ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 09:00:53
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 08:56:21
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix door Lucien
Vandaag om 07:59:56
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
Auteur Topic: Digitale modelbaan: treinen rijden schokkend en lichten knipperen  (gelezen 3672 keer)
Pstolk
Beste mensen,
Kan iemand een verklaring geven voor het volgende of waar ik de oorzaak moet zoeken.
Ik heb mijn oude analoge baan afgebroken en deels verkocht. Nu gestart met een digitale baan. Roco Multimaus. Als eerste ben ik nu een helix aan het bouwen. Ik werk met Peco code 75 flexrails. Elke rail voorzien van een + en een - draadje.
Tijdens het testen rijdt de trein normaal omhoog en omlaag (1 draadje aangesloten). Vandaag een ringleiding gemaakt en elke rails hierop aangesloten. Echter de trein rijdt schokkerig en ook de lichten flikkeren.
Geen kortsluiting, maar wat is er aan de hand?
Peter
« Laatst bewerkt op: 01 June 2015, 09:11:40 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
santerdam
Re: digitale ringleiding
« Reactie #1 Gepost op: 31 May 2015, 22:45:53 »
Dit lijkt heel veel op een verschil in de instellingen van de Multimaus en de decoder in de loc. Met name de instelling in 14 - 28 stappen. Vermoedelijk heeft het niets te maken met de ringleiding.
Sander
tinus
« Reactie #2 Gepost op: 31 May 2015, 23:46:02 »
Gaan de lichten knipperen bij het verhogen van de snelheid (rijstappen)?
Heb je de rail al eens gepoetst?
Tinus.
Calimero
« Reactie #3 Gepost op: 01 June 2015, 06:07:32 »
Als het met 1 draadje (per rail staaf neem ik aan) wel goed werkt en na het aansluiten van een ringleiding
ineens stottert zou ik toch eens met een frisse blik alle draadjes nog eens extra na lopen.
Groet, Ronald.
Pstolk
Re: Digitale modelbaan: treinen rijden schokkend en lichten knipperen
« Reactie #4 Gepost op: 01 June 2015, 15:56:47 »
Beste Allen,
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ik heb alle draadjes gesoldeerd, zowel aan de rails als aan de Ringleiding. Natuurlijk lukt dat bij het ene draadje soms beter dan bij het andere. Kan dat het probleem zijn?
Instellingen in decoder en multimaus, waarom dan geen probleem met 1 draadje en wel met meerdere?
Hoe kan ik deze instellingen goed op elkaar afstemmen?
Groet
« Reactie #5 Gepost op: 01 June 2015, 15:58:56 »
Knipperende lichten kan ook op kortsluiting duiden.
tinus
« Reactie #6 Gepost op: 01 June 2015, 18:15:24 »
Heb je nog een los stukje spoor?
Je zou dan kunnen kijken wat de lok daarop doet.
Wel de baan even van het systeem los koppelen.
Tinus.
JCV
« Reactie #7 Gepost op: 01 June 2015, 19:13:05 »
Peter
brilletje?
Johan
« Reactie #8 Gepost op: 01 June 2015, 19:22:41 »
Draden losmaken van de ringleiding, stuk voor stuk weer aansluiten, en kijken wanneer het misgaat.
« Reactie #9 Gepost op: 01 June 2015, 19:27:16 »
Zoiets schept nou ook niet echt vertrouwen in de aanlulitingen.
Wat Henk ook min of meer aangeeft, aansluitingen stuk voor stuk nakijken en goed solderen.
"Plakwerk" zal nooit een bevredigend resultaat opleveren. Soldeertin moet goed vloeien en glimmen. Doffe solderingen duiden op slecht contact.
Gr.
Eric
« Reactie #10 Gepost op: 01 June 2015, 21:34:21 »
Heb je een op en een afgaand spoor op je helix? Tijdelijk door verbonden zodat je door kunt rijden? Niet de klassieke fout gemaakt om het binnen en buiten spoor op de gelijke wijze aan je ringleiding te solderen? Links wordt dan rechts bij het afdalen ;). Tel daarbij de slechte solderingen en je hebt ongetwijfeld prijs. Vandaar dat ik denk dat er toch sluiting is van wegen de  knipperende lichten. Kun je testen door het te herhalen met de lichten F0 op uit.
En ja, ik heb al een brilletje ;D.
Pstolk
« Reactie #11 Gepost op: 02 June 2015, 18:15:30 »
Inderdaad een helix met een dubbel spoor, echter deze zijn nog niet verbonden. Ik zie wel dat ik de kleuren van de draden in het opgaande spoor had moeten omdraaien. Dus ik moet sowieso vrijwel alles los maken en opnieuw solderen.
De aansluiting van de booster naar de baan opnieuw gemaakt en dat leverde op dat ik geen storing meer heb, maar goed ik moet dus nog een avondje solderen. Elke flex rail zijn eigen stroomdraadjes. Je streeft naar perfectie.
Bedankt allen voor jullie adviezen.
Alexander1973
« Reactie #12 Gepost op: 02 June 2015, 19:06:33 »
aanlulitingen?
Wat zijn dat?
99.9% van de computerproblemen zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord!!!
Ecos = Synoniem voor een plastic knijperdoos met een hoge defectenstand.
Bert van Gelder
« Reactie #13 Gepost op: 02 June 2015, 20:01:59 »
We zijn geen taalforum, dus het heeft geen zin om over zulke futiliteiten een bericht te plaatsen....
Gr, Bert
Team forummoderatoren
