Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 19:58:55
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: Brawa V100 RailPro (DCC): lampen knipperen, motor met veel lawaai.  (gelezen 9569 keer)
hielke1501
Goede middag allen,
Vanaf het begin af aan zijn de lampjes van mijn Brawa V100 van RailPro aan het knipperen. Dit doet die bij zowel stilstand als tijdens het rijden. In het begin stoorde ik mij hier niet zo heel erg aan maar tegenwoordig begin ik mij hier wel aan te storen.
Ik heb ooit ergens eens gelezen dat dit door de decoder komt (deze zit er ook in) en dat dit met behulp van de CV's is op te lossen. Helaas heb ik geen idee, welke CV hier over gaat. Kunnen jullie mij helpen?
Tijdens het rijden maakt deze loc ook een storende herrie. Ze komt zelfs boven de 20 jaar oude motorposten uit. Ook dit begint te storen en is ook dit op te lossen?
MVG, hielke1501
« Laatst bewerkt op: 06 June 2015, 21:00:20 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: Brawa V100 RailPro (DCC): lampen knipperen, motor met veel lawaai.
« Reactie #1 Gepost op: 06 June 2015, 23:11:32 »
het knipperen heeft waarschijnlijk te maken met het aantal rijstappen dat bij de loc niet gelijk is aan de centrale....
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 06 June 2015, 23:21:15 »
Floris,
Het probleem (knipperen) speelt ook als de loc stilstaat. Het aantal stappen speelt dan niet, de snelheid staat gewoon op nul - en dat is bij alle stappen gelijk.
Sander
ivanzon
« Reactie #3 Gepost op: 07 June 2015, 00:03:37 »
Je weet zeker dat het niet een kortsluit waarschuwing signaal is?
Gok op basis van de Groterdam foto reportage: Er zit iets scheef aan de binnenkant. Was de loc voordat de decoder werd geplaatst wel stil?
spock
« Reactie #4 Gepost op: 07 June 2015, 01:28:43 »
Hoi hielke,
Als het knipperen lijkt op continue branden en dan onregelmatig kortstondig uit, dan zou het kunnen zijn dat de verlichting niet correct is aangesloten.
Haal de kap eraf en kijk hoe de verlichting is aangesloten. Waarschijnlijk is er wel de gele en en witte draad gebruikt voor de lampen.
Controleer of de verlichting geisoleerd is van de massa en dat de blauwe draad wordt gebruikt (ipv het chassis van de loc).
spock
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 07 June 2015, 09:16:28 »
Hielke, hoe lang heb je de lok al?
Heb je de wielen en stroomafnamecontacten al eens goed schoongemaakt? En mogelijk de contacten iets strakker tegen de wielen gedrukt? Hoe schoon is je baan? Die al schoongemaakt?
Groet Ronald.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #6 Gepost op: 07 June 2015, 10:28:22 »
Was de loc al af fabriek digtaal, of heb je er zelf een decode ingezet? Rijdt de loc analoog wel goed?
hielke1501
« Reactie #7 Gepost op: 07 June 2015, 13:52:35 »
@VAM65,
De loc was vanaf fabriek niet digitaal. De decoder is door de winkelier ingebouwd met de nodige problemen. Analoog rijd de lok op de rollenbank wel goed.
@Ronald Koerts,
De lok heb ik al van 20 december 2014. De contacten zitten goed tegen de wielen, de baan is goed schoon (wordt tijdens de rit gereinigd door de NOCH railviltjes die je onder de wagens/rijtuigen kunt hangen.
@spock,
Ik heb een foto gemaakt van hoe de lok is omgebouwd en waar de aansluitingen nu zitten.
De foto is gemaakt met mijn telefoon dus kan wat onduidelijk zijn.
@ivanzon,
Ik ben er 100% zeker van dat het geen kortsluit waarschuwing is. De lampjes knipperen niet van de ene kant naar de andere kant. De loc tijd ook gewoon, al is het met kabaal. Of de lok wel stil was voor de ombouw weet ik niet. Op de rollenbank (analoog) is de lok wel stiller.
MVG, hielke1501
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 07 June 2015, 16:55:03 »
Dan zou ik teruggaan naar de winkelier.... En daar het probleem voorleggen. Hij heeft het ding omgebouwd en weet alles van de lok.
Ik weet niet of dat voldoende is... De contacten van de wielen moeten ook goed schoon zijn en ook de wielen zelf van de lok.
Groet Ronald.
« Reactie #9 Gepost op: 07 June 2015, 17:09:05 »
Als je leverancier dit zo ingebouwd heeft vindt ik het persoonlijk toch we wat knoeiwerk. Open en bloot liggende solderingen,  daar had minimaal een krimpkous overheen gekund. Zeker bij de linker weerstand,  die zweeft wel erg dicht boven de condensator aansluiting. Blauwdruk voor een mogelijk probleem.
