om 12:51:31
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 12:41:26
PT Trains 2026
om 12:33:59
Robert uut Salland
om 12:20:19
om 12:14:06
om 12:05:19
VAM65
om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0)
Brouwersbaan
om 12:03:07
om 11:45:14
Caterpillar
om 11:24:45
om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
WimC
om 11:08:02
Gerard
om 10:47:59
om 10:35:14
om 10:31:32
om 10:21:17
om 09:36:58
om 09:12:32
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling
om 08:43:42
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 07:54:30
Daan Knoben
om 00:48:20
servo aansturing
Ruud Teunissen
om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
Vraagje over servo aansturing
13 February 2026, 23:08:59
TTI Bergland Express
metpetergaathetbeter
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches
13 February 2026, 21:50:55
LS Models 2026
Dennis1984
13 February 2026, 21:49:12
Digitaal
Digitaliseren Trix Mak 1206
Topic: Digitaliseren Trix Mak 1206 (gelezen 1591 keer)
spock
03 August 2015, 12:22:53 »
Ik heb onlangs de Trix Mak 1206 (22319.1) gekocht in analoge uitvoering. Deze is digitaal voorbereid en uitgevoerd met een 8 polige nem connector.
Analoog reed de loc goed. Na ombouw met een Zimo MX630R decoder liep de lok beroerd. Bijna niet langzaam te rijden en na een tijdje rijden, stopte de loc en begonnen en lampen te knipperen. Een tijd gespeeld met CV waarde's wijzigen, resultaat: geen verbetering.
Een andere decoder erin (Uhlenbrock 76425) en het was nog erger. Alleen de lampen waren aan en uit te zetten, maar de loc reed geen centimeter.
Weer terug naar analoog en de loc liep weer goed. Ik had nl het vermoeden dat er een wikkeling van de motor defect was, maar dat was gelukkig niet het geval.
De printplaat van de loc eens beter bekeken en daar was een blauwe condensator aanwezig. Deze bleek aangesloten te zijn op de motor (DCC kleur: grijs en oranje). De condensator vervolgens losgesoldeerd en opnieuw de Zimo decoder gemonteerd. De trein rijd nu zoals het hoort.
Ik verbaas mij er over dat deze condensator daar is geplaatst. Ik heb gelukkig wat electronica kennis en kan dit zelf oplossen, maar iemand zonder deze kennis staat mooi te kijken. Er wordt niets over vermeldt in de documentatie. Ik vind het vreemd dat deze condensator niet op de analoge loopback connector zit.
Hopelijk hebben anderen wat aan deze informatie
Mvg spock
Online
Re: Digitaliseren Trix Mak 1206
03 August 2015, 12:28:55 »
Die kennen we mister spock, probleem komt een paar keer per jaar hier wel langs.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64198.0.html
Maar je hebt gelijk, het is knullig van Trix.
Gr, Ben.
Rondje_HO
03 August 2015, 13:03:53 »
Ik heb ook problemen gehad met het inbouwen van een Lopi in de Portfeeders versie. Deze liep ook voor geen meter (stoppen, stotteren, alleen heel zacht of op volle snelheid rijden). Ik heb toen wat zitten spelen met de waarden uit de link die Ben ook al aangaf en nu rijdt hij normaal. Ik heb er trouwens geen condensatoren uitgeknipt. Ik heb ook de Railpro versie en daar is wel een condensator uitgeknipt, maar ze rijden allebei hetzelfde nu.
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Timo
Team encyclopedie
03 August 2015, 21:16:02 »
Tja, of het nu lullig is van Trix of van Zimo... De meeste handleidingen van decoders zeggen wel of die condensator moet blijven zitten (Kühn uit me hoofd) of niet (LoPi). En meestal geeft dat dan ook het beste resultaat.
Timo
03 August 2015, 22:37:17 »
Het is gewoon de ontstoringscondensator die over de motoraansluitingen zit gesoldeerd. Daar is op zich niks geks aan. Waarom dat in dit geval met een Zimo of een Esu tot zulk slecht rijgedrag leidt, is mij onduidelijk. Met een Kühndecoder kan je de condensator laten zitten.
04 August 2015, 00:00:37 »
Ik gebruik altijd Lopi v4 en knip de condensator over de motor er gewoon altijd uit
. Wat er niet in zit, kan ook geen probleem opleveren
spock
04 August 2015, 00:03:34 »
Een ontstoringscondensator met gelijkspanning is idd geen probleem. Diezelfde condensator met een 20 tot 40kHz PWM signaal kan tot ongewenste issues leiden. Die condensator zal bij een hogere frequentie een lagere impedantie krijgen, met een hoger stroomverbruik als gevolg.
Ik ben sinds kort weer bezig met de treinhobby en ben eigenlijk vooral bezig geweest met oude fleischmanns te digitaliseren.
Ik had verwacht dat met de huidige nieuwe locs, die voorbereid zijn voor digitaal, de ontstoringscondensator niet meer aanwezig was. Gevalletje verkeerd gedacht
Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk
04 August 2015, 05:40:35 »
Is nog steeds verplicht bij mijn weten.
Soms zitten de ontstoorcomponenten op de dummystekker gemonteerd. Dan verdwijnen ze vanzelf bij het plaatsen van een decoder. Maar meestal blijven ze zitten. Dat levert in de praktijk slechts bij uitzondering problemen op met de lastregeling en dan vaak ook nog decoderspecifiek. Deze Trix is een klassiek voorbeeld met ESU of Zimo, maar dus weer niet met Kühn. In de meeste modellen trekt een ESU of Zimo zich ook niets aan van een condensator parallel aan de motor gemonteerd.
Digitaal
