Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 22:34:34
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
Vandaag om 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
Vandaag om 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
Vandaag om 21:56:34
Bahnstrecke 5867 door wob
Vandaag om 20:51:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:47:50
Vandaag om 20:15:00
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 20:03:57
Vandaag om 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
Vandaag om 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
Vandaag om 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 19:35:46
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:58:54
Vandaag om 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
Vandaag om 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
Vandaag om 18:26:24
Vandaag om 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
Vandaag om 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 17:59:28
Vandaag om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 17:35:23
Vandaag om 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 17:10:07
Vandaag om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
Vandaag om 16:27:53
Vandaag om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Auteur Topic: 2-baans verkeersweg, welke fabrikant levert brugdelen voor Faller Car System?  (gelezen 3788 keer)
knar46
Ik wil mijn (oplopende) autoweg waarop 2 Faller draden liggen gaan vernieuwen.
Welk merk (liefst met catalogusnummer) heeft delen waaruit uit een wat langere weg kan worden samengesteld die op peilers rust.
Knar46
« Laatst bewerkt op: 24 July 2015, 09:28:08 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: 2 baans verkeersweg
« Reactie #1 Gepost op: 22 July 2015, 18:31:27 »
Ik maak geen reklame maar kijk eens op Magnorail.
Enige nadeel is waarschijnlijk dat je je viaduct moet aanpassen vanwege het systeem.
Op youtube vindt je filmpjes ervan.
knar46
« Reactie #2 Gepost op: 22 July 2015, 19:40:25 »
Koen,
een leuk systeem maar ik zou mijn hele Faller gebeuren eruit moeten gooien en dat is niet de bedoeling.
Bedankt voor je reactie.
knar46
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 22 July 2015, 22:21:08 »
Ben bang dat je aan de zelfbouw mag.  ??? Wat zoek je precies?  Een compleet wegdek met draad of geschikt voor draad? Zodat je niet hoeft te frezen?
Groeten Ronald
    • Midland
« Reactie #4 Gepost op: 22 July 2015, 22:48:33 »
Zag onlangs in de Faller catalogus complete digitale vernieuwing van het Car systeem.
De rijdraad was volgens mij altijd al los leverbaar voor de zelfbouwers.
klik .
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #5 Gepost op: 23 July 2015, 00:08:03 »
Bloembindersdraad voor kerststukjes of dat soort ijzerdraad is veelal verkrijgbaar bij het dichtst bij zijnde tuincentrum en veel goeienkooper! ;D
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
knar46
« Reactie #6 Gepost op: 23 July 2015, 10:51:56 »
Ronald,
ik zoek een wegdek waarin ik kan frezen om de rijdraad in te leggen die ik heb.
Gr
Knar46
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 23 July 2015, 11:03:54 »
Je kan toch ieder houtachtig materiaal zoals MDF of triplexplaat voor gebruiken? Of zie ik het verkeerd?  ::) Het wegdek zal je toch weer afdekken c.q. bewerken om een mooi uiterlijk te geven. De pijlers e.d. maak je dan ook van blokken en/of plaatmateriaal die je bekleed.
Groet Ronald.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #8 Gepost op: 24 July 2015, 06:29:20 »
@Knar46,
Op de EMV museumbaan wordt een uitgebreid wegennet aangelegd voor rijdende auto's. De acryl surface techniek is zover ontwikkeld dat we wegdekken in allerlei soorten kunnen maken in diktes van 0,4mm. Dun genoeg om de rijdraden onder te kunnen leggen.
Op mijn website leg ik uit hoe je een goedkope mal kunt maken.
Ik gebruik een gelaserde moedermal, maar deze kun je vervangen door een gekochte plaat met steenmotief.
Zie: https://medwayvalleyline.wordpress.com/2015/06/25/making-a-latex-mould/
Her maken van een surface is erg makkelijk.
- Spuit de mal in met een losmiddel. Bijv. Acmos Aerosol.
(Als je dat vergeet is je mal niet herbruikbaar).
- Laat het losmiddel een kwartier drogen.
- Breng met een kwast een dunne laag acrylverf aan op de mal.
- Leg de mal op een warme metalen plaat. Wij gebruiken een metalen plaat met twee elektrische theelichtjes eronder. De temperatuur is ongeveer 40 graden.
- Laat de laag 15 minuten drogen.
- Breng een dunne laag Heki 3400 Beflockungsleim Grün op.
- Leg een op maat geknipt stukje vitrage op de natte Heki 3400.
- Breng nogmaals een laagje Heki op. Zorg ervoor dat de vitrage overal geraakt wordt.
- Laat een uurtje drogen.
- Haal het geheel van de warme plaat af.
- Haal de surface voorzichtig uit de mal.
- Maak de mal schoon met water en zeep.
De surfaces kunnen met de hand, een papiersnijder of met een lasersnijder op maat gemaakt worden.
Grzz, Hans
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
@ Hans,
Wel het hele verhaal vertellen.
BIj de EMV wordt gebruik gemaakt van Faller Car auto's maar wel op de DC-Car manier.
Hoeven dus geen signalen te sturen over de rijdraden die NAAST de magneetstrip in de weg moeten liggen voor het digitale Faller Car.
OF de signalen van de Rijdraad worden gestoord door dit materiaal is de vraag die voor hem eerst beantwoord zou moeten worden.
Daarbij gaat het Knar46 om de onderbouw van de weg. De EMV gebruikt daarvoor uniform 12mm Multiplex waar het wegdek nog eens wordt opgelegd met 1mm karton. Hiertussen ligt de magneetstrip. Daar bovenop komt dan het wegdek te liggen.
« Laatst bewerkt op: 24 July 2015, 16:20:03 door Marcel112. Reden: Aanvulling »
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
Ronaldk
@marcel: Dat valt mij een beetje tegen van de EMV. In meer dan 90% in berichten van Hans wordt de EMV geroemd om zijn innovatieve karakter.  Dus dat jullie hier ordinair multiplex voor gebruiken en niet iets van een complex ultra licht zelf ontwikkelde methode en materialen is een beetje tegenvallend ...   ;)
Maar inderdaad  frezen of en extra tussenlaag is en oplossing om draden weg te werken.
@knar46: Hoe heb je het nu gedaan?
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
De innovatie hoeft niet OP de tafel te liggen Ronald ;D
knar46
Ronald,
ik gebruik thans Faller car systems wegdelen (oude systeem) waaruit ik de metalen spanningsdraden heb gesloopt. In de inkeping - de auto's en bussen werden van hier uit geleid - ligt nu de rijdraad. Daar had ik straatfolie overheen geplakt (Faller 170630) maar dat is niet goed gegaan vanwege het lange stuk (scheef).
Bovendien was de bevestiging op de baan niet naar mijn zin. Ik was dan ook op zoek naar iets anders.
Bij nader inzien ga ik dan toch maar weer de oude wegdelen gebruiken mede omdat ik op Ebay peilers voor onder het wegdek heb kunnen scoren (Faller 4781).
De straatfolie heb ik inmiddels met veel moeite kunnen verwijderen, de schuurmachine gaat over de wegdelen heen om met dezelfde verf als op de tafel de weg te schilderen.
Onder het wegdek worden dan de draden van de straatlantaarns weggewerkt.
Met dank voor het meedenken.
Knar46
