Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 08:22:13
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: [intelibox 2] locs rijden raar.  (gelezen 1778 keer)
ruben derks
  • NL, DE & CH Rijder
    • Ruben Derks
« Gepost op: 10 August 2015, 05:29:34 »
Hallo allemaal,
Nadat mijn power4 probleem opgelost lijkt, heb ik alweer een ander raar verschijnsel. Als ik een loc op de baan zet, en deze met de ib2 laat rijden, rijd de loc even, stopt dan, en wanneer die stilstaat vertrek die meteen weer, om een meter verder weer te stoppen. Dit gaat zo de hele baan door. Wanneer de loc stopt blijft de verlichting van de loc aan. Maar de verlichting gaat wel aan en uit. Een andere loc blijft constant van rijrichting wisselen.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Baan setup:
Intelibox 2 ( alleen als stuursysteem)
Power4 (als baanspanning)
DCC28 protocol
Ik heb al gecheckt dat de rijstappen goed staan.
Groeten Ruben
Tillig E-lite HO | WinDigipet 2021.1 Premium | yamoRC |
NS en DB jaren 50/60 |  2 rail |
Kijk ook op rubenderks.nl!!!
Re: [intelibox 2] locs rijden raar.
« Reactie #1 Gepost op: 10 August 2015, 09:01:11 »
Een probleem wat uiteindelijk tussen de stoel en het toetsenbord zat  8)
Laatste stukje van je zin lijkt wat tegenstrijdig. Je schrijft de verlichting blijft aan maar ook de verlichting gaat knipperen. Wat is het nou?
De meest logische verklaring als de verlichting van een loc gaat knipperen is dat de decoder in de overbelasting geschoten is.
Kan zijn omdat de decoder de stroom niet aan kan vanwege teveel motorstroom (b.v. door vervuiling o.i.d.).
maar kan ook zijn dat je een decoder gebruikt die te licht is voor de loc. Een N spoor decoder in een H0 loc kan dit b.v. ook veroorzaken. Zeker als die in een wat ouder loc geprikt wordt. Als daar een grote stroomvreter als motor inzit kan je decoder dat ook niet aan.
Maar als een andere loc ook problemen geeft lijkt het een andere oorzaak te hebben. Misschien toch de Power4.
Heb je gecheckt of daar alles goed aangesloten zit?
En gebeurd e.e.a. ook als je maar  1 trein tegelijk op de baan hebt staan?
Kwestie van uitproberen welke combinatie wel of geen problemen oplevert om het pijnpunt te vinden.
Gr.
Eric
ErikW
« Reactie #2 Gepost op: 10 August 2015, 09:41:35 »
Hoi Ruben,
Je intellibox staat niet toevallig op schaal N (12 Volt)?
Ik zou eens beginnen met een reset van de intellibox, daarna stap voor stap alles checken.
Rijden de locs wel goed op het programmeerspoor?
Succes!
Erik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 10 August 2015, 11:58:03 »
Ruben,
Zonder de Power 4 werkt het wel Goed?
Zo niet dan de IBII een reset geven.
Staat LNCV #3 op waarde 93 of staat deze nog op zijn fabrieks instelling (92)
Hier ook ja, dan deze LNCV op waarde 93 zetten, zal het geheel beter op kortsluitingen reageren.
Dit verschijnsel komt weleens vaker voor, als de Intellibox even de kluts kwijt is, reset verhelpt dat.
Mvg
Wim.
ruben derks
    • Ruben Derks
« Reactie #4 Gepost op: 12 August 2015, 06:31:55 »
Gisteren avond Wim zijn advies de IB te resetten gevolgd, en nu rijden alle locomotieven weer normaal.
De LNCV heb ik nog niks mee gedaan, ga me even inlezen hoe ik die benader en kan uitlezen/schrijven.
Iedereen bedankt voor de hulp  (y)