Wat het knipperen betreft komt dit waarschijnlijk omdat er geen gebruik is gemaakt van de blauwe draad van de decoder en geïsoleerde leds. Nu hangen die aan 1 zijde aan het chassis waar de wisselende digitaal spanning op staat. Dat zou je knipperen kunnen verklaren.
Ik zou zeggen terug naar je leverancier om dit broddelwerk te laten herstellen/oplossen. Zeker omdat je schrijft dat het met de nodige problemen is gebeurd. Noemen we ook wel een understatement  ::)
Gr.
Eric
Rondje_HO
« Reactie #10 Gepost op: 07 June 2015, 17:34:30 »
En stel dat zijn leverancier geen goede oplossing heeft? Of dat hij er geen vertrouwen meer in heeft (de leverancier zal het sowieso wel al naar "beste kunnen" gedaan hebben) zijn er dan nog andere zaken die dit soort dingen oplossen? Die bekend staan om moeilijke inbouw-klussen netjes uit te voeren? Ik vraag dit ook een beetje voor mezelf omdat ik nog een HO glaskasten heb liggen die nog omgebouwd moet worden  ;D
spock
« Reactie #11 Gepost op: 07 June 2015, 19:20:24 »
Hoi Hielke,
Zoals anderen ook al hebben gezien is de verlichting niet goed aangesloten. Dit is een halve ombouw, wel de motor, niet de verlichting correct aangesloten.
Voor wat betreft de herrie, even uit de losse pols. Misschien regulier onderhoud (tandwielen schoonmaken en opnieuw olieen), misschien de decoder. Indien decoder, kijk eens op youtube naar een film van rubyb. Hij vergelijkt een lopi decoder met een zimo controller (en dan vooral mbt tot extra, ongewenst, geluid).
youtube zoekterm: rmr028
Met vriendelijk groet, spock
hielke1501
« Reactie #12 Gepost op: 07 June 2015, 19:44:27 »
Goede avond,
Deze lok is een oplossing van een eerdere lok met aanhoudende problemen. Dat was een V20 van hobbytrain, die een hardnekkig kortsluiting probleem had. Die was al eens opgestuurd maar toen kwam er een compleet andere lok terug. De winkel/leverancier wilde die lok weer terug sturen en dat ze dan een compleet nieuwe lok zouden opsturen. Omdat de kans groot was dat ook die hetzelfde probleem kende, mocht ik een andere lok uitzoeken. Omdat de winkel het erg vervelend vond (we wonen niet in de buurt) mocht ik een andere lok uitzoeken. De ombouw naar digitaal met decoder zou hij voor inrekening nemen.
Helaas kende de ombouw van de RailPro lok ook problemen waardoor het ook nog langer duurde dan gepland/verwacht.  Later bleek ook nog eens dat een tyfoonhoorn en een hekje was afgebroken. De tyfoon heb ik gelukkig nog terug kunnen zetten, het hekje is eigenlijk een pootje van een gietstuk.
Een andere lok (BR 218 blauw-creme) die digitaal was voorbereid is door diezelfde winkel ook verknald. Tijdens het test-rijden viel het mij op dat de kap er niet goed opzat. De reactie van de winkel was dat de kap (met nog best wat geweld) omlaag werd geduwd wat tot gevolg had, dat het voor de decoder einde verhaal was. De lok kon blijven ter reparatie. Uiteindelijk is onder de kap een brandvlek zichtbaar en een deel van de bovenste lichtgeleider verdwenen waardoor aan een kant het toplicht veel minder is dan de andere frontseinen.
Het eind van dit verhaal is, dat ik 2 locs hier heb rijden van diezelfde winkel met hun problemen. Mijn vader heeft besloten om hier niet meer naar toe te gaan en gezien de behandeling die wij als klant kregen en de geleverde kwaliteit, sluit ik mij hier bij aan.
Bij deze winkel had ik ook nog 2 stukjes trixrails besteld. Ongeveer 5 maanden later zullen die echt wel binnen zijn maar de winkel moet nog bellen, de trixrails heb ik elders gehaald.
Dit verhaal bedoel ik met de nodige problemen.
MVG, hielke1501
« Reactie #13 Gepost op: 07 June 2015, 20:00:08 »
 (y) Goede klant ben jij dat je daar nog heen gaat ;D.
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 07 June 2015, 20:16:45 »
hallo Hielke,
Je verhaal heb ik gelezen dat is niet echt een leuke ervaring. Ik kan mij voorstellen dat je geen vertrouwen hebt in de winkelier. De ombouw van je V100 lijkt zo vanaf de foto niet helemaal netjes gebeurd te zijn. Je hebt nu een aantal loks die niet helemaal 100% zijn. Dat is zonde. Ik ben bang dat je op zoek moet gaan naar iemand die het kan herstellen of zo aan kan passen dat het wel goed is.
Succes ermee!
Groet Ronald.
