17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 14:06:41
Vandaag om 14:06:11
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door bellejt
Vandaag om 14:02:43
Vandaag om 14:02:33
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 14:00:14
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Goosie
Vandaag om 13:51:04
Vandaag om 13:44:31
Vandaag om 13:36:06
Artitec 2026 door ddv
Vandaag om 13:34:36
Vandaag om 13:32:07
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:21:45
Loc rijdt schokkerig door Michiel VL
Vandaag om 13:13:42
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 12:59:00
Vandaag om 12:41:08
Heroplage Artitec Plan W? door saskia
Vandaag om 12:36:53
PIKO 2240 71096 uit de doos! door VAM65
Vandaag om 12:33:05
Vandaag om 12:32:48
Dubbele keerlussen in schaduwstation door RobVille
Vandaag om 12:13:17
Pantografen mDDM door gtw6016
Vandaag om 12:06:33
Vandaag om 11:54:52
Vandaag om 11:34:41
Vandaag om 11:32:13
Noch 2026 door Sven
Vandaag om 11:25:39
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 10:58:50
Auhagen 2026 door roco
Vandaag om 10:08:09
Arwico ( Zwitserland ) door roco
Vandaag om 10:05:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jelmer
Vandaag om 09:49:24
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 09:07:40
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Frank 123
Vandaag om 06:42:06
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Rob Bennis
27 January 2026, 23:25:28
Auteur Topic: Zolder stofvrij maken voor bouw modelspoorbaan  (gelezen 5205 keer)
Meppelspoor
« Gepost op: 16 June 2015, 22:33:14 »
Ik ben op zoek naar de beste manier om de zolder stofvrij te maken, maar wat is de beste manier, ik heb o.a. stof allergie dus heb snel rode rand langs de lippen en pijn in mijn ogen. ik dweil de vloer vaak, maar helpt weinig, de zolder heeft een laminaat vloer, is dit wel het beste? Er zit nog geen verwarming op de zolder, maar met de warme dagen is het warm genoeg, maar na het grondig laten stofzuigen dweilen, blijft de last.
Kan iemand de oorzaak en oplossing aanreiken?
Zou zonde zijn de zolder niet te kunnen gebruiken door de allergie.
« Laatst bewerkt op: 16 June 2015, 22:57:45 door Bert van Gelder. Reden: Titel: taalfoutje »
gr. Petra,  Eric is ziek is nog zieker geworden door corona, is niet meer instaat hier te komen, normaal zitten we samen op de forum.
MarcNL
    • foto's op Imgur
Re: Zolder stofvrij maken voor bouw modelspoornbaan
« Reactie #1 Gepost op: 16 June 2015, 22:44:29 »
Laminaat is prima.
Masr wat voor dak heb je? Pannen of dakplaten of ? ?
Verder: geen gordijnen en zoveel mogelijk achter deurtjes.
« Laatst bewerkt op: 16 June 2015, 22:53:50 door MarcNL »
eenop87
« Reactie #2 Gepost op: 16 June 2015, 22:47:49 »
Een laminaatvloer is uitstekend omdat je die goed schoon kan maken.
De vraag is alleen hoe ziet je dak er uit? Is dat een met planken afgetimmerd dak, dan komt er door de kieren erg veel stof op zolder. Het beste kan je die gaan isoleren en afwerken met b.v. gipsplaat. De kieren tussen de gipsplaten dichtsmeren met b.v. Gipsplaatvuller van Alabastine. Niet vergeten om tussen de isolatie en en gipsplaat een dampremmende laag aan te brengen.
Met de isolatie krijg je ook een aangenamer klimaat op de zolder.
