03 »
 :) :D Inmiddels de 5 digitale wissels geprogrammeerd met dank voor de medewerking.
Mijn gevolgde werkwijze om de digitale wissels met een ROCO LOCMUIS 2 te programmeren.
Eerst het te programmeren wissel isoleren van de andere digitale onderdelen, zoals locomotieven.
De TWEE zwarte draden samen met de voeding AAN de twee spoorstaven van het wissel verbinden. (zonder dat werkte het bij mij niet)
Aan èèn van de twee spoorstaven de groene programmeerdraad klikken.
Programma beginnen met P + STOP tegelijk in te drukken. (ik ben er niet zeker van dat dit nodig is)
P + * TEGELIJK INDRUKKEN, (na loslaten moet er “0 3” te zien zijn wat wel even kan duren)
Dan het adres met de pijltjes instellen, vastleggen met de “P” knop. (kan een paar sec. duren) en èèn van de  4 F-knoppen indrukken.
Het wissel zou nu met de vastgelegde F-knop bediend moeten kunnen worden. (zò deed ik het met 5 wissels)
De groene draad kan losgemaakt worden.  (voor in de baan kunnen programmeren kan die eventueel met een schakelaar onderbroken worden, wat ook kan om de wissels “onafhankelijk van elkaar” te isoleren zodat niet alle andere onderdelen ontkoppeld moeten worden).
Bahn-AG
« Reactie #4 Gepost op: 20 August 2015, 21:13:37 »
Hallo
Dat maakt toch wel iets uit, zeer veel zelfs.
De rode zijn de oorspronkelijke versies. Deze hebben als nadeel dat ze de wisselstand na uitschakelen van de baan niet onthouden.
De aanduiding van de wisselstand op bijv een keyboard kwam dan vaak niet met de daadwerkelijke wisselstand overeen.
Na klachten hierover heeft roco dit aangepakt en de witte versie geintroduceerd. Bij deze was dit probleem verholpen.
Rode aandrijvingen konden toentertijd bij de winkelier omgeruild worden voor witte.
Bij een stationaire baan zou ik de aandrijving toch apart aansluiten.
De reden is da als je in een fout gestelde wissel rijdt je een kortsluiting in je baan kan krijgen waardoor de centrale in stop gaat. Je wissels kun je dientengevolge dan ook niet meer omzetten.
Zet je de rijstroom apart via een schakelaar, dan kun je deze even uitschakelen zodat je de wissel alsnog goed kan zetten.
Bart
« Laatst bewerkt op: 20 August 2015, 21:25:38 door Bahn-AG »
Johan G.
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 20 August 2015, 23:11:28 »
Dank Bart. Ben ik blij dat ik de witte heb. Erg trouwens dat Fleischmann er mee ophoudt. Moest ik even kwijt.
