Vandaag om 22:29:22
Roco h0, NS 1200 door Tedo
Vandaag om 22:28:17
Vandaag om 22:21:17
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 22:18:01
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 21:58:28
Vandaag om 21:37:55
Vandaag om 21:37:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
Vandaag om 21:32:20
Vandaag om 21:27:49
Vandaag om 21:17:54
Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Auteur Topic: Openen kap SD45 lok van Brawa  (gelezen 3094 keer)
Werner
« Gepost op: 27 June 2015, 14:32:37 »
Ik heb een Brawa 30733 SD45 loc. (amerikaanse diesel)
Deze wil ik voorzien van een DCC decoder.
Maar ben nu al 2 uur aan het prutsen en krijg hem niet open.
Er zitten 5 schroeven aan de onderzijde in het chassis, maar kennelijk zit er nog iets verborgen want ik krijg de kap niet los.
Wie weet hoe dit wel moet.
Werner
Trix en Fleischmann, III/IV, CS3, MFX-rijden, DCC schakelen, Trix C-rail, LDT-HSI  en Train Controller 9.0 B2 Gold
ivanzon
Re: Openen kap SD45 lok van Brawa
« Reactie #1 Gepost op: 27 June 2015, 17:47:21 »
Brawa is NIET het merk waaronder deze loc verkocht is. Zoek eens op 'life like' of 'proto 2000', dat zijn de handels namen.
Oplossing: Beide koppelingen eraf, alle schroeven rond de benzine tank, en nog eentje verstopt onder het achterste draaistel.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2015, 17:51:22 door ivanzon »
Lolke Bijlsma
  • Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
    • Dombas in model.
« Reactie #2 Gepost op: 27 June 2015, 17:52:33 »
Een quote van een Amerikaans forum:
Lolke
To remove the shell do the following for maintenance. This is on both the SD45 and the SD50 instruction.
Remove the coupler box assemblies from both ends of the locomotive. Remove the fuel tank cover. Unscrew the two small black screws shown in the exploded view of the chassis. DO NOT remove the large brass screws. Grasping the shell by the solid area between grills, lift shell straight up and off the chassis.
You can get the SD50 shell off this way but not the SD45. No reason to remove the fuel tank as there are no screws under the fuel tank to remove in order to get the shell off. You might think after removing the fuel tank and the tape the four motor mounts are screws to remove as they say not to remove the brass screws. No need to remove the fuel tank. The two screws to remove are aft the fuel tank.
Now on the SD45 you do the same but the shell will not come off. There is a screw under the rear truck left hand side that is very hard to see and one forward of the fuel tank on the right side that must be removed in order to take the shell off.
CKLX
    • Secondtrains.com
« Reactie #3 Gepost op: 27 June 2015, 18:41:34 »
Als eigenaar van enkele van deze locs: de koppelingen losmaken en uit het chassis trekken en dan de kleine schroefjes voor en achter de dieseltank losdraaien.
CKLX
Werner
« Reactie #4 Gepost op: 27 June 2015, 22:51:10 »
Dank allen voor de reacties.
Ik ga het morgen gelijk uitproberen.
Mocht ik er niet uitkomen, dan meld ik me weer  :D
Werner
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 27 June 2015, 23:52:13 »
Klopt in zoverre dat LifeLike de eerste producent was. Brawa heeft ze WEL verkocht onder de naam Brawa op de LL verpakking. Samenwerkingsverband dus.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #6 Gepost op: 28 June 2015, 00:08:35 »
Ja en tegenwoordig een eigen merk van Walthers meen ik.
Prachtige locs die SD45's.
« Reactie #7 Gepost op: 28 June 2015, 00:27:09 »
Zeker heel mooi, heb er eentje van (SP).... inderdaad is LL opgegaan onder Walthers en dat is de kwaliteit ten goede gekomen.
Werner
« Reactie #8 Gepost op: 28 June 2015, 11:53:41 »
Heren,
Ondanks alle hulp lukt het me niet.
Koppelingen zijn eruit. (1)
Schroeven zijn los. (2)
Maar toch blijft hij ergens aan vast zitten.
Nog iets over het hoofd gezien?
en ja, het is een Brawa Life-Like Proto 2000 series :)
Werner
ingenium
  • TM
« Reactie #9 Gepost op: 28 June 2015, 12:20:15 »
Ik vermoed dat je niet de juiste schroef aan de achterkant hebt gevonden. Deze zit onder het draaistel tussen de 2e en 3e as (op de foto onder van rechts geteld). Je moet het draaistel een klein beetje draaien, dan kun je er een schroevendraaier tussen steken. Net nog gedaan, kijk maar. Zie waar de ronde sleuf op uitkomt.
Werner
« Reactie #10 Gepost op: 28 June 2015, 13:34:53 »
Gelukt.  ;D
Daar kan je ook heel gemakkelijk overheen kijken zeg.
Nu de volgende uitdaging. Ik wil er geluid in hebben, maar binnen zit één bonk zink.
Iemand nog een voorstel.
Werner
« Reactie #11 Gepost op: 28 June 2015, 13:40:00 »
Er een met geluid kopen ;) Alle gekheid, de cabine leegmaken en daar een speaker (of 2) inzetten. Evt print eruit halen en decoder rechtstreeks er in leggen en aansluiten, dan heb je meer "hoogte" richting de kap.
Werner
« Reactie #12 Gepost op: 28 June 2015, 14:04:07 »
Dank Ronald,
Ik ga het proberen. Zal wel lukken. Moet nog wel ff de lampjes omwisselen. Volgens de handleiding zijn deze niet geschikt voor digitaal rijden (te hoge spanning).
Werner
« Reactie #13 Gepost op: 28 June 2015, 14:54:18 »
Zijn 1,5V lampjes en die zijn idd niet geschikt. Beter 16V nemen (of vergelijkbaar).