Gerrit
Meppelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 16 June 2015, 22:52:52 »
Ik heb een dakpannen dak, verder is het geïsoleerd en hebben ze van die groene platen er tegen aan geplaatst, de zolder is wel erg groot en de CV ketel zit midden in. Tot nu toe heb ik bijna dagelijks gezogen en gedweild , maar na een paar uur zit de hele vloer weer onder een stof en zand laag, laatste komt dat de raam open staat. Nergens in huis heb ik last van de allergie behalve op zolder. Zit nu te denken, is het te koud, te warm, te droog of juist te vochtig.
Bert van Gelder
« Reactie #4 Gepost op: 16 June 2015, 22:57:15 »
Groene platen?
Wil je eens een foto maken?
Peter Korsten
« Reactie #5 Gepost op: 16 June 2015, 23:01:35 »
Koop een luchtzuiveraar. Zo'n ding dat lucht aanzuigt, door een aantal filters laat gaan en de gefilterde lucht weer uitblaast. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.
Wij hebben er één van Daikin, een Japans merk, op de slaapkamer. Het maakt een fors verschil. Het ding draait nu al een flink aantal jaren, 24 uur per dag, zonder enig probleem.
Om de paar maanden moet je het ding schoonmaken en een bepaald filter vervangen; misschien dat je dat beter aan iemand anders kunt overlaten.
Samen met desloratadine houd ik het op die manier onder controle.
- Peter
Rob van Kooy
« Reactie #6 Gepost op: 16 June 2015, 23:31:31 »
Hoe is het plafond van de zolder? Zie je daar de houten dakconstructie of is er enigerlei (isolatie)laag of wellicht zelfs een plafond tussen de kale dakconstructie en de zolderruimte aangebracht? De meeste stof komt namelijk via de naden in het dak (zeker als het een pannendak is) en in mindere mate via de toegangsdeur tot de zolder (of eventueel het luik in de zoldervloer dat toegang tot de zolder geeft). Als er "trek" in de zolder kan ontstaan vanwege een ventilatiegat in de zolderruimte of een geopend of niet goed sluitend zolderraam geeft dat ook opstijgend stof vanaf de onderliggende woonruimte net zoals er "trek" ontstaat staat in vertikale ontluchtingskanalen. En vergeet niet dat stof ook wordt aangetrokken vanwege statische elektriciteit die kan ontstaan als over een "statisch oplaadbare vloer" bijvoorbeeld vanwege kunststof vloerbedekking wordt gelopen. Of laminaat stof aantrekt weet ik niet, maar het zou kunnen als er kunststof in verwerkt zit. Dergelijke statische elektriciteit is ook de reden dat fijn soldeerwerk aan computeronderdelen altijd zodanig moet worden verricht dat de werkplek en de persoon die soldeert "geaard" zijn. Een spoorweginstallatie trekt ook heel veel stof aan vandaar dat rails - zeker als het een twee-railbaan is - regelmatig van die stof, die zich ook zo lekker vermengt met olieresten, moeten worden ontdaan.
Je hebt ongetwijfeld een computerscherm. Heb je je wel eens gerealiseerd hoeveel stof zich daarop verzamelt?
Er zijn dus legio oorzaken aan te wijzen waardoor jouw gestel overlast van stof kan krijgen, zeker in een stedelijke omgeving. Zorg er in ieder geval voor dat de zolder (en zeker de kieren van ramen en deuren) goed zijn gedicht door rubber randen enz. Dat heeft overigens ook zijn nadelen omdat frisse lucht dan moeilijk de zolder bereikt. En ja, ook in frisse lucht zit veel stof. Die zie je zo duidelijk als de zon er op schijnt....
Sterkte met je probleem!,
Gegroet,
Rob van Kooy
Peter Korsten
« Reactie #7 Gepost op: 17 June 2015, 00:01:46 »
Stof dat op je beeldscherm zit, zit niet langer in de lucht. Wel passeert het jou op weg naar het beeldscherm.
Computers zijn notoire stofverzamelaars, maar zolang dit stof niet verder wordt verspreid is het niet zo'n punt. Vandaar mijn tip voor een luchtzuiveraar, aangezien die ook stof aanzuigt, maar het vervolgens vasthoudt.
