Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 21:07:49
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 20:57:12
Vandaag om 20:55:14
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door WesleyMunnik
Vandaag om 20:52:57
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
Auteur Topic: Voeding voor servo tester  (gelezen 2706 keer)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Gepost op: 05 July 2015, 11:18:08 »
Hallo ik heb de volgende servo tester  http://www.austromodell.at/index.php?site=webshop&kategorie=41&anr=121&detail=1&farbe=
Kan alleen niet vinden welke voeding er op aan kan sluiten moet vanaf 4,8 volt zijn en met een "servostekkertje"
Wie kan mij aan de juiste link helpen?
Alvst bedankt
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Voeding voor servo tester
« Reactie #1 Gepost op: 05 July 2015, 12:08:13 »
Er is niet een standaard voeding die je er op aan aan sluiten.  Maar je ken hem gewoon tussen iedere servo uitgang en de servo zetten en de servo uitgang wordt genegeerd (wordt alleen gebruikt als voeding) en de stand van de tester wordt gebruikt. Dit kan met DuPond wires.
Andere optie is om gewoon een USB kabel te pakken en deze door te knippen en daar een header (of een DuPond wire) aan solderen. Samen met een USB telefoon lader heb je dan een universele voeding.
Timo
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #2 Gepost op: 05 July 2015, 15:31:53 »
Timo, houdt er rekening mee dat er tegenwoordig nogal wat USB-laders zijn die 'communiceren' met het aangesloten apparaat. Zonder juiste communicatie is er geen spanning.
Iphone's weet ik sowieso, maar er zijn nog een aantal fabrikanten die foefjes in hun telefoons bouwen om te voorkomen dat je ze met iedere lader zomaar op kunt laden.
marco haringa
« Reactie #3 Gepost op: 05 July 2015, 17:25:03 »
Thnx timo is gelukt via een usb kabel
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 05 July 2015, 22:56:35 »
Menno, geen enkele USB lader communiceert om spanning te geven, de 5v is er altijd. Om aan te geven met hoeveel stroom er geladen mag worden zijn er meerdere standaarden voor het voltage niveau van de data pinnen. Het is vervolgens de telefoon die weigert om te laden (en dat zijn eigenlijk alleen de iDevices, droids laden altijd het zij met de max 500mA voor echte USB). Zelfs straks met USB C, die max 20v 5A mogen geven, is de 5v standaard aanwezig.
Timo
« Laatst bewerkt op: 06 July 2015, 12:27:40 door Timo »
Calimero
« Reactie #5 Gepost op: 05 July 2015, 23:14:52 »
"Echte" USB (1 , 2 en 3) mag je volgens de norm toch met 500mA belasten ?
Speciale oplaad poorten (vaak zonder data lijnen) soms max. 2A maar dat staat dan gespecificeerd.
Zelf zou ik liever een losse trafo kopen en een simpele voeding bouwen met een 7805 of LM317. Eventueel is met een
diode als extra voorzorg een oude rij trafo ook bruikbaar. Maar ik snap ook dat niet iedereen handig (genoeg) is met
een soldeerbout.
« Laatst bewerkt op: 05 July 2015, 23:21:14 door Calimero »
Groet, Ronald.
« Reactie #6 Gepost op: 06 July 2015, 06:58:43 »
Het is vervolgens de telefoon die weigert om te laden (en dat zijn eigenlijk alleen de iDevices, droids laden altijd het zij met de max 200mA voor echte USB.
I-apparaten vreten tegenwoordig ook alles. Dacht eigenlijk dat er Europese regelgeving bestond die bepaalt dat een mobiel apparaat via USB moet zijn op te laden?  Hier liggen ze meestal aan een stopcontact met ingebouwde USB-aansluiting waarop echt dataverkeer dus niet mogelijk is. Ik neem aan dat het apparaat dan de laadstroom maximeert, maar verder niks. Een USB-poort van een willekeurige laptop gaat ook, alleen duurt het laden dan langer.
« Laatst bewerkt op: 06 July 2015, 08:24:03 door henk »
Bert van Gelder
« Reactie #7 Gepost op: 06 July 2015, 08:46:10 »
....geen enkele USB lader communiceert om spanning te geven, de 5v is er altijd...
Timo
Ik heb een Qi-lader die gevoed wordt vanuit een schijnbaar gewone USB netstroom adapter. Je kunt deze adapter (zonder het oplaadstation) niet gebruiken om je telefoon op te laden via de kabel. En gebruik je een andere netstroomadapter, dan wekt de Qi-pad niet. Dus ik vermoed dat er toch een vorm van samenwerking is tussen Qi-pad en de netstroom adapter.
Gr, Bert
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 06 July 2015, 12:57:11 »
@Ronald, 200mA was een typo, moest inderdaad 500mA zijn. Bij USB 3.x is het in data mode zelfs 900mA.
Losse trafo zou wel kunnen natuurlijk maar ideeën heeft tegenwoordig wel laders slingeren en die zijn en perfecte voeding voor van alles en nog wat.
@Henk, iDevices zijn de meest lastige en weigeren het vaakst op te laden. Zoals altijd wijkt Apple weer eens van de USB standaard af wat betreft de voltages op de data pinnen. Ook het feit dat ze nog steeds tegen de regels in weg komen met een eigen plug laat dat wel weer blijken.
@Bert, Qi maakt volgens mij ook weer gebruik van een eigen standaard. Maar ook hier is het weer de apparaten die weigeren en niet de lader die niet levert. Ik denk dat als je en multimeter aan zou doen deze gewoon 5v laat zien. Ik moet de eerste lader die in rust geen 5v geeft nog tegen komen. Alleen zitten de data lijnen op het verkeerde niveau. (Met welk apparaat heb je getest? Droid of iDevice?) Andersom weigert de qi pad op een andere lader omdat hij die niet herkent aan de spanningen op de data lijnen.
Met USB 3.1 is het voor het eerst dat er echt gecommuniceerd wordt over de stromen en spanningen. Maar ook hier geld, zonder specificatie geld dat er gewoon 5v beschikbaar is.
Timo
