Vandaag om 18:49:22
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 18:48:03
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door Remunj
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: Eigenbouw Faller Car System besturing  (gelezen 17254 keer)
Fritsprt
Re: Eigenbouw Faller Car System besturing
« Reactie #15 Gepost op: 26 May 2015, 13:18:37 »
@Sneeuwtrein
Die printen zijn bekend. Waar het hier dus omgaat is niet de aansturing van de servo maar afhankelijk van het type auto de servo print aansturen. De strepen code uitlezing van Peter is daar zo'n voorbeeld van. Op basis van de gedetecteerde auto een wissel, stopliicht en/of verlichting aansturen, al dan niet met de Miniatuura printen.
Groet Frits
Verstuurd vanaf mijn HTC One X met Tapatalk
Groet Frits
Fritsprt
« Reactie #16 Gepost op: 26 May 2015, 19:44:16 »
Zoals beloofd nog even het schema van de gemoduleerde, en dus omgevingslicht ongevoelige, IR reflectiedetector.
bron:OpenDCC
groet Frits
Groet Frits
lok1614
« Reactie #17 Gepost op: 27 May 2015, 06:19:43 »
@ sneeuwtrein
Sorry had niet eens gezien dat ik de verkeerde naam gebruikte, meestal check ik bericht even voor ik op verzenden druk.
@fritsprt
De pulsen zijn wel netjes een blokgolf , echter niet in lengte. Dit komt door de lengte van de witte vlakjes. Het grote proberen met geprinte, geschilderde en geknutselde streepcode moet nog gaan beginnen. Heb nog geen probleem ondervonden met daglicht en tl licht op de sensor, echter weet nog niet wat het strooiveld van de IR-leds achterop de wagens doet. Dan zal ik idd met een gemoduleerde puls moeten werken. Dank voor het schema.
Heb gisteren nog geen tijd gehad om de code te voorzien van commentaar, vanavond wat meer tijd dus een herkansing....
 gr Peter
lok1614
« Reactie #18 Gepost op: 27 May 2015, 21:30:41 »
Zo als beloofd de code van de streepjesteller.
Is slechts een begin en denk dat de code best nog wat netter kan, maar ben nog maar beginner in C.
// BUS teller voor Attiny 85 V1.0
// By P. de Heij 2015
#include <SoftwareSerial.h>
#define StartTimer TCCR1 = 0B10001111    // Zet prescaller, teller gaat nu lopen
#define StopTimer  TCCR1 = 0B10000000    // Zet prescaller op 0 teller stopt
#define TX 3                            // Zend pin voor bus
#define RX 4                            // Ontvang pin voor bus
#define DataDir 1                       // Sturing pin om MAX485 in zend of ontvangst mode te zetten
SoftwareSerial RS485(TX,RX);            // Attiny 85 heeft geen Uart dus deze lib nodig voor serieel data verkeer
int Teller = 0;
int Bus = 0;
void setup()
pinMode(DataDir, OUTPUT);
RS485.begin(9600);
// Omdat Attiny registers afwijken van de in de UNO gebruikte 328 kan ik geen standaard lib gebruiken
// dus moet interrupt en timer registers zelf goed zettenA
// Setting Timer Interrupt
TCCR1 = 0;
TCNT1 = 0;
GTCCR = _BV(PSR1);
OCR1A=243;
OCR1C=243;
TIMSK =(1<<OCIE1A);
// Setting External Interrupt
MCUCR |= (1 << ISC01)|(1 << ISC00);
GIMSK |= (1 << INT0);
sei();
void loop()
  // Als de Bus variabelen iets bevat zet dit getal op de RS485 bus
  if (Bus > 0 ){
  SendBus(Bus);
  Bus=0;
// Als er iets wordt waargenomen op pootje int0(PB2) roept de controller deze interrupt routine aan
ISR(INT0_vect){
if (Teller == 0){
StartTimer;}   // Start de timer
Teller++;
// Als timer register OCR1A en OCR1C gelijk zijn aan elkaar roept de controller  deze interrupt routine aan
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
StopTimer;   //Stop de timer
Bus = Teller;  // Aantal getelde pulsen binnen de timer tijd worden in Bus gezet
Teller = 0;
// Routine om juiste datastring de bus op te sturen
void SendBus(int BusNummer){
digitalWrite(DataDir,HIGH);
RS485.print("#1TB");
RS485.println(Bus);
digitalWrite(DataDir,LOW);
Ga eerst eens kijken of ik de opamp kan vervangen voor de interne comperator van de Attiny.
Verwacht een dezer dagen ook mijn verse HV programmer zodat ik de attiny's waarvan de fuses verkeerd staan weer tot bruikbare exemplaren kan maken.
Gr Peter
lok1614
« Reactie #19 Gepost op: 31 May 2015, 20:00:10 »
Vandaag gelukt om de opamp te vervangen door de ingebouwde vergelijker van de attiny. Scheelt weer een component en maakt het weer wat compacter. Ook nog wat licht testje gedaan om te zien hoe betrouwbaar een en ander is. TL en daglicht hebben geen invloed op de cel, een led zaklampje echter laat zich op de scoop duidelijk zien en komt, als je er dicht genoeg op nader, gevaarlijk dicht bij de schakelgrens. Hoop zsm de china Tiny's binnen te hebben zodat ik het baantje berijdbaar te maken. Dan kan het echte testen gaan beginnen..
