om 16:15:41
om 16:14:16
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
V200-G2000
om 15:57:12
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
daveric
om 15:36:37
Deetrein
om 15:10:41
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:25:42
om 13:51:02
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:48:49
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
thevandijks
om 11:09:47
Roco h0, NS 1200
om 10:44:52
LJ
om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
om 08:35:42
Digitaal
Programmeren Trix EETC 1252 op Intellibox
Topic: Programmeren Trix EETC 1252 op Intellibox (gelezen 1359 keer)
Michiel 80
30 May 2015, 22:13:57 »
Beste mensen,
Vandaag is mijn EETC 1252 van Trix binnengekomen.
Ik krijg deze niet geprogrammeerd. Standaard rijdt de loc op adres 3, dat werkt.
Ik kan via de Intellibox de loc alleen in het register benaderen, anders geeft de loc constant "fout"
Lang adres programmeren lukt om die reden ook niet.
Zou toch gewoon via DCC moeten werken? Lees in de handleiding wel dat er meerdere protocollen geinstalleerd zijn,
maar geen idee hoe deze uit te zetten.
Wie kan mij helpen?
Groet en dank!
Michiel
Laatst bewerkt op: 30 May 2015, 22:23:07 door Michiel 80
PietB
Forum lid sinds December 2007
Re: Programmeren Trix EETC 1252 op Intellibox
30 May 2015, 22:36:05 »
Hoi Michiel.
Wat voor decoder zit er in?
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Michiel 80
30 May 2015, 22:52:38 »
Dag Piet,
De standaard Trix sounddecoder. Ik kan niet in de handleiding vinden welk type.
Heb er zelf dus geen decoder ingezet.
Groet en dank!
Timo
Team encyclopedie
30 May 2015, 23:02:36 »
Hoi Michiel,
Is die fout voor je werkelijk de nieuwe waarde geeft? Zo ja, gewoon de fout negeren en gaan. Dan is het alleen het uitlezen wat fout gaat. Gewoon proberen (in CV mode) CV1 op iets anders te zetten.
Lang adres kan iets lastiger zijn als je de IB niet overtuigt krijgt om het uitlezen te negeren bij het lang adres programeren. Dan moet je zeg CV29, CV17 en CV18 anpassen. Je moet dan voor CV29 dan ook de juiste waarde moet instellen en dan zelf de waarde voor de lange adres CV's bepalen.
Timo
Martin Hornis
30 May 2015, 23:34:45 »
Welke type Intellibox gebruik je?
Heb je andere locs die wel via jouw Intellibox te programmeren en/of uit te lezen zijn?
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Michiel 80
31 May 2015, 11:23:32 »
Morgen,
Ik heb de "oude" Intellibox, later kwam de basic uit.
Ondertussen wat verder geklooid en ik krijg het nu af en toe voor elkaar de waardes te veranderen via DCC programmering.
Ik heb via CV 18 en 19 een lang adres kunnen geven. Toch krijg ik regelmatig bij uitlezen en wegschrijven constant de "fout" melding.
Blijft vreemd, maar wellicht moet ik het er maar mee doe.
Groet en dank voor de hulp,
Michiel
PietB
31 May 2015, 11:55:05 »
Hoi Michiel,
bij het programmeren ius het van het allegrootste belang dat er via het programmeerspoor een ononderbroken verbinding tussen IB en decoder is.
Het zal je opgevallen zijn dat bij het uitvragen van de decoder de motor kleine schokjes geeft.
Als er tijdens die actie of tijdens het schrijven even geen goede verbinding is resulteert dat onherroepelijk in een error.
Dus zorg voor een goed schoongemaakte programmerrails en schone sleepcontacten tussen wielen den decoder.
En als je 3 rail hebt ook aandacht aan de sleper besteden.
grt Piet.
Digitaal