- Peter
MarcNL
    • foto's op Imgur
Re: Zolder stofvrij maken voor bouw modelspoorbaan
« Reactie #8 Gepost op: 17 June 2015, 08:12:33 »
Ik zou eens kritisch kijken naar het dak, of dat geen stof afgeeft.
Als dat zo is, zou je het geheel moeten schilderen, of een ander soort platen er overheen.
Nog een flinke klus denk ik. Zeker omdat je schrijft dat je best een grote zolder hebt.
Ook dakplaten in moderne huizen trekken vaak wel (fijn) stof aan. Zeker als daar een witte (melamine) afwerklaag op zit, zie je dat goed.
Ik neem mijn dakplaten en gordingen 2x/jaar met een vochtige doek af.
Heb je een stofzuiger met absoluut-filter? Veel gewone stofzuigers gooien vooral het fijne stof er aan de achterkant meteen weer uit tijdens het zuigen.
Merken als Nilfisk heben zulke speciale stofzuigers.
Je kunt ook overwegen om de vloer alleen met "nat" schoon te maken (vochtige dweil). Dan ben je dat stof écht kwijt van je zolder.
Verder maakt ook de omgeving waar je woont wel iets uit, denk ik.
Op onze eigen zolder hebben we de raampjes vóór en achter 's zomers altijd continu open staan.
Er komt wel wat fijn stof binnen, maar eigenlijk valt het mee. (Wij zitten op kleigrond, op bv. zandgrond kan dat zeker anders zijn...)
Voordeel is wel: altijd frisse lucht, en dat is ook belangrijk.
Mbt. verwarming is het erg persoonlijk.
Als je het snel koud hebt, is verwarming voor de winter wel aan te raden. Ikzelf heb tijdens de bouw van ons huis wel de aansluitingen voor de cv naar de zolder gemaakt, maar deze nooit verder aangelegd.
Ik gebruik een 1000W bouwlamp (op statief) als werklicht, en die geeft al genoeg warmte af rondom de plek waar ik op dat moment bezig ben.
's Zomers is het snel warm en zou je airco willen hebben. Kun je zo'n losse unit voor kopen tegenwoordig.
Tijdens die echt warme periode vermijd ik de zolder zoveel mogelijk, en bouw ik huisjes of treintjes onder de parasol in de tuin...
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 17 June 2015, 08:32:08 »
Hallo Petra en Eric,
Het geeft wel stof tot nadenken ;)  ;D Stof zit standaard in de lucht, in meer of mindere mate, dus een klein deel zal je altijd wel houden. Het is voor jullie nu zaak om het te verminderen zodat het beheersbaar wordt voor degene die daar zo heftig op reageert.
Wil je eens een foto plaatsen? Ik kan mij niet zo voor de geest halen welke platen dat zijn. Meestal werkt men het dak na isoleren af met gipsplaten. En wat voor een huis heb je? Een nieuwbouwhuis of een wat ouder huis? Heb je de wasmachine en droger op de zolder staan?
Dat zou niet uit moeten maken. Met isolatie krijg je het een stuk aangenamer op zolder. Onze zolder is zo goed geïsoleerd dat ik er geen radiator nodig heb. Zomers heb ik altijd een raam open om te ventileren. 's Winters ook wel alleen bij hele erge nachtvorst gaat het raam daar dicht. Voor de rest altijd open. Frisse lucht is goed, zeker als je nog wel eens een knikkerbus gebruikt :)
@Rob: Dat is een fabeltje. Of het nu een 3rail of 2rail baan is maakt niet zo heelveel uit. Schoonmaken zal je in meer of mindere mate toch moeten doen. Stof wat in de lucht zit slaat neer op alles in de ruimte. Dus de vloer, (boeken)kast, bureau, plant of andere dingen zoals een modelspoorbaan. Daar maakt het geen onderscheid. Bij het schoonmaken van de kamer zal je dus zo min mogelijk het stof moeten laten op dwarrelen. Dan is dweilen beter dan met de stofzuiger aan de gang.