Gr Peter
Fritsprt
« Reactie #20 Gepost op: 01 June 2015, 10:38:49 »
Hoi Peter,
Wat bedoel je precies met de interne vergelijker? Gebruik je nu een analoge ingang en stel je daar een drempel in?
Gr. Frits
Groet Frits
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 01 June 2015, 18:25:06 »
Hoi Frits,
Heet dan wel geen Peter maar toch  ;D In een ATtiny85 zit ook een comparator (met interrupt) gebakken. Zie hiervoor hoofdstuk 16 van de datasheet.
Overigens erg interessante schakeling die je laat zien. Weet jij zo op welke frequentie de boel draait met deze componenten?
@Peter, grappig om te zien hoe niet Arduino je de boel programmeert. :D Gewoon AVR style alle registers aanspreken.  (y) Zelf ben ik nooit zo goed in alle registers onthouden  ::)
Timo
Fritsprt
« Reactie #22 Gepost op: 01 June 2015, 19:13:54 »
Hoi Timo,
Bedankt voor de uitleg en de link. Grappige feature is die comperator.
Het schema met het PLL ic heb ik van OpenDCC. Daar staat een link naar deze beschrijving. De frequentie is overigens ongeveer 2kHz. Ik heb deze nagebouwd en hij werkt echt perfect Totaal ongevoelig voor strooilicht en de reflectie werkt nog op zo'n 5cm.
Gr. Frits
Groet Frits
lok1614
« Reactie #23 Gepost op: 01 June 2015, 20:04:39 »
@ Frits, aan de uitleg van Timo heb ik niets toe te voegen  ;D
@ Timo, tja mijn programmeer skils zijn niet voldoende om even iets als een serieel communicatie protocol in een tiny te plakken die geen uart heeft. Dus maak ik dankbaar gebruik van enige arduino libs. Maar ik denk om juist de skils te krijgen en te snappen wat ik doe probeer ik zoveel mogelijk de datasheet naast de uitleg van YouTube filmpjes en webpaginas te leggen.
Het werpt vruchten af want de interrupt gebruiken die de comperator maakt heb ik zelf uitgevogelt. Ooit zal ik C doorgronden en ook arduino verlaten (sprak hij hoopvol) 8)
Gr Peter
lok1614
« Reactie #24 Gepost op: 13 June 2015, 18:27:42 »
Zo, alle china parts zijn binnen en met de verse programmer heb ik gelijk 3 attiny's kunnen reanimeren.
Het bouwen kan gaan beginnen en dan het praktijk testen.
Zelf heb ik al een probleem gezien denk ik, stel er rijden twee bussen achter elkaar, lijn 1 moet links af en lijn 4 rechtdoor.
lijn 1 zet wissel links, echter dit moet voor het wissel gebeuren en de kans is groot dat lijn 4 net voor de andere het wissel weer recht zet. Ik denk dat ik net na het wissel iets met hall sensoren moet gaan doen en een buffer in de software maken om een en ander te tackelen.
Wordt vervolgd:
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #25 Gepost op: 13 June 2015, 23:50:33 »
Waarom niet gewoon terugkoppelen? Laat het voertuig vlak na het wissel opnieuw lezen door zo'n IR-systeempje: het systeem weet dan dat het voertuig dat het wissel bediende daadwerkelijk gepasseerd is en geeft het wissel dan weer vrij voor een volgend voertuig.
Met een inhibit of zo voor je eerste lezer voorkom je dat deze andere voertuigen opdrachten aan het wissel kan laten geven voordat de tweede lezer gepasseerd is.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #26 Gepost op: 16 June 2015, 16:48:17 »
Dat met wissels blijft altijd een probleem met voertuigen vlak achter elkaar. Enige wat je kan doen is de lezer vlak voor het wissel plaatsen (ATmega is snel genoeg) en zorgen voor een redelijke volgafstand. Enige dat je wel moet instellen is de timeout van de detectie kan niet zo lang zijn...
Timo
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #27 Gepost op: 29 June 2015, 10:28:17 »
Misschien wat te laat, maar waarom een redelijk complexe schakeling ipc de IS741F. Afstanden tot 50 cm geen probleem.
Zie: http://www.floodland.nl/aim/info_lichtsluis_1.htm
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Fritsprt
« Reactie #28 Gepost op: 29 June 2015, 10:52:11 »
@ Gerard, waar koop je die IS741F en wat kost ie?
gr. Frits
Groet Frits
gvandersel
« Reactie #29 Gepost op: 29 June 2015, 10:59:20 »
In iedergeval bij Conrad:
Zendermodulator: http://www.conrad.com/ce/en/product/185094/Sharp-IS-471-F-SH-Modulated-IR-Detector-IS-471-F-SH
IR -diode: http://www.conrad.com/ce/en/product/154070/IR-emitter-950-nm-20-3-mm-radial-lead-Osram-Components-SFH-409/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
Dit is de duurdere variant. Samen voor iets meer dan euro 5,00
Zoeken met Google kan de prijs laten zakken tot 2 a 3 euro.
Gerard van der Sel.
