Vandaag om 15:17:56
Traincontroller software gaat stoppen. door C_Jabaaij
Vandaag om 15:13:35
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door Rob Ellerman
Vandaag om 15:08:00
Vandaag om 15:05:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 14:38:55
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Vandaag om 14:07:43
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
Auteur Topic: "Schakeling" voor testbaan Eurospoor  (gelezen 15742 keer)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
Re: "Schakeling" voor testbaan Eurospoor
« Reactie #15 Gepost op: 21 October 2007, 21:51:12 »
Zou je me er dan misschien een beetje mee willen helpen Wim??
Peter van der Leek
Jan Huchshorn
« Reactie #16 Gepost op: 21 October 2007, 21:53:50 »
Jan, bij jouw oplossing met drie omschakelaars, kan er gelijktijdig met een analoge lok en een wisselstroom lok gereden worden in de stand zoals nu getekend. De gelijkspanning zal dan kortsluiten, en de wisselspannings lok zal rijden. in de stand gelijkstroom analoog.
Mvg
Wim.
Dat klopt Wim. Dit probleem hou je hoe dan ook als je een drierail loc op een tweerail baan zet. Dus als de linker schakelaar op tweerail staat mag je geen drierail loc op de baan zetten. Als de schakelaar op drierail staat en je zet een tweerail loc op de baan dan zal de loc niet rijden.
Logisch toch.
@Peter,
Jouw schakeling https://images.beneluxspoor.net/bnls/PvL_3.gif klopt ook. Jouw eerste tekening moet trouwens ook werken. Echter voor alle schakelingen geldt dat als ze in de stand tweerail staan en je zet een drierail loc op de baan, er kortsluiting ontstaat.
Jan.
RoSoft
« Reactie #17 Gepost op: 21 October 2007, 21:54:32 »
Ik denk dat het zo beter is, alle voedingsspanningen van elkaar gescheiden, dus geen koppeling tussen wisselspanning digitalespanning of gelijkspanning enkepolig.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/PvL2.gif
Mvg
Wim.
Jan Huchshorn
« Reactie #18 Gepost op: 21 October 2007, 22:05:57 »
Wim.
Als je in de getekende stand een drierail loc op de baan zet, zal deze welliswaar niet rijden, maar toch kortsluiting veroorzaken.
Jan.
RoSoft
« Reactie #19 Gepost op: 21 October 2007, 22:12:24 »
Dat klopt want dan is het een tweerail analoog baan. En daar moet je geen drierail lok opzetten. Tegen deze acties is geen schakeling opgewassen. Maar daar was de schakeling ook niet voor gemaakt.
Mvg
Wim.
Jan Huchshorn
« Reactie #20 Gepost op: 21 October 2007, 22:21:57 »
Dan zijn we het eens, je moet dus met de schakelaars eerst de baan aan de loc aanpassen en dan pas de loc op de baan zetten.
Als je dit doet, zullen alle hierboven getoonde schakelingen voldoen.
Jan.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #21 Gepost op: 21 October 2007, 22:24:59 »
Dank heren, ik zal de schakeling hierboven goed bestuderen en dan implementeren :)
Peter van der Leek
RoSoft
« Reactie #22 Gepost op: 21 October 2007, 22:39:13 »
Jan.
Toch niet helemaal, in jouw voorstel rijdt de 3-rail lok terwijl de gelijkspanning een kortsluiting veroorzaakt, lijkt mij geen goede situatie, want de 3 rail lok kan rijden, dus alles staat goed, zou je kunnen denken. Het is voor een demo-testbaan, ik denk dat je die zo fool-proof als maar enigszins mogelijk moet maken.
Mvg
Wim.
RoSoft
« Reactie #23 Gepost op: 22 October 2007, 11:06:18 »
Peter,
Misschien is het handiger om de schakelaars te vervangen door bi-stabiele relais. Dan kun je via 4 drukknopjes per druk op de knop de juiste instelling selecteren.
Knop 1: Analoog 2 rail.
Knop 2: Analoog 3 rail.
Knop 3: Digitaal 2 rail.
Knop 4: Digitaal 3 rail.
Een  2 ledjes als indicator of de rails geschakeld is als 2 rail of als 3 rail.
In het onderstaande schema is de derde rails potentiaal vrij als voor de stand 2 rail is gekozen. Safety First.
Neem het mee in je overwegingen.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/PvL2_1_1.gif
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 24 October 2007, 12:46:22 door Wim Ros. Reden: Aanpassing schema »
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #24 Gepost op: 22 October 2007, 12:51:39 »
Dat ga ik deze week niet meer redden ;)
Ik heb vanochtend je schakeling bestudeerd en gelukkig begrijp ik 'm ;) Nu nog in elkaar solderen, maar op papier werkt ie als een zonnetje waarvoor mijn hartelijke dank!
Ik zit alleen nog met het probleem dat ik schakelaar 1 een naampje moet geven op het paneel. Die staat alleen in de linkerstand bij 2-rail analoog, bij alle andere varianten staat ie naar rechts.
Na de beurs ga ik zeker nog verder met de testbaan (als ie dan nog heel is ;)) en dan lijkt me bovenstaande oplossing met relais een hele goede kandidaat ;)
Peter van der Leek
DHG500
« Reactie #25 Gepost op: 22 October 2007, 13:03:05 »
Wat dacht je van:
"Schakelaar 1: 2-rail analoog vs. de rest"  ;D
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
RoSoft
« Reactie #26 Gepost op: 22 October 2007, 16:33:04 »
Peter, en wat gaat je deze week dan niet meer lukken?
Had nog wat tijd over, dus even op een strokenprint gezet.
Hopelijk is er geen foutje ingeslopen.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/PvLStrook_1.gif
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2007, 20:17:32 door Wim Ros »
DHG500
« Reactie #27 Gepost op: 22 October 2007, 16:39:33 »
Mooi werk Wim (en een heel wat constructievere bijdrage dan mijn flauwe geintje)!
Hoe doe je dit zo snel? Heb je daar zelf ontwerpsoftware voor gemaakt of is dit (commercieel) verkrijgbaar?
RoSoft
« Reactie #28 Gepost op: 22 October 2007, 17:54:37 »
Bob, het kan op twee manieren, met paint, of met http://www.storm-software.co.yu/diy/index.php?project=software
Gaat ongeveer even snel.
Mvg
Wim.
RoSoft
« Reactie #29 Gepost op: 22 October 2007, 22:53:44 »
En na nog even een uurtje https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1010275.jpg
Alleen jammer van de koffie  ::)
Mvg
Wim.
