Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door Remunj
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: Oude telefoons voor contact tussen stations: hoe aansluiten?  (gelezen 7324 keer)
Fransx
Re: Oude telefoons voor contact tussen stations: hoe aansluiten?
« Reactie #15 Gepost op: 10 August 2015, 22:25:38 »
Hoi
Je heb twee soorten voedingen, namelijk centraal batterij systeem, zijn toestellen met kiesschijf of druk toetsen, kan ook via een telefoniste met kiesschijf maar ook met slinger, en de lokale batterij systeem, dat zijn toestellen met een eigen batterij en een slinger generator om de wisselstroom op te wekken voor het belsignaal of signaal naar de telefoniste.
De toestellen hebben slechts twee draden, a en b draad, elke toestel is daarmee verbonden.
Voor de toestellen met slinger het principe.
- Indien de hoorn op de haak ligt is de batterij afgeschakeld en staat de bel met condensator doorgeschakeld via het haak contact over de a en b draad.
- Als er aan de andere kant aan de zwengel wordt gedraaid wordt er een wisselstroom opgewekt waardoor de bel bij de ontvangende toestel gaat rinkelen.
- De hoorn word van de haak genomen, het haak contact schakelt om, de bel en condensator worden afgeschakeld en de microfoon krijgt voeding die dan ook op de lijn komt te staan. De microfoon bestaat uit een koolstof putje met een tril membraan ervoor, dus als men spreekt zal de membraam trillen en zodoende de koolstof van weerstand doen veranderen en er spanning variaties op de lijn worden gestuurd  in de frequentie die men inspreekt.
- De telefoon zal deze spanning variaties ontvangen en door een spoeltje een membraan in dezelfde variaties/frequenties aantrekken.
- Zo ook de andere kant uit naar het andere toestel zolang ook de andere zijde de hoorn van de haak heeft.
Ik vermoed dat als men een ander aan slingert men voor post 2 tweemaal slingert, voor post drie, drie maal slingert, kan door anderen worden uitgezocht denk ik.
 Kan later nog wel wat schema's aangeven, moet ze hebben liggen ergens, heb vanaf 1963 bij PTT/KPN gewerkt
« Laatst bewerkt op: 12 August 2015, 23:34:55 door Fransx »
  • Forummoderator
« Reactie #16 Gepost op: 10 August 2015, 22:50:13 »
Op zich heb ik het meest eenvoudige schemaatje al gekregen. Daar ga ik helemaal tevreden mee zijn. Volgens mij zijn aanvullende schema's niet nodig :)
Reinout
