om 01:38:15
om 01:25:24
Frank103
om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
om 00:29:38
Brawa 2026
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet
Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
24 January 2026, 23:13:01
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
24 January 2026, 22:50:51
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
Marty
24 January 2026, 22:34:05
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar?
24 January 2026, 20:13:51
24 January 2026, 20:08:37
Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
24 January 2026, 18:54:47
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
Keska
24 January 2026, 18:42:15
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
Hammondman
24 January 2026, 13:28:12
Binnenverlichting in H0e rijtuigen Roco - stroomafname
Topic: Binnenverlichting in H0e rijtuigen Roco - stroomafname (gelezen 2911 keer)
Henk Edel
Schaal N, Kato, Tomix, Yamorc 7100, Itrain
16 May 2015, 23:03:30 »
Ik wil in een serie Roco 34000 rijtuigen (schaal H0e) binnenverlichting inbouwen. Deze rijtuigen lijken voorbereid, omdat de draaistellen geschroefd zijn op een metalen beugel, die in het rijtuig tot het plafond reikt. Alleen de stroomafname op de wielen of de assen krijg ik niet voor elkaar. Ik heb de standaard stroomafnemers op de wielen van ESU geprobeerd en de stroomafnemers op de assen van Hufing Tronic. Beide zijn geschikt voor H0 en zouden ook voor H0e gebruikt kunnen worden. Ik krijg dat echter niet voor elkaar. Wie weet hier een oplossing voor?
Henk Edel
Tjalling
Re: Binnenverlichting in H0e rijtuigen Roco - stroomafname
17 May 2015, 08:48:05 »
Is er een electrische verbinding tussen de assen en de metalen beugel?
Tjalling
modulebaan.nl
17 May 2015, 10:43:10 »
Plaats eens een foto
. Lijkt me geen verschil te maken. Die metalen beugel hoef je toch niet te gebruiken? Je kunt de draad die aan je sleper zit toch toch gewoon door de bodem steken al of niet door een te boren gaatje? Wat blijft dan het probleem? Maakt de sleper sluiting of krijg je hem er niet goed onder?
Henk Edel
17 May 2015, 19:30:49 »
Hallo Tjalling en Ruud,
Er is geen sleper, geen verbinding tussen de as of wiel met de metalen beugel, dat is nu juist het probleem....
Hoe plak ik überhaupt een foto in dit bericht??
mvg
Henk
roco
17 May 2015, 19:36:33 »
zie onder " Hoe werkt een plaatje uploaden" is punt 3 bij algemeen (links boven )
gr Jos
Tjalling
17 May 2015, 19:56:10 »
Omdat de spoorbreedte van h0e 9 mm is, kun je misschien beter kijken naar stroomafnemers voor N-spoor rijtuigen (of zelf iets fabrieken).
Stroomafnemers voor h0 gaan niet werken, omdat de wielen te ver uitelkaar staan.
Verder kan een fotootje ons erg helpen jou verder te helpen
Tjalling
modulebaan.nl
Henk Edel
17 May 2015, 21:22:42 »
Hierbij de fotootjes:
17 May 2015, 21:37:14 »
Het lijkt er op dat de wielframes van metaal zijn? De bakbodem is plastic? Dan kun je je sleper gewoon aan het frame vastzetten want aan één zijde zijn de wielflenzen geïsoleerd. Zorg er dan voor dat in het andere wielstel de assen 180 graden gedraaid zitten. Je stroomafname is dan goed. Draden er aan door de bak naar binnen en aan de lichtstrip vast solderen.
De andere mogelijkheid is om een isolatie plaatje (printplaat bv) onder je wielstel te lijmen. Op de koperzijde ervan kun je dan de afgeknipte lippen van een sleper solderen zodat je een zelf gemaakte sleper krijgt.
Zoiets
zo
Henk Edel
17 May 2015, 22:21:37 »
Ruud, bedankt voor de tips. Ik ga het proberen...
roco
18 May 2015, 06:22:40 »
Er staat me bij dat deze rijtuigjes voorzien moesten worden van een Roco binnenverlichtingsset die ook in de SBB "seetalbahnrijtuigen" gebruikt moesten worden . Ik dacht dat het setje 30000 was .
gr Jos
Henk Edel
19 May 2015, 09:02:31 »
Hallo Jos,
Denk je dat deze setjes "30000" nog ergens verkrijgbaar zijn? Ik heb op Internet tevergeefs gezocht...
Rondje_HO
19 May 2015, 11:50:30 »
Dag Henk,
Pas wel op: die setjes (of modernere setjes van roco) hebben nog een gloeilampje. Zelf heb ik ook pas geprobeerd verlichting in te bouwen met een standaard setje van roco (in een HO rijtuig) maar dat lampje werd zo heet dat het dak begon te golven. Nader advies van de modelbouwzaak was dat het lampje zwaarder moest zijn omdat ik digitaal reed maar zelfs een 24 volt lampje werd nog kokend heet. Overigens had ik het dak al afgeplakt met dik alu folie maar dat mocht ook niet baten. Ik heb het voorlopig maar even weg gelaten maar ik neem de volgende keer sowieso led-lampjes. Overigens zat bij die setjes ook een soort aansluiting/plaatje met een draadje eraan, dat plaatje kon je dan in het draaistel steken en de as kwam daar dan in, zo werd de stroom doorgegeven. Echter, na een tijdje rijden begon de metalen as in te slijpen op het plaatje en begon het rijtuig ontzettend te piepen
Geen goede ervaringen dus met standaard setjes van roco.
Het setje 30000 van Jos:
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
