Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 10:34:54
Vandaag om 10:33:48
Artitec 2026 door spoorijzer
Vandaag om 10:10:26
Auhagen door roco
Vandaag om 10:08:09
Arwico ( Zwitserland ) door roco
Vandaag om 10:05:40
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 09:50:44
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jelmer
Vandaag om 09:49:24
Vandaag om 09:46:34
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 09:44:56
Vandaag om 09:42:53
Heroplage Artitec Plan W? door spoorzeven
Vandaag om 09:17:59
Dubbele keerlussen in schaduwstation door maartenvdb
Vandaag om 09:11:17
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 09:07:40
Pantografen mDDM door gtw6016
Vandaag om 07:36:53
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Frank 123
Vandaag om 06:42:06
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf? door Duikeend
Vandaag om 00:21:11
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Rob Bennis
27 January 2026, 23:25:28
27 January 2026, 23:23:59
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Quinzeedied
27 January 2026, 22:11:15
27 January 2026, 22:03:24
19 Toen door Ferdinand Bogman
27 January 2026, 20:55:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
27 January 2026, 20:38:40
Molenbaan (werktitel) door basjuh1981
27 January 2026, 20:32:50
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
27 January 2026, 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
27 January 2026, 19:52:15
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
27 January 2026, 19:35:55
DaisyII door Steven Loosman
27 January 2026, 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ben
27 January 2026, 19:12:01
27 January 2026, 18:52:49
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Steven Loosman
27 January 2026, 18:50:24
Auteur Topic: Heris 12122 NMBS Benelux rijtuig I4. Het dak eraf  (gelezen 4768 keer)
Rockerbox2
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
« Gepost op: 17 May 2015, 10:17:08 »
Hoi.
'k Heb dus zo'n Herris I4 Benelux rijtuig en nou wil ik er verlichting in bouwen. Nou moet het dak eraf, maar hoe? Heeft iemand ervaring met het openen van z'n Herris?
Mijn Dank
Ride On
Rino
Rockerbox2
Re: Heris 12122 NMBS Benelux rijtuig I4. Het dak eraf
« Reactie #1 Gepost op: 19 May 2015, 13:24:45 »
Nog (n)iemand met ideeën?
Ride On
Rino
E.r.i.k.
« Reactie #2 Gepost op: 19 May 2015, 13:55:35 »
Hoi Rino,
Aan het dak zitten 5 nokjes aan iedere kant, beginnend aan de lange kanten op zo'n 5cm vanaf de kopse kant gezien.
De nokjes vallen over een uitsparing in de glasinleg, die bij mij los zat, waardoor het erg lastig was dit los te klikken.
Volgens mij kan je het beste in het midden van de lange kant beginnen met een heel dun gelamineerd pasje, waarbij je dus de wand met het glas tegelijk naar buiten moet duwen. Misschien kan je het dak nog lichtjes samenknijpen, dat ben ik vergeten.
Misschien lukt het me vanavond een foto te maken, ik moet er ergens 1 open hebben liggen waarvan een paar steuntjes in het glas zijn afgebroken...
Erik.
« Laatst bewerkt op: 21 May 2015, 19:20:46 door E.r.i.k.. Reden: Tekst aangepast op werkelijke layout van het dak »
Rockerbox2
« Reactie #3 Gepost op: 19 May 2015, 14:24:03 »
Hoi Eric,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb hem er even bijgeplakt, maar er is geen spelt tussen te krijgen, letterlijk. wel op de kopse kant nu ja een beetje dan. Ik wacht je foto's wel ff af ;)
Ride On
Rino
E.r.i.k.
« Reactie #4 Gepost op: 21 May 2015, 19:16:29 »
Gevonden!
Eerst het open rijtuig met rode circels waar de nokjes van het dak aangrijpen bij het glaswerk
Vervolgens het dak zelf, met het losse glaswerk van de gangkant erin gelegd.
Ik blijf erbij dat je in (in de buurt van) het midden moet beginnen omdat je de wand+glas naar buiten moet zien te duwen, maar zoals je ziet zijn er nogal veel daknokjes zodat er geen enkel 'gemakkelijk' beginpunt is.
Hopelijk kom je hier verder mee, in ieder geval weet je nu hoe het van binnen in elkaar zit.
Succes,
Erik
Rockerbox2
« Reactie #5 Gepost op: 22 May 2015, 00:01:56 »
Hoi Eric,
SUPER!!!! (y) (y) (y)
Bedankt voor de foto's Dat gaat zeker helpen pij het HEEL houden ;)
Je bent een moedig man je rijtuig "Op te offeren" voor een paar foto's
Hopelijk is alles heel gebleven. Nu je e'm toch open hebt, misschien een mooie gelegenheid om er verlichting in te bouwen?
Ride On
Rino
E.r.i.k.
« Reactie #6 Gepost op: 22 May 2015, 09:57:12 »
Hoi Rino,
Het is allemaal nog veel treuriger dan je denkt: ik had de I4 modellen een paar jaar geleden gekocht via Marktplaats maar de verkoper was 'vergeten' te vertellen dat het glaswerk al kapot was...  Gezien de prijs nog steeds niet zo'n drama, maar ik heb toen dus dit dak eraf gehaald om het te repareren.
Door omstandigheden niet meer aan toegekomen en sindsdien dus in gedemonteerde toestand in de doos.
In elk geval kan ik hiermee mogelijk jouw modellen redden ;)
Erik.
Rockerbox2
« Reactie #7 Gepost op: 22 May 2015, 12:56:34 »
Jemig, wat naar. En nu? Ligt die nu weer in de kast of gaat het dak er op?
Als ik het zo zie ( foto iets uitvergroot ) is het glas links boven, waar de nokjes van het dak in moeten vallen, afgebroken. Dat verklaart denk ik ook waarom het dak er bij jou makkelijker te verwijderen is. Ik krijg met moeite een scalpel tussen de spleet en durf dan niet verder. Nu ik weet waar de nokjes zitten kan ik deze misschien met de scalpel weg duwen.
Wat denk je nieuw glas of is het nog te redden zonder nokjes. Als ik iets voor je kan doen hoor ik het graag.
Ride On
Rino
ReneH0
« Reactie #8 Gepost op: 22 May 2015, 19:45:09 »
Zijn er soms verschillende kleuren van het Heris benelux rijtuig?
Het lijkt wel of de gele band op de foto veel donkerder is dan die ik heb, die is zo flets.
Qua kleur te vergelijken met het  Artitec postrijtuig.
« Laatst bewerkt op: 22 May 2015, 20:06:38 door René H »
E.r.i.k.
« Reactie #9 Gepost op: 22 May 2015, 23:25:49 »
Het is een foto uit de losse hand onder het dakraam op zolder, met een telefoon ;)
Ik zou dus niet teveel waarde hechten aan de kleurechtheid!
ReneH0
« Reactie #10 Gepost op: 23 May 2015, 12:36:07 »
Ah okey
Thowra
« Reactie #11 Gepost op: 10 June 2016, 17:01:48 »
Wat de kleuren betreft, "Volgens mij ben ik goed op weg!?' Phildie berlijnsblauw gemengd met ietwat zwarte nitroflexverf. De bak heb ik netjes recht kunnen krijgen en de gele lijn is nu aangepast naar de maten als op de  LS Models plan W o.a. Maaruhh jemig de pemig heejh, wat een werk!  :-\
« Laatst bewerkt op: 11 June 2016, 00:41:11 door Thowra »
