Vandaag om 21:07:49
Exact-train 2026 door Simplex
Vandaag om 21:04:59
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Eric B
Vandaag om 20:54:32
Vandaag om 20:42:19
Schaal TT door KeesN
Vandaag om 20:36:38
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 20:06:58
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Auteur Topic: Vergelijking tussen drie verschillende class 66 modellen (ESU, Mehano, Heljan)  (gelezen 14522 keer)
Rondje_HO
Mooi verslag, dank!  :D
  • Bestuur
Klusje is heel simpel te doen, alleen moet je wel de juiste maat wielen bestellen.
Even gezocht, maar kan niet de info vinden op de site van roco, met name wat de diameter is van de assen (essentieel voor passing tandwielen). Er zijn meerdere AC assen iig mogelijk lijkt het. Waar haal ik de info vandaan mbt de diameter ?
@Martijn, asdiameter hoef je niet te veel zorgen over te maken. Die is bij Roco bijna altijd 2mm.
De Heljan wielen zijn 12mm als dat een antwoord op je vraag is.
Gr, Ben.
  • Bestuur
Nee, het ging idd om de as diameter, maar Klaas heeft gelijk, die is 2 mm.
Jouw info is echter wel nuttisg, nu alleen nog die info matchen met de beperkte omschrijving op de roco site. Staat de wieldiameter wel ergens ?
 ??? is er dan niemand die ze al eens besteld heeft en het bestelnummer hier kan plaatsen? ;).
Op het forum van modelspoormagazine doet iemand verslag van het vervangen van de wielen. Maar hij vertelt daar niet welke Roco wielen hij heeft besteld.
Op dat forum even zoeken naar Heljan, en je vindt diverse draadjes die over problemen met deze locs gaan.
De makke bij Roco is dat ze bij wielstellen voor locs niet aangeven wat de wieldiameter is. Dus ik heb ook geen idee welke je moet hebben.
Het gaat om drierailwielen van de Renfe 72950.
Daar staan dan de drierail en de tweerail assen op (y).
« Laatst bewerkt op: 27 July 2015, 16:52:59 door ruudns »
  • Bestuur
En die zijn allemaal niet meer te verkrijgen..........
Zoekopdracht geeft wel alternatieven, maar dus geen wieldiameters. Het zijn niet veel alternatieven, dus wellicht is er maar 1 keus, maar voor 7 euro per setje is dat wel een gok.
Ik zoek nog verder
Als alternatief wordt de v90 genoemd.
Staat allemaal op het msm-forum.
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,21042.msg275040.html#msg275040
Dat draadje kon ik dus niet meer terugvinden.
Intussen heb ik wat wielen van mijn Roco modellen gemeten.
De motorwagen van het Zwitsers-Nederlandse TEE treinstel heeft ook wielen van 12 mm.
Bestelnummers van de drierail assen:
122242, met ASB's, met tandwiel
122243, zonder ASB, zonder tandwiel
122244, zonder ASB, met tandwiel
Remco vM
Volgens mij moet ook de juiste as-dikte gekozen worden ivm het overzetten van de tandwielen.
Je moet de wielen overzetten op de Heljanassen.
Ik heb nog wat TEE-wielen liggen Klaas. Eens proberen na de vakantie.
Ik heb wielen besteld van de Roco 2200. Dat blijkt ook artnr. 111124 te zijn en daar is voorraad van.
Zijn 11,6mm dus de lok staat 0,2 mm lager op de pootjes
. De assen blijken 12,5mm te zijn en de lok staat daar mee een fractie hoger op de pootjes. En mijn bedoeling is het Heljan tandwiel op de Roco assen te zetten.
Gr, Ben.
« Laatst bewerkt op: 29 July 2015, 07:59:17 door Ben. Reden: correctie wielmaat »
