De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door spoorijzer
Vandaag om 07:49:53
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
wanneer een extra voeding voor loconet? door Ben
Vandaag om 06:08:02
Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Holland Rail NS2400 digitaliseren  (gelezen 9926 keer)
skylark.007
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 15 October 2007, 21:48:36 »
is er iemand met ervaring met het digitaal ombouwen van de holland rail 2400.
chassis is massa. ik moet er een lenz decoder in plaatsen dus moet de motor vrij liggen van de massa.
is het mogelijk om deze loc digitaal te maken?
gerard :-|
« Laatst bewerkt op: 21 November 2013, 16:18:43 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: holland rail 2400
« Reactie #1 Gepost op: 15 October 2007, 21:51:49 »
Als het goed is liggen de motoraansluitingen vrij van massa.
TonM
« Reactie #2 Gepost op: 15 October 2007, 21:58:53 »
Gerard,
Ik heb het een week of 2 geleden zelf gedaan: 2 DKM 2400'en digitaal gemaakt met ESU decoders. Het kan heel goed; het is zelfs vrij simpel. Over de motor en de massa hoef je je geen zorgen te maken; wel over de maat van de decoder. Die mag echt niet breder zijn dan de print die in de loc zit.
Ik heb de ombouw gedaan volgens deze beschrijving:
http://www.floodland.nl/aim/info_dkm_dcc_1.htm
Mijn exemplaren lopen na de ombouw geweldig!
Succes,
Ton
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 15 October 2007, 23:12:34 »
Citaat van: henk
idd, als het goed is  ::)
Bij die van mij was de isolatie van 1 van de aansluitpennetjes weggeschuurd en die zat dus wel tegen het chassis  :(
Even controleren dus ;)
Voor de rest de beschrijving van Huub Maaskant volgen, kan niets misgaan.
Grtzz,
Karst
Ivo tB
« Reactie #4 Gepost op: 16 October 2007, 08:29:46 »
Beste Gerard,
Ik heb voor een vriend ook eens een DKM 2400 omgebouwd volgens de beschrijving van Huib Maaskant. Dat moest een geel grijze worden met zwaailicht. Op de functieuitgangen van de Lokpilot zijn deze aan te sluiten, waarbij je ook nog eens de sterkte, het knippertype en de knipperfrequentie kunt programmeren. Hij had toen kleine rijstkorrellampjes gekocht en blauw transparant gemaakt. Het is even een gepuzzel met de instelling van de cv's van je decoder, maar het effect is geweldig.
Ivo
Ivo
skylark.007
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 16 October 2007, 22:18:59 »
 :D :D :D
mijne heren!!
ik heb de stoute schoenen aangetrokken en de zaag door de print getrokken.
respect voor de modelspoorders die zo een model door midden zagen om hem te verbeteren.
de aanwijzingen van ton heb ik opgevolgd, dat ging allemaal goed, en ik weet nu waarom ik toch eens massa via de motor heb gemeten.
nu komt de bevestiging naar karst toe,
tijdens het proefrijden ging de loc in de bocht een vonk maken, het bleek dat de minpool van de loc aan de massa kwam, waardoor de roco mouse uitviel.
ik heb de minpool bijgebogen en nu nog even weer proefrijden en dan kan de kap er weer op.
heel erg bedankt allen voor de tips en adviezen, ik hoop dat mijn verdere vragen net zo goed en snel beantwoord worden!!!!
gerard ;D ;D ;D
pbrandjes
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 20 November 2013, 19:21:59 »
Beste Ton,
Ik heb een Esu Locsound in een DKM 2400 gebouwd. Geluid en verlichting werken prima, alleen de motor loopt niet. Bromt wel een beetje maar gaat niet lopen. Decoder doet het prima in andere locs. Motor loopt analoog wel goed. Heeft dit temaken met de instellingen van de decoder of is er wat anders aan de hand?
« Reactie #7 Gepost op: 20 November 2013, 19:27:37 »
@ pbrandjes:
Wat gebeurd er als je een dekoder van een andere lok in de DKM stopt?
Oud topic omhoog gehaald. Niet erg.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 21 November 2013, 09:05:59 »
Als hij gesoldeerd zit is dat niet 123 gedaan. Maar zitten er toevallig nog spoelen tussen de motor? Of een condensator over de motor?
En weet je zeker dat de motor netjes vrij is?
Timo
pbrandjes
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 21 November 2013, 11:38:08 »
Heb vanmorgen een donor motor uit een DKM diesel2 (zelfde motor) die ik nog liggen had er op gezet en lopen natuurlijk! Waarschijnlijk toch iets van sluiting in de motor wat je analoog niet merkt. Digitaal wel mooi maar ook erg gevoelig!!!!
Heb de DKM diesel2 weer met een lima motor uitgevoerd. Bak aan gepast (bak was ook overgenomen van lima) en de motor uit het huis gehaald en daar een motor van de aandrijving van een harddisk ingezet (uit een oude computer gepeuterd). Loopt geweldig en kruipt over de rails. Digitale verlichting van digirails en led-verlichting voor en achter met locsound diesel2 erin. Wat mannen en vrouwen op de banken vastgelijmd en rijden maar.  Had ook een artitec kunnen kopen maar toch leuk om die oude modellen op de baan te houden.
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 21 November 2013, 15:55:08 »
Heeft die 2400 een snaaraandrijving net als de De 2?
« Reactie #11 Gepost op: 21 November 2013, 16:06:04 »
Nee, cardanaandrijving. Aandrijving komt van Athearns.
pbrandjes
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 22 November 2013, 08:40:34 »
De 2400 heeft een enkele cardan met aan de andere kant een vliegwiel en de diesel2 een riem. De orginele aandrijving van de diesel2 is niet zo best vandaar de ombouw. Er zijn ook tandwielkastjes voor de ombouw verkrijgbaar. De motor is in beide modellen precies hetzelfde.
Re: Holland Rail NS2400 digitaliseren
« Reactie #13 Gepost op: 22 November 2013, 08:56:35 »
De tweerailversie heeft gewoon een dubbele cardan. De drierailversie had aandrijving op één draaistel dacht ik en sommige daarvan zijn intertijd weer terugverbouwd naar tweerail zonder de tweede cardan te plaatsen. Of heb je en cardan verwijderd om plaats te maken voor een luidspreker?
« Laatst bewerkt op: 22 November 2013, 09:00:16 door henk »
hendrikstuurman
« Reactie #14 Gepost op: 05 February 2019, 16:10:36 »
Is ook holland rail
Maar andere printplaat
Hoe moet deze gedigitaliseerd worden
Hoor het graag
Mvg
Hendrik
