VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Digitaal
ESU LokSound 4: langzaam doven van front en sluitsein, hoe cv's instellen?
Topic: ESU LokSound 4: langzaam doven van front en sluitsein, hoe cv's instellen? (gelezen 3584 keer)
Roco-Roger
modeltreinen is de mooiste hobby
28 May 2015, 21:13:15 »
Hallo mede hobbyisten,
kan iemand mij helpen op het forum hoe ik de CV's moet instellen van mijn ESU loksound 4.0 om bij het wisselen van de rijrichting de front en sluitseinen langzamer te laten wisselen, nu floepen ze van wit naar rood, dit gaat in het echt ook geleider aan.
ik heb al de nodige CV 's veranderd zoals beschreven in de handleiding, maar behalve de lichtsterkte lukt het mij maar niet om het beoogde resultaat te bereiken.
als iemand hiermee ervaring heeft hoor ik het graag.
m.v.g. Roger
Laatst bewerkt op: 28 May 2015, 21:48:18 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
2 rail ,aangestuurd door koploper en DR5000 ,naar duits voorbeeld tijdperk III-IV
US modeller
Re: langzaam doven van front en sluitsein
28 May 2015, 21:36:10 »
Ik heb even gekeken of deze gelijk zijn aan de Lokpilot4, schijnt zo te zijn.
CV's voor F0 vooruit en F0 achteruit, resp de gele en witte draad
Functie register: cv31=16 en cv32=0
Modeselect: cv259 en cv267 op 2
'Spezialfunctie' indien leds: cv263 en 271 = 128
Dimmen pas ik ook toe bij leds cv262 en 270= 15 of een waarde naar keus
Regards Joshua
Het spoor kent geen 'bochten', wel bogen.
Ronaldk
28 May 2015, 21:46:24 »
Is het niet CV 259 en CV 267 op modeselect "2" zetten? Daarmee zet je voor de front en sluitseinen het fade in en fade out aan. Dan kan je nog met CV 260 en CV 261 voor aanpassing van het effect voor de frontseinen en CV268 en CV 269 voor de sluitseinen.
Succes!
Groet Ronald.
Re: ESU LokSound 4: langzaam doven van front en sluitsein, hoe cv's instellen?
29 May 2015, 08:09:34 »
ESU-LokProgrammer software installeren en de aanpassing maken (Fade in/Fade out is de juiste). Dan de aangepaste cv's uitdraaien en invoeren in je decoder. Zie
deze
handleiding
Roco-Roger
30 May 2015, 12:54:40 »
dank jullie voor jullie suport,
de instellingen zoals Joshua aangeeft had ik inderdaad al zo geprogrammeerd ,maar dan blijven ze gedimd.
ik zal de instellingen zoals Ronald ze voorstelt eens proberen,wand dat is inderdaad mijn bedoeing,langzaam doven en langzaam op stekte komen van de led's.
Roco-Roger
30 May 2015, 12:57:11 »
Ruudns,
moet ik voor de lokprogrammer software dan geen programmer hebben?
of kan dit ook zonder?
30 May 2015, 13:00:21 »
Ik zou zeggen, open de link die Ruud geeft, dan weet je dat je vraag overbodig is
Maar kortgezegd: nee
Gr.
Eric
Roco-Roger
30 May 2015, 13:48:58 »
Hallo Ronald
CV 259 en 267 heb ik op mode select 2 staan, maar geen fade in of out te zien.
instellingen voor de CV 260 en 261 voor front en 268 en 269 achter is alleen voor de vertraging van het aan en uit gaan, niet voor fade.
in principe zou de fade te zien moeten zijn als in de mode select de CV's op 2 staan.....,helaas, of het ligt aan mijn LED's of er is nog ergens een instelling die ik vergeet.
hier mijn instellingen:
CV 31=16
CV 32=0
CV 259 EN 267 = 2 (mode select )
CV 263 EN 271=128 (LED modus)
CV 262 EN 270=15 (dim)
CV 260 EN 268 = 0 (in en uitschakel vertraging )
CV 261 EN 269 = 0 (automatisch afschakeling )
iemand een idee wat er fout is
alvast bedankt voor het meedenken
Laatst bewerkt op: 30 May 2015, 13:54:47 door Roco-Roger
30 May 2015, 14:04:49 »
Mode select=2 en ledmodus kloppen.
Ik heb even geexperimenteerd met een decoder aan de decodertester.
Zet CV260 en 268 eens op 2 (power on delay). Dan gaat eerst het ene licht uit voordat de andere aan gaat.
Daar kan je nog een beetje mee spelen.
Dan werkt het zoals je volgens mij wilt.
Gr.
Eric
Roco-Roger
30 May 2015, 14:24:44 »
oke bedankt Eric
ik heb trouwens het programma van de lokprogrammer geïnstalleerd, gaat klasse zo ,ik heb zelfs al een paar soundslots kunnen omzetten want de intellibox kan er maar 8 lezen terwijl er op de decoder een stuk of 18mzouden moeten staan volgens de hanleiding
Roco-Roger
30 May 2015, 14:28:09 »
CV 260 en 268 op 2 gezet,maar geen effect.
ik neem aan dat ik de waardes omhoog moet brengen om er iets ven te zien ?
30 May 2015, 14:37:20 »
Yep, hoe hoger de waarde hoe langer het duurt voor ze omschakelen.
Hier werkt het prima.
Al moet ik toegeven dat het effect wat aan de magere kant is. Fade in/out gaat best wel snel. Zou wat langzamer mogen.
maar dat is niet an te passen.
Heb je dedecoder al eens gereset?
Dan weet je in ieder geval datje vanuit een bekende situatie start.
Gr.
Eric
Roco-Roger
30 May 2015, 14:41:18 »
ik heb ze op waarde 50 gezet en nu zie ik wel effect, thx voor het helpen
Ronaldk
30 May 2015, 20:51:49 »
Ja, het effect is wat "mager" en met de waardes zal je wat moeten spelen. Volgens mij kan je tot 255 met de twee CV's. Het is altijd even uitproberen wat mooi is.
Groet Ronald.
31 May 2015, 11:23:47 »
Je kunt wel tot 255 voor beide CV's maar houdt daarbij in de gaten dat het gecombineerde CV is voor aan en uitvertraging. Bits 0-3 voor de opstartvertraging en bits 4-7 voor de uitschakelvertraging. Beide dus maar een bereik van 4 bits = 32 stappen. Dus simpelweg de waarde maar vehogen geeft onverwachte effecten.
@Roger
De waarde 50 betekent dus dat het inschakelen met 0,8 sec vertraging gaat en uitschakelen met 1,2 sec vertraging.
Was dat bewust gekozen of heb je inderdaad maar een waarde geprobeerd met dit resultaat?
Gr.
Eric
Digitaal
