Jan Breman
om 20:29:53
Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
om 19:36:55
om 19:32:47
om 19:30:41
jan47
om 19:20:28
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
Blogs
Sobat Kras
(Moderator:
Ongevallenkraan NS 30 84 974 15030-1 en schutwagen NS 30 34 944 1516-6
Topic: Ongevallenkraan NS 30 84 974 15030-1 en schutwagen NS 30 34 944 1516-6 (gelezen 35462 keer)
Moderator
Re: Ongevallenkraan NS 30 84 974 15030-1 en schutwagen NS 30 34 944 1516-6
Reactie #30 Gepost op:
13 July 2015, 09:21:42 »
Reactie #31 Gepost op:
13 July 2015, 09:28:10 »
Leuk om te zien dat m'n kapje uiteindelijk een leven krijgt.
Het is een pracht kraan aan het worden Hans
Mvh Steef
Moderator
Schutwagen NS 30 34 944 1516-6
Reactie #32 Gepost op:
18 July 2015, 10:07:57 »
Nu de kraan NS157092--157094 zijn voltooiing gaat naderen is er behoefte aan een kraanarmondersteunings of Schutwagen. Zoals bij de omgebouwde Fleischmann kraan komt hier ook een bestaand onderstel voor in aanmerking. Ervaringen daar opgedaan komen hier goed van pas.
Deze Railhobby relatiewagen van het merk LIMA gaat als donor fungeren
Na het afnemen van de container, die met pinnen vast geklemd zit op het chassis, de wagen even op de bok gezet ter controle.
Daar het om een onberemde wagen gaat moeten de remblokken weggesneden worden. Gelijk tijdig met het verwijderen van de remmen worden de veerbootvastzethaken wat versmald en moeten de voormalige vastzetpunten voor de oude LIMA koppelingen geheel worden verwijderd.
Op de plaats van de oude koppeling komt nu een ROCO kortkoppelingsmechaniek te zitten.
Hier is goed te zien dat remblokken weg zijn, de ankers verjongd zijn en de koppelingspunten volledig zijn verdwenen. Alles nog een beetje afvlakken en de koppeling kan er zo op.
ROCO met LIMA schroefjes vastgezet. Gelukkig is dit maar aan eenkant van de wagen nodig.
Zo ziet het er uit. Om dat de wagens op een licht gebogen spoor staan lijkt het net of dat er verschil tussen de bufferafstanden zit.
Helaas laat de plaatjes server het nu afweten??
Laatst bewerkt op: 18 July 2015, 10:24:26 door Sobat Kras
Moderator
Reactie #33 Gepost op:
19 July 2015, 11:27:30 »
Zo hier waren we gebleven.
Op rechtspoor is de buffer afstand correct
De wagen verder aangepast zoals overal even breed gemaakt en de bufferbalken aangepast. Bij deze handelingen krijg ik goede hulp van meneer Evergreen
Het ene gat met het andere gevuld. Rooster komen uit een bouwpakket van een voetgangersbrug.
Hier is nu ook het gat voor de berging van het hoofdtakel te zien. Aan de onderzijde is een deel van het spanwerk verwijderd
Onderzijde van de wagen
Componenten van de materiaalkoffer voor op de wagen.
Daar moet hij komen
Deuren voorzien van scharnieren, handgrepen en zware steunen om iets aan op te kunnen hijsen of laten vieren.
Laatst bewerkt op: 19 July 2015, 13:05:10 door Sobat Kras
Moderator
Reactie #34 Gepost op:
20 July 2015, 18:49:50 »
Weer wat verder.
Als de losse onderdelen in elkaar gezet zijn, ziet het er op eens zo uit!
De giek rust hier op een soort Koningsstoel
Dit onderdeel zorgt voor de verbinding tussen de schutwagen en de kraan. Het is een alternatieven kortkoppeling
Het lijkt scheef te zitten, maar dat is niet zo.
Binnenkant van de giek.
Moderator
Reactie #35 Gepost op:
21 July 2015, 00:06:25 »
Is er iemand die mij op zeer korte termijn kan helpen aan een goede haak voor het hoofdtakel???
gtw6016
zucht we missen je dierbaar trammetje:'(
Reactie #36 Gepost op:
21 July 2015, 02:07:37 »
Weet niet hoe groot ir moet zijn, maar kijk anders
Even bij bv Bart Smit tussen de speelgoed autotjes,
Daar ligt misschien wel een hijskraan tussen waarvan je de haak kan gebruiken?
This een idee (:
Tjalling
Reactie #37 Gepost op:
21 July 2015, 10:04:21 »
Kun je die haak niet beter zelf maken?
De haak uit een stukje koper (kern van instalatiedraad), het blok uit styreen.
Tjalling
modulebaan.nl
Reactie #38 Gepost op:
21 July 2015, 19:16:06 »
Zal eens kijken of ik de Lilliput haken nog heb liggen.
Mvh Steef
Reactie #39 Gepost op:
22 July 2015, 09:32:46 »
De Lilliput haak Hans, zeg ut maar.
Mvh Steef
Moderator
Reactie #40 Gepost op:
22 July 2015, 11:08:55 »
Ik denk dat ik daar wel wat van kan maken....
Moderator
Reactie #41 Gepost op:
24 July 2015, 11:53:30 »
Het project Schutwagen nader langzaamaan het einde.
Het zijaanzicht van de wagen
De opgebouwde koningsstoel. Foto's zijn onverbiddelijk.
Gezien van de andere zijde. Hier kan het nog wel een likje verf gebruiken.
Deze zijde zit via de kraanarm aan de kraan vast.
Onderzijde
Boverzijde werkdek
Kraan in het werk.
en de laatste.
ps. de haak valt net op mat. gezien de maat precies goed voor de hulptakel.
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #42 Gepost op:
24 July 2015, 15:57:00 »
Hallo Hans,
Mooi geworden!
Maar als er aan de giekwagon zijde de kraanwagentrein opgeduwd wordt druk je de giek dan niet omhoog ?
( van de koningszetelpen af )
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Moderator
Reactie #43 Gepost op:
24 July 2015, 18:45:39 »
Tot op heden heb ik bij deze en de omgebouwde Fln geen last van. De wagens zijn redelijk verzwaard met plaatjes lood zo dat G redelijk laag ligt.
Moderator
Reactie #44 Gepost op:
30 July 2015, 12:06:01 »
Ondanks de welwillende medewerking van enkele forumleden, toch niet de juiste haak te pakken kunnen krijgen.
Dat zal dan zelfbouw moeten worden.
Uit styreen een blok met schijven en een hook gemaakt
De haak is opgebouwd uit diverse lagen
Als je goed kijk dan zie je dat het hele blok is opgebouwd uit drie hoofdonderdelen. De wangen, as, schijven, kantelblok en de opgebouwde haak.
Als de lijm uitgehard is gaan we verder.
Blogs
Sobat Kras
(Moderator:
