Welk type decoder voor een Trix model
om 12:51:14
om 12:48:49
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:29:06
Z21 newGen
om 12:26:38
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
Roco 4150 H0e ombouwen?
RBlok
om 11:39:58
shay59
om 11:12:14
thevandijks
om 11:09:47
om 11:07:27
Roco h0, NS 1200
om 10:44:52
om 10:21:55
LJ
om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
Whis
om 08:48:11
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
Anton Maris
om 08:07:54
om 07:45:28
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Digitaal
Problemen met Intellibox
Topic: Problemen met Intellibox (gelezen 2262 keer)
Derksen
01 June 2015, 23:00:59 »
Kan iemand mij met het volgende probleem helpen of misschien een suggestie geven waar ik de fout moet zoeken. Het volgende doet zich namelijk voor, als ik mijn Intellibox aan zet start hij netjes op maar het go ledje gaat niet branden evenals het stop ledje trouwens als ik het bewuste knopje indruk. als ik een lok oproep en wil gaan rijden komt in het display FOUT te staan.
Mvg Ruud
Laatst bewerkt op: 02 June 2015, 00:12:50 door Bert van Gelder. Reden: Titel, taalfoutje
Martin Hornis
Re: Problemen met In tellibox
01 June 2015, 23:21:58 »
Om welk type Intellibox gaat het?
Treedt de fout ook op als de Intellibox NIET aan de baan gekoppeld is? Dus echt alle stekkertjes aan de achterkant van de Intellibox los.
Laatst bewerkt op: 01 June 2015, 23:24:54 door Martin Hornis
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Derksen
Re: Problemen met Intellibox
02 June 2015, 16:42:23 »
Hallo Martin,
Het is de eerste uitvoering, als ik alles afkoppel , behalve de stroom dan, ook dan doet het zich voor, het display brand, ik kan door het hele menu lopen, bij het aanzetten lichten de twee ledjes van GO en Stop ook even op maar gaan weer uit en ik krijg ze daarna niet meer aan het branden. Als ik een loc oproep en daarna enter in druk verschijnt er fout midden in het display
Martin Hornis
02 June 2015, 17:46:58 »
Het lijkt op een intern probleem/fout in de Intellibox. Als je geen kennis van elektronica hebt dan kun je hem het best 'ergens' ter reparatie aanbieden. Als je wel kennis hebt dan kun je hem openschroeven en op onderzoek uit gaan...
Derksen
02 June 2015, 19:38:10 »
Dat vermoed ik ook, ik heb er voor de zekerheid een andere trafo aan gehangen omdat die misschien defect zou zijn maar dat is het ook niet. In ieder geval bedankt.
Gooierhaven
02 June 2015, 19:44:10 »
Al een reset geprobeerd?
Zie blz. 33 van de handleiding.
phdirk
02 June 2015, 22:34:39 »
Hallo Ruud,
Ik denk dat hij stuk is. Je kunt de Intellibox opsturen naar Uhlenbrock met een beschrijving van het probleem. je krijgt dan een prijsopgave en als je daarmee akkoord gaat, wordt de IB netjes gerepareerd. Meestal duurt dat een week of twee.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Derksen
02 June 2015, 22:58:45 »
Reset heb ik al geprobeerd.
br194
Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
04 June 2015, 14:12:59 »
Ruud,
Vermoedelijk geen voedingsspanning probleem of reset die de centrale nodig heeft.
Lijkt verdacht veel op een slecht werkende flatcable of contact problemen binnen in de centrale.
De enige mogelijkheid is open maken vrees ik.
Er zitten helaas geen schroefjes in die je los kunt draaiien, open maken kan dus niet zomaar.
Indien je dit niet aandurft kun je hem beter opsturen voor reparatie, zal weinig kosten denk ik (schat zo'n 35 euries).
Willem
ErikW
04 June 2015, 15:28:06 »
Zo maak je hem open :
http://www.ollismodellbahnseite.de/intellibox.htm
Alle stekkertjes even aandrukken kan natuurlijk geen kwaad. Als je nog garantie hebt, zou ik hem opsturen.
Wanneer is dit probleem ontstaan? Heb je misschien de massa's aan elkaar gekoppeld gehad?
Derksen
04 June 2015, 16:19:30 »
Probleem opgelost,
Heb de intellibox opengemaakt (bedankt ErikW) en het was inderdaad zoals Willem al vermoede slecht contact in de Intellibox ik heb de printplaat die waar de voeding op zit en de Inlellibox binnenkomt nagelopen daar vond ik twee solderingen waar een kringetje om heen liep die opnieuw gesoldeerd en zowaar hij doet het weer.
bedankt voor jullie reactie. Ik heb alleen inmiddels een ander probleem, heeft niets met de Intellibox te maken, maar daar open ik een nieuw draadje voor.
Mvg Ruud
Digitaal
