Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 14:56:07
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
Vandaag om 14:20:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door maartenvdb
Vandaag om 14:14:10
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 14:05:03
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:45:00
sound piko NS2000 door Coen Burki
Vandaag om 13:34:13
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Auteur Topic: Wit uitslaan zinkspuitgietdelen(?) na reinigen met wasbenzine, wat doen?  (gelezen 5101 keer)
oudebiels
Hallo sporenden,
Ik ben na het uitelkaarnemen van de Fleischmann V60 oldtimer begonnen met de schoonmaak in wasbenzine (zoals ik al meermaals op het forum las).
Nu blijken sommige delen -in mijn geval het chassis- wit uitgeslagen na het drogen!
De aanslag is wel met een schroevendraaiertje weg te 'krabben', maar door de vele hoekjes en nauwelijks bereikbare plekjes is dat een beetje een monnikenwerk.
Over dit wit uitslaan las ik tot dusver nog niet. (mijn handen slaan er ook wit van uit, maar dat was me al langer bekend).
Het motorblokje heb ik eveneens in de wasbenzine gehad, maar dit vertoont het probleem NIET (het is denk ik ferrometaal en koper), dus ik vermoed dat de metaalsoort een factor is.
Iemand dit dit kent en een handige oplossing weet?
Dank
oudebiels
« Laatst bewerkt op: 11 June 2015, 22:40:01 door Bert van Gelder »
guest7822
Re: wit uitslaan zinkspuitgietdelen(?) na reinigen met wasbenzine, wat doen?
« Reactie #1 Gepost op: 11 June 2015, 13:23:03 »
Ehhhh, niks doen, je ziet het toch niet van buiten....
Post49
  • NS Tijdperk II-B / III-A&B Vlaardingen
« Reactie #2 Gepost op: 11 June 2015, 15:38:19 »
Oude tandenborstel-Jif-veel water en dan drogen?
Gr. Erik.
Calimero
« Reactie #3 Gepost op: 11 June 2015, 16:06:05 »
Die witte aanslag is het gevolg van verdampte wasbenzine. Misschien eens proberen met een wattenstaafje met WD40 of zo ?
Groet, Ronald.
oudebiels
« Reactie #4 Gepost op: 11 June 2015, 19:55:54 »
'laten zitten' en 'niet naar kijken' lijkt me een buitenissige raad op een forum van perfectionisten  ;D
Invetten met WD40 kan natuurlijk, maar dan heb ik weer een vet mormel op de rails staan.
Met water en Jif.... mmm, ik wou het spul maar droog houden.
Ik vind het vreemd dat ik de enige ben met dit verschijnsel (de wasbenzine was fris en zo uit de supermarkt).
oudebiels
Theo v Wijngaarden
« Reactie #5 Gepost op: 11 June 2015, 20:59:54 »
Je bent niet de enige met dit verschijnsel, alleen de enige die zich er aan stoort blijkbaar.
Calimero gaf aan waar het door komt en geeft een oplossing, en dan zeg jij, dan wordt hij vet.
Wat wil je nou,vetvrij en wit of beetje vet en een kleur die jij wil.
Nou sterkte met de keuze.
Mvg Theo
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #6 Gepost op: 11 June 2015, 22:32:54 »
Misschien met terpentine proberen?
Trein-ice3
  • Een allergaartje heeft altijd wat.
  • Alles is te leren, alleen hoe lang doe je erover..
« Reactie #7 Gepost op: 11 June 2015, 22:54:11 »
Eigenlijk is het witte laagje toch ook vettig want het is toch het vette spul dat gebonden wordt door de stoffen in de wasbenzine en vervolgens achterblijft omdat de vluchtige stoffen uit de wasbenzine wel verdampen en het residu met daarin het vet niet?
Kun je niet nog een keer reinigen en dan beter de wasbenzine met daarin opgelost vuil verwijderen voordat het geheel is verdampt? En ook met een borstel goed in de hoekjes zien te komen. Eventueel herhalen totdat je tevreden bent.
Wasbenzine is geschikt om mee te wassen (kleding dus). De zeep uit het wasmiddel lost dan het vette spul op dat de wasbenzine aan zich heeft gebonden en verbindt het vervolgens met water en wordt zo weggespoelt. Dus wat Post49 schreef klopt. Jif bevat zeep, lost ook het residu op en bindt het met water waarna je het kunt wegspoelen en wegborstelen. Gewoon metaal kun je daarom beter met een helaas wat vettiger terpentine schoon gaan maken. Het lost alles op en je poets het dan weg. Het vet in terpentine is niet wit en vindt je niet zonder laboratoriumgereedschap niet weer.
Niet krabben met een schroevedraaaier. In de dan ontstane ruwe molucaire oppervlaktestructuur hoop zich sneller vuil op. Bovendien haal je dan ook het zwarte laagje van het metaal af.
Dirk
Natuurlijk van de NS maar ook andere treinsamenstellingen van leden van de Union Internationale des Chemins de fer (UIC) rijden bij mij rond.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Wit uitslaan zinkspuitgietdelen(?) na reinigen met wasbenzine, wat doen?
« Reactie #8 Gepost op: 11 June 2015, 23:00:02 »
Je handen slaan wit uit? Ik zou persoonlijk bij dit alles wel even plastic handschoenen aantrekken. En het raam flink openzetten.
Calimero
« Reactie #9 Gepost op: 12 June 2015, 03:33:37 »
Zo zit het dus niet .... Als je echt schone wasbenzine laat verdampen krijg je de witte aanslag al.
Ik heb ooit eens maanden dat spul als ontvetter moeten gebruiken van de baas en heb dus echt honderden liters gebruikt.
Een heel klein beetje vettigheid laat het residu verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dat laagje mag zó dun dat er voor je
gevoel nog net niks op zit .
Die witte handen gewoon goed wassen en desnoods een likje handcrème. Handschoenen vind ik vaak zo'n beperking, zeker bij priegelwerk.
Zolang je niet dagelijks 8 uren met het spul werkt valt schrale handen wel wat mee.
« Laatst bewerkt op: 12 June 2015, 03:36:27 door Calimero »
Groet, Ronald.
oudebiels
« Reactie #10 Gepost op: 12 June 2015, 09:30:29 »
De witte handen zijn gewoon schoon na wassen met water en zeep.
Ik zal nog eens aan de gang gaan met de witte aanslag en wattenstaafjes en een ruwharige handdoek  8)
oudebiels
kawaaad
« Reactie #11 Gepost op: 12 June 2015, 18:09:01 »
een likje handcreme??, waar zijn de echte mannen op dit forum.wel eens gekeken hoe een stoker er uit zag??
met knipoog  aad
Calimero
« Reactie #12 Gepost op: 12 June 2015, 18:20:49 »
Maar da's (vette) zwarte aanslag, heel wat anders dus dan ontvetter  :P
En wie handcrème niet ziet zitten kan ook de smeerlap even hanteren  ;D
Groet, Ronald.
« Reactie #13 Gepost op: 13 June 2015, 22:54:03 »
Ook aan een ultrsoon reiniger gedacht? Hiermee worden dit soort residuen losgeweekt en van het object verwijderd.
Groet, Silvolde
« Reactie #14 Gepost op: 13 June 2015, 22:56:09 »
Power clean, brake wash of ouderwets Nebol. Ultrasoon heeft niet iedereen
Mvh Steef
