Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door everh003
Vandaag om 11:38:33
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 11:36:40
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Auteur Topic: Arduino en Selectrix  (gelezen 33446 keer)
Calimero
Re: Arduino en Selectrix
« Reactie #45 Gepost op: 20 July 2015, 19:28:59 »
Ik heb de datasheet van de BD675 even bekeken en het lijkt dat deze al een diode ingebouwd heeft, precies zo
als jij de 1N4004 er in hebt zitten. Normaalgesproken is het gebruikelijker om de diodes vanaf de spoel naar de
plus te plaatsen maar dit kan ook. De tegen EMK loopt dan via de elco in de voeding. Mocht die stoor puls  door
die elco toch problemen geven dan weer gewoon (of uit voorzorg) de diodes van de spoel naar de plus plaatsen.
Hoe dichter je ongewenste dingen bij hun bron de kop in drukt hoe beter zou ik denken. De extra diode die in de
tor zit zal geen probleem zijn, beide diodes staan immers in sper, behalve voor de tegen EMK.
Groet, Ronald.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #46 Gepost op: 21 July 2015, 11:05:48 »
....daarom zou ik ook verwachten dat de diodes in het schema van Paul over de wisselspoelen geplaatst zouden zijn en niet over de collector-emitters van de darlingtons...
HansQ, RailClub Utrecht
smits66
  • Schaal 1:160, Arduino
« Reactie #47 Gepost op: 21 July 2015, 23:33:36 »
Hoi, mensen
@Hans en Ronald
Bedankt voor de input.
Ik heb het schema aangepast, zoals jullie aangeven. ;)
De componenten zijn direct overgenomen van de selecttrix functiedecoder 66821 (donkergrijze kast)
Alleen heb ik de weerstand aangepast van 2200 ohm naar 820 ohm.
@Gerard
Gerard vind je het een probleem als ik af en toe een schema en evt toelichting in dit draadje zet, anders zal ik het in mijn eigen draadje zetten" arduino analoge modelbaan sturing".
Ik hoop dat ik met dit draadje "Arduino en selectrix"  mijn modelspoorbaan zowel de digitale als de analoge sturing kan gaan ontwikkelen.
Mvg Paul  :)
Üdvözlet Paul Smits.
bouw draadje "Laubenstein"
Calimero
« Reactie #48 Gepost op: 21 July 2015, 23:49:51 »
Je stuurt de schakeling in met TTL niveau (= 5V) ? Want dan klopt de verlaging naar 820 ohm heel netjes.
Groet, Ronald.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #49 Gepost op: 22 July 2015, 12:43:11 »
@Calimero:
De uitgang is de Arduino ucontroller, dus 5V "cmos".
@Paul:
Tijdens het grote testen geen problemen mee. Als we midden in een discussie zitten niet graag. Dit soort schakelingen zijn standaard en zul je wel vaker zien.
@All:
Testen loopt lekker. SYNC akkoord, PWR lezen akkoord en ADDR lezen akkoord. Schrijven zodra de print er is. Dat is makkelijker te doen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Calimero
« Reactie #50 Gepost op: 22 July 2015, 12:49:52 »
TTL of 5V cmos maakt niet zo heel veel verschil. Cmos gaat meende ik wat dichter naar de voedingslijnen en
voldoet daarmee ook prima aan de TTL norm. M.a.w. ook bij 5V cmos is die 820 ohm prima.
Groet, Ronald.
gvandersel
« Reactie #51 Gepost op: 22 July 2015, 13:04:18 »
TTL en CMOS lijken inderdaad erg veel op elkaar. Een groot verschil is dat de uitgang in "1" toestand haast geen stroom kan leveren. Bij deze schakeling wordt nogal wat stroom verwacht (redelijk aantal mA's). Daarom blij dat het een "CMOS" uitgang is.
Gerard van der Sel.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #52 Gepost op: 23 July 2015, 14:40:08 »
Ik probeer zo dicht mogelijk bij het originele ontwerp te blijven, bovendien hou ik wel van een robuuste sturing, voor de prijs hoef ik het niet te laten  de BD675 kost 30 a 35 cent de stuk, ik denk dat een mosfet net zo duur of duurder is, de 1n4148 kan ook wel als blus diode gebruiken, echter heb ik nog een stuk of 500, 1N4007 diodes thuis liggen (in schema 1N4004).
Voorlopig ben ik nog niet met een print ontwerp bezig, eerst de sturing goed testen en dan verder ontwerpen.
Als je er echt blij wil blijven is daar niets mis mee, werken zal het.  ;) Maar zeker als je in China besteld (eBay) kan je nog best goedkoop uit komen. Bijvoorbeeld de IRF7313, hier heb je er mee één per wissel van nodig (dual channel) en kost je 20 cent per wissel. Makkelijk te solderen behuizing, lage Ron (weinig warmte dus) en nog robuuster (6,5A ipv 4A).
Maar absoluut niet dat je het ontwerp aan moet passen of dat het niet werkt maar weet wat er nog meer te krijgen is :)
Timo
gvandersel
« Reactie #53 Gepost op: 23 July 2015, 14:48:17 »
Hm, leuk dingetje. Lijkt me wel wat voor de RGBW aansturing. Bedankt voor de tip.
Gerard van der Sel.
gvandersel
« Reactie #54 Gepost op: 24 July 2015, 08:46:45 »
Bericht uit China. De print is gemaakt en onderweg.  Hopen dat de print er een beetje leuk uitziet. Dat weten we over een paar weken. Volgende vraag. Op de print komen headers. Lange pinnen aan de onderkant. Wie weet hoe die dingen heten, en waar ze te verkrijgen zijn?
Gerard van der Sel.
Fritsprt
« Reactie #55 Gepost op: 24 July 2015, 09:39:00 »
Bedoel je deze?
Zoek eens op stackable header.
Succes, Frits
Groet Frits
gvandersel
« Reactie #56 Gepost op: 24 July 2015, 09:53:39 »
Ja, die bedoelde ik. Dus bedankt voor de naam. Nu nog waar te koop in lengtes van 20/25 pinnen.
Gerard van der Sel.
Fritsprt
« Reactie #57 Gepost op: 24 July 2015, 10:55:23 »
Hallo Gerard,
Waarom 20 of 25 pins? Voor de Uno heb je 2x 6pin en 2x 8 pin nodig. Op Ebay kan je ze voor weinig kopen. Zowel in 6, 8 en 10 pins uitvoering. Of complete setjes zoals deze
Succes Frits
Groet Frits
gvandersel
« Reactie #58 Gepost op: 24 July 2015, 12:23:13 »
Frits,
Ik heb een REV3 Arduino. Deze heeft andere connectoren. De beide connectoren (links en rechts) het dichts bij de voeding hebben 2 pennen meer. Dus die setjes zijn leuk, maar zijn niet voor REV 3 Arduino's, die op dit moment ongeveer iedereen heeft schat ik zo.
Gerard van der Sel.
« Reactie #59 Gepost op: 24 July 2015, 13:17:56 »
Gerard van der Sel.
Gerard, kijk hier eens: https://www.reichelt.de/Buchsenleisten/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3221;SID=10VUdiIKwQATIAAEsL3OE8a76ea35b7f3a3799db4e35907fcfbcd
Groet, Rob
