om 23:13:34
D_Loc
om 23:10:57
Oosterspoor
om 23:07:21
Hatsune Miku
om 23:03:30
Martin Welberg
om 22:43:41
R.C.Grootveld
om 22:38:33
om 22:24:24
om 22:08:06
Karst Drenth
om 22:02:09
Koen/264
om 21:46:38
motor problemen roco 72263
om 21:07:39
LJ
om 20:58:28
om 20:31:13
Baanplan NL-BRD-DDR
om 19:21:47
om 19:18:15
om 19:08:29
om 19:05:42
om 18:38:10
om 17:52:45
om 17:49:16
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:25:28
om 12:25:25
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Al het andere!
wegneembare brug
Topic: wegneembare brug (gelezen 1782 keer)
dito
wegneembare brug
16 May 2015, 13:43:57 »
Hallo
Hulp gevraagd voor het bouwen van een dergelijke brug.Ze moet ong 80 cm lang zijn en langs weerszijden passen met de gelegde rails.
Dank .
Herman
jandcargo
Re: wegneembare brug
16 May 2015, 14:23:49 »
hallo,
IK heb ook zo.n brug gehad. Was geen enkel probleem.
Tips: maak de overgang met de rails van printplaat. Neem op de uiteinden de bielzen weg en vervang dit door printplaat. mooist is op de overgang eerst de beide printplaatjes op de ondergrond te schroeven. Dan de railstaaf erop vast solderen en daarna de railstaven doorslijpen/zagen.
Als paspennen voor de brug had ik verticale kastschaniertjes met pen/bus constructie. Hier was in de ondergrond het busje en het pennetje in de brug en dat op de 4 hoeken
Eerst de ene boren en monteren en dan pas de andere. Dan hoef je niet superprecies af tekenen.(even goed over nadenken hoe te werken...........)
Elektrisch kan met veerkontakten of gewoon een stekkertje.
De voorkeur wordt ook bepaald door de uithaalfrequentie
succes jandcargo
WSB
16 May 2015, 14:31:42 »
Hoi Herman,
Huib Maaskant heeft een uitneembare sectie gebouwd in De Lage Zij. Daar heeft hij een aardig stukje over geschreven:
http://floodland.nl/aim/info_uitneembare_sectie_1.htm
. Misschien heb je daar wat aan?
Groetjes,
Wout
NS 3737 in 1:40
dito
16 May 2015, 15:05:39 »
Dank voor de uitleg.
Ik denk dat dit wel zal lukken.De fout die ik maakte was zeer waarschijnlijk het feit dat de onderlatten te kort waren en daardoor niet heel
stabiel (ong 4cm).Ik ga ze nu over de hele breedte laten doorlopen.
Herman
Al het andere!
wegneembare brug
