Vandaag om 20:47:54
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Menno
Vandaag om 20:45:37
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 20:35:42
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 20:27:55
Vandaag om 20:07:22
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Railhopper
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: rails vast leggen met siliconen kit  (gelezen 1973 keer)
okki
  • winterswijk
    • http://www.freewebs.com/arno-modeltreinen/index.htm
« Gepost op: 20 October 2007, 22:30:41 »
hallo allemaal
om maar gelijk met de deur in huis te vallen
ik heb een kurk ondergrond voor de rails
de rails zelf is fl. picolo om deze vast te zetten op de kurk bedding
zat ik te denken aan siliconen kit.
heeft iemand hiermee ervaring.
bij voorbaat dank voor je reactie
arno
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: rails vast leggen met siliconen kit
« Reactie #1 Gepost op: 21 October 2007, 09:14:59 »
Is een beetje troeperig. Gewoon een beetje onverdunde houlijm of boekbinderslijm en je bent klaar. Bovendien is dit later weer gemakkelijk te verwijderen.
tuurtje
« Reactie #2 Gepost op: 21 October 2007, 09:41:43 »
Ik rijd dan een schaal groter (H0) maar ik bevestig mijn rails met de originele FM schroefjes.
Alhoewel het woord
troeperig
  ;D niet in het groene boekje staat kan ik het alleen maar met Jaap eens zijn.
Arthur
okki
  • winterswijk
« Reactie #3 Gepost op: 21 October 2007, 10:32:43 »
hallo jajo en arthur
ik heb de kurk voor de geluiddempende werking.
als ik nu met schroeven of spijkertjes de rails vast leg
word dat weer teniet gedaan.
de fl. piccolo rails is geheel van plastic inkl. bedding.
ik ken de methode wel van zelf inbedden en dan vast druppelen
met verdunde houtlijm.
maar dat is voor mij niet van toepassing.
dan nu weer een nieuw vraag?
heeft onverdunde houtlijm voldoende kleef kracht om
plastic op de kurk vast te houden ?
of heeft iemand een andere manier om fl. profi gleis op kurk vast te zetten ?
mvg  arno
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 21 October 2007, 10:44:27 »
Niet indruppelen met verdunde houtlijm dat doe je om te ballasten.
Her en der een beetje onverdunde houtlijm onder je rails. Plakt prima.
Ries
« Reactie #5 Gepost op: 21 October 2007, 10:45:37 »
Als je houtlijm gebruikt, wordt de geluiddempende werking ook teniet gedaan. Houtlijm wordt immers ook knoerthard.
Ik zou met profigleis, stukjes dubbelzijdig tape nemen, de dunne soort wel te verstaan. Dempend en als je niet al te brede strookjes neemt en die alleen bij de raillassen plakt, kan je later altijd de rails weer hergebruiken zonder dat je hem uit z'n verschoning trekt.
Succes.
Ries
okki
  • winterswijk
« Reactie #6 Gepost op: 21 October 2007, 10:59:13 »
hoi ries
het leven kan zo simpel zijn.
dubbelzijdig tape dat ik daar niet aan gedacht heb  :-[
bedankt  arno
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #7 Gepost op: 21 October 2007, 11:11:27 »
Arno
Je woont in Wwijk ga naar Veromco en vraag naar plak schuin voor plak roeden dit  spul is 3m/m dik en 30 m/m breedt dit plakt ook dubbel zijdig .
Je plakt de rails vast en het is tegelijg ook geluids dempend.
Cor
