PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 06:55:22
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
Auteur Topic: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88  (gelezen 4201 keer)
Wim de Wagt
« Gepost op: 21 June 2015, 19:53:22 »
Ik heb een IB gekoppeld aan de bezetmelder 4088 LN werkt prima Nu heb ik aan de 4088LN een DR4088 S88 gekoppeld volgens de tekening Ik krijg de melders die aan gesloten zitten op de S88 niet zichtbaar Je zal de S88 moeten aanmelden maar hoe moet dat ?. Kan iemand mij helpen.
Wim de W
« Laatst bewerkt op: 24 June 2015, 22:59:11 door Bert van Gelder. Reden: Titel: hoofdletters toegevoegd »
Ronaldk
Re: koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
« Reactie #1 Gepost op: 21 June 2015, 22:31:09 »
Neem even een kijkje in dit draadje: Aansluiten Digikeijs DR4088LN met DR4088CS lukt niet
Succes!
Groet Ronald.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 21 June 2015, 22:34:12 »
Hoi Wim,
Misschien een klein beetje een open deur maaruuhh, doen wat er in de handleiding staat? Pagina 5. Aantal ingangen is dus nu 16 (DR4088LN) + 16 (DR4088) = 32.
Timo
Wim de Wagt
« Reactie #3 Gepost op: 24 June 2015, 22:43:29 »
Nog even twee vraagjes ! Wat moet je nu bij koploper invullen bij aantal "digitale onderdelen" en begint de eerste melder met 1.01 tot 1.16 en de tweede melder met 2.01 tot 2.16.
met vr gr
Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
« Reactie #4 Gepost op: 25 June 2015, 08:37:17 »
Bij digitale onderdelen vul je het aantal bezetmelders in. In jouw geval zijn dat er dus 2 en je ziet dan inderdaad 1.01 tot 1.16 en 2.01 tot 2.16.
Gr, Ben.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 25 June 2015, 09:46:36 »
Bij digitale onderdelen vul je bij aantal melders NUL in dan heb je het volledige bereik van 2048 meldpunten en hoef je daar nooit meer naar om te kijken.
Zelfde doe je voor het aantal wisseldecoder ook daar vul je NUL in en ook dan heb je het volledige adresbereik.
« Reactie #6 Gepost op: 25 June 2015, 10:12:16 »
Ik lees dat wel vaker Wim. Maar als ik dat doe gaat de teller automatisch naar 1 en heb ik slechts 16 punten. Zal dus afhangen van het digitaal systeem?
Gr, Ben.
Wim de Wagt
« Reactie #7 Gepost op: 25 June 2015, 19:18:34 »
Allen heel hartelijk dank Als de club na de vakantie wee start gaan we het zo doen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 25 June 2015, 22:26:01 »
Ben, heeft niet zoveel met het digitale systeem te maken, maar dat is zo te lezen een LocoNet-systeem. En de aangegeven instellingen zijn instellingen binnen koploper staan eigenlijk los van de centrale.
« Reactie #9 Gepost op: 27 June 2015, 17:33:53 »
Hoe dan ook Wim: een 0 invullen om 2048 bezetmelders te krijgen is niet mogelijk.
Gr, Ben.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 27 June 2015, 18:19:45 »
Ben,
Is helemaal correct was een slip of mijn pen.
In het geval van de melders is het beter ongeveer het aantal melders in te vullen welke in gebruik zijn. Een paar modules meer is geen probleem.
Dit in het verband met het inlezen van de actuele bezetmelders tijdens het opstarten, door koploper.
Wat betreft de wissels die kun je gewoon op het aantal 0 zetten, dat heeft verder geen invloed op inlees/opstart tijd van koploper.
Mvg
Wim.
« Reactie #11 Gepost op: 27 June 2015, 18:39:09 »
Okido. (y)
Fransx
« Reactie #12 Gepost op: 27 June 2015, 21:45:20 »
Let op
S88 bus is serieel, dus een bit wordt op de clock snelheid ingelezen.
Als de clock op 10 Khz staat en er moeten 100 bits worden ingelezen  dan is de scan snelheid ongeveer per bit 10 msec, dus elke 10 msec wordt deze bit in gelezen.
Als je 200 bits moet inlezen met dezelfde snelheid word per bit ongeveer om de 20 msec ingelezen
Kan je dan indenken dat als je 1000 bits moet scannen met de S88 bus is de scan snelheid per bit 100 msec.
Het kan zelf zo zijn dat de centrale een filter heeft waarbij de ingelezen bit 3 maal deze waarde moet hebben voordat deze wordt herkend en als ook de externe programma dit doet met een filter van 3, reken maar uit:
Bij 100 in te lezen bits geeft 10 msec, filter x3 geeft 30 msec, plus filter x3 geeft 90 msec per bit.
Bij 1000 in te lezen bits geeft 100 msec, filter x3 geeft 300 msec, plus filter x3 geeft 900 msec per bit, dus bijna een seconde vertraging!!!
Ik raad aan om in te vullen gewoon het aantal S88 eenheden zodat de inlees snelheid het hoogst is.
Alles moet je altijd in de data bases van de gebruikte centrale, bijvoorbeeld de IB en ook in externe  programma's zoals koploper op de juiste manier in te vullen.
Je kan altijd nog de bus snelheid, is inlees snelheid van de S88 bus verhogen naar een clock van 20Khz, maar dan moeten alle componenten dit aan kunnen.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 27 June 2015, 21:53:57 door Fransx »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 27 June 2015, 22:06:51 »
Alleen is dit niet de s88 bus die het inlezen doet maar het LocoNet.  ::) :o :-X
Fransx
« Reactie #14 Gepost op: 27 June 2015, 22:48:26 »
Lekker toch (y), trouwens in het begin van het draadje werd over S88 gesproken of ben ik blind.
Modules moeten toch ingelezen worden en meer modules kost meer tijd, dus ook hier gewoon invullen de gebruikte aantal modules.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2015, 22:52:51 door Fransx »