De tip van Peter Korsten werkt goed om het stof in de lucht te verminderen. Niet een goedkope oplossing maar mogelijk wel een oplossing.
Succes!
Groet Ronald.
« Reactie #10 Gepost op: 17 June 2015, 09:26:58 »
De groene platen zijn in deze waarschijnlijk water vast spaanplaat.
Die kunnen als losse platen tegen het dak aangemaakt zijn. Met daarachter losse isolatie.
Het kan ook onderdeel zijn van de dakplaten waarbij het met isolatie en bovenlaag 1 geheel is.
Vraag is in deze dan wel, welke isolatie is gebruikt. En hoe strak zitten die platen tegen elkaar?
Als er iets van glaswol achter zit, en de platen hebben kleine kieren dan geeft dit heel veel stof, zeker als de wind met je dak speelt. Het beweegt dan altijd wel iets, en daardoor komt er stof tussen.
Als het vaste dakplaten zijn zal het al minder zijn, maar ook dan kunnen de naden van de platen wel stofnesten zijn.
In dit geval alle naden goed dicht smeren. Afhankelijk van de grote van de kier kun je dit met verschillende producten doen.
Als het kleine kieren zijn dan is ket er tussen misschien al wel genoeg. Daarna alles mooi wit schilderen. Hierdoor zie je in de toekomst ook snel als een kit rand weer open breekt.
Kijk ook hoe het bij de randen met de muur zit? Daar zat bij mij een grote ruimte van enkele centimeters. Het geheel moet wat kunnen werken. En daarover heen een stukje van dat zelfde groene watervaste spaanplaat. Op enkele punten vast gezet. Maar ook dat geeft genoeg ruimte voor stof om er tussen door te komen. Ook hier de randen goed kitten. En wit (of licht van kleur ) schilderen. Ook weer om eventuele kieren in de toekomst weer snel te kunnen zien. Hout werkt toch altijd, dus op den duur scheurt het wel weer open. De ruimte voor stof zal echter ook dan kleiner zijn. En even een nieuwe laag kit er over eens in de zoveel tijd houd het weer dicht.
Daarnaast kun je overwegen om de ruimte waar de CV ketel staat af te timmeren van de rest van de zolder. Wel moet je hierbij natuurlijk zorgen dat de ruimte daar wel kan ventileren en genoeg frisse lucht daarbij kan. Je verbrand daar tenslotte iets, dus daar moet wel zuurstof bij kunnen. Maar de trek die dat met zich mee brengt kun je dan uit de rest van je zolder houden. Ook de afvoer daarvan zal door het dak gaan. En ook dat is dus weer een punt waar stof sneller binnen kan komen.
Kritisch kijken naar het geheel, en echt goed afsluiten van naden. Al lijkt het voor het oog wel goed. stof heeft maar heel weinig ruimte nodig om ergens door te komen.
Roelco
« Reactie #11 Gepost op: 17 June 2015, 09:30:40 »
- Peter
Hetzelfde geldt voor gordijnen en vloerbedekking. Het maakt niet zozeer stof, maar verzamelt stof. Is juist handig. Vloerbedekking houdt stof vast, stofzuiger zuigt het eens in de week weg, stof kan niet op baan komen.  Op een gladde vloer zie je stof pas als het zich in nesten heeft verzameld. Ondertussen blijft het opdwarrelen als je de vloer niet voortdurend reinigt.
Maar als er zoveel rotzooi in korte tijd binnenkomt, is de boel gewoon niet voldoende dicht lijkt me. Hier is een klassieke zolder door isolatie en afwerking omgezet in een complete woonlaag waar niet meer stof komt dan in de rest van het huis. Dat kan echt.
