Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Vandaag om 01:21:36
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
Auteur Topic: Roco digitale startset  (gelezen 1584 keer)
jvdscheur
« Gepost op: 02 August 2015, 20:26:55 »
Hallo, ik ben duidelijk een beginner dus daar komt mijn vraag. Ik heb een analoge treinbaan liggen waarvan iedere rail gesoldeerd voor stroom. Nu heb ik digitale set van roco aangeschaft met multimaus. Hoe moet ik dit nu doen met de afzonderlijke rails die voorheen natuurlijk op analoge trafo waren aangesloten ?
Ronaldk
Re: Roco digitale startset
« Reactie #1 Gepost op: 02 August 2015, 20:41:45 »
Aan de aansluitrails van de startset zit een kabel. Deze kabel kan je doorknippen en dan aansluiten op de punten waar je je analoge trafo  op je baan. Zo heb ik ook mijn ringleiding aangesloten.
Groeten Ronald
jvdscheur
« Reactie #2 Gepost op: 02 August 2015, 20:50:55 »
Bij de startset zit een stuk wat ik aan de rails moet solderen met twee draadjes, ik heb fleischmann en standaard is het natuurlijk roco aansluiting wat je onder de rails normaal kan klikken. Aan deze kabel zit zon mooie aansluiting die past op het digitale kastje zoals een netwerkkabel ook heeft. Maar hoe en waar laat ik dan de ringleiding ?
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 02 August 2015, 21:11:54 »
Een H - stuk dus, je kan daar de draden van los knippen.  De draden strip je dan en sluit je aan op het punt waar je vroeger je de analoge trafo  had aangesloten. Dan kan je treinen via de multimaus besturen. Het enige verschil is dat je via de multimaus rijdt en niet met de trafo.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 02 August 2015, 21:34:28 door Ronald Koerts »
SBBcargo
« Reactie #4 Gepost op: 02 August 2015, 21:14:06 »
1.Haal de 2 draadjes los van de analoge trafo. Zet hier op een kroonsteentje.
2. Sluit de aansluitdraad, die je op de rails moet aansluiten, aan op je nieuwe digitale centrale
3. Knip zover mogelijk van de centrale deze aansluitdraad door.
4. Verbind de uiteinden nu met het bovengenoemde kroonsteentje
5. Sluit de centrale aan op het lichtnet
6. Gaan met de banaan, veel rijplezier. (y)
Marius.
Marius
jvdscheur
« Reactie #5 Gepost op: 02 August 2015, 21:16:44 »
Dank voor de reacties !
