Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:15:05
Een baantje in de Limburgse heuvels door Montanbahn
Vandaag om 12:07:38
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 11:44:07
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 11:40:25
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
Auteur Topic: Industrie, modules naar Canadees voorbeeld  (gelezen 118343 keer)
Henk Hooijmans
  • We can work it out
Re: Industrie
« Reactie #15 Gepost op: 13 May 2015, 20:21:02 »
Ze vallen er bij om !
VFR
  • Really old handsome bastard
Re: Industrie
« Reactie #16 Gepost op: 13 May 2015, 20:39:52 »
Best interessant om te lezen welke materialen je zoal gebruikt. Je ziet overal mogelijkheden in. En best nog wel lastig als je in N-schaal bouwt.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Ronaldk
Re: Industrie, modules naar Canadees voorbeeld
« Reactie #17 Gepost op: 14 May 2015, 18:36:29 »
Hoi!
Dit is nog eens een binnenkomst op het forum...  (y) Mooi om te zien dat het eigenlijk allemaal aangepast wordt en ook veel van andere materialen gebruikt wordt. Leuk aan het bouwen zo! Dit beloofd veel voor de toekomst.  (y)
Groet Ronald.
Henk Hooijmans
« Reactie #18 Gepost op: 15 May 2015, 10:51:15 »
Hartelijk dank Hijlco en Ronald voor de mooie woorden. Geeft me inspiratie om de weg te vervolgen!
Gebouw nr 5, de opslagsilo van de chips is nu aan de beurt.
ff nog wat algemeen.
Als ondergrond van de module heb ik een stuk isolatieplaat (rose kleur) gebruikt van 4 cm dikte. De afmeting van de plaat/module is 40 x 60 cm.
Henk Hooijmans
« Reactie #19 Gepost op: 15 May 2015, 11:21:32 »
De opslagsilo heb ik 7x7 cm gemaakt met een hoogte van 10cm. De staanders zijn circa 1 cm in de onderplaat gedrukt met houtlijm er omheen.
De staanders zijn van 4mm vierkant echt hout. Zo ook de liggers, de schragen van 2mm.
De lichtbruine wanden zijn van in die kleur geschilderd geribbeld papier wat in een speculaasverpakking zit (het was tenslotte Sinterklaas tijd toen ik aan het bouwen was en dus volop voorhanden!!). Die wanden zijn op maat tussen de staanders geschoven, ze zitten gewoon los en ik kan ze altijd nog vastplakken.
Het dak is gemaakt van een kartonnen vloer, de gevels zijn van styreen, de erker waar de band in moet van karton en het gegolfde dak is van geribbeld papier uit een beschuitrol. Alles is grijs geverfd en toen de verf nog nat was ging er bruine verf overheen en strooisel van zand/grind van het tuin tegelpad. Gewoon een klein beetje maar.
De lopende band is van bruin pakpapier dat door een rolmachientje is gehaald en zwart geverfd.  Het huis om de band is van balsahoutjes en door de midden gesneden lucifers (de schragen).
De golfplaten zijn van stukjes karton via een rolmachientje.
Om te grote stukken hout van de lopende band te halen of verstoppingen op te lossen is naast het huis/de band een loopplank aangebracht. Deze is van 2 stroken koffieroerhoutjes en liggers van lucifers gemaakt.
Onder de silo hangt over de volle lengte/breedte (het is maar hoe je het zit) een grijze opvangbak. Deze is van balsahout. Uit de opvangbak komt een rode pijp die naar het naastliggende gebouw gaat (dwars door de zijgevel). In deze pijp zit een wormveer die de chips van de silo naar de productiehal voert.
De pijp is een stuk van een balpen (en dan wel het meest rechte ronde onderste stuk!). Welke balpen ik gebruikt heb weet ik niet meer omdat ik hem knalrood heb overgeschilderd.
De zwarte steun op de silo (voor de leiding van het productiehuis naar de terpentinetank) is van een aansteker (het gedeelte waar je de hoogte van de vlam mee regelt). De leiding is van een stuk koperdraad die nog eens ten overvloede met koperkleurige verf is overgeschilderd.
VFR
« Reactie #20 Gepost op: 15 May 2015, 11:45:18 »
Door het gekozen materiaalgebruik ontstaat er ook een geheel eigen sfeer.
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
Henk Hooijmans
« Reactie #21 Gepost op: 15 May 2015, 11:57:33 »
Gebouw 10, de terpentinetank.
Bij het verwerken van de chips komt terpentine vrij. Deze wordt opgevangen in het productiehuis en via een leiding naar de tank gevoerd.
Diverse uitvoeringen heb ik uitgeprobeerd en het laatste ontwerp paste naar mijn mening in de scenery.
De eerste was van een toiletrol, de tweede van een keukenrol, de derde van de papieren dieseltanks van Wordsworth, de vierde van een plastic speeltje, de vijfde en zesde van  ..........   weet ik niet meer.
De nu in gebruik zijnde tank is van een tegen elkaar gelijmd stuk rond gebogen karton. 6 cm hoog en een doorsnede van 2.8 cm. De banden zijn van reepjes karton. Alles zilverkleurig met vlekken geschilderd. De ontluchting is van een stukje van een wegwerpaansteker (waar de vlam uit komt). De afvoeraansluiting is van de drukinrichting van een balpen (het rood geschilderde ding) met daarin een stukje draad gestopt en aan het uiteinde voorzien van een koperen rondje (dat je via een gaatjestang en knijptang in een broekriem kunt aanbrengen) voorzien van een koperen ringetje (uit een laptop).
De ladder is van stukjes bijgesneden lucifers (de liggers), de staanders van balsahout en de steun is een tandenstoker.  Rond de tank is het vloeroppervlak verweerd met een beetje zwart en oker.
De tank kan op twee manieren worden geledigd. Via de aangebrachte aansluiting voor een slang of zoals bedoeld via een ondergrondse leiding. Deze leiding komt via het (nog te bespreken) pomphuis uit bij de vulleiding van de tankwagon aan het spoor.
« Laatst bewerkt op: 15 May 2015, 12:05:21 door Henk Hooijmans »
Henk Hooijmans
« Reactie #22 Gepost op: 15 May 2015, 12:03:01 »
Hoi Hijlco, dat klopt helemaal. Ik ben dagen op internet bezig geweest met het lezen van beschrijvingen over de werking van een pulp mill. Daarbij heb ik ook voor ogen gehouden van wat ik in Canada met eigen ogen gezien heb. Bovendien is het zo dat als je naar buiten kijkt of naar de omgeving kijkend als je wandelt je dagelijkse normale dingen ziet waar je eigenlijk geen oog voor hebt. Stof, vuil, vlekken enzovoort. Als je dat terug haalt is het eigenlijk niet anders dan 'hou het simpel'.
Henk Hooijmans
« Reactie #23 Gepost op: 15 May 2015, 12:19:09 »
de eerste probeersels van de tank
de laatste zijn de dieseltanks van Wordsworth. Erg mooi.
Het pomphuis is als volgende aan de beurt.
Henk Hooijmans
« Reactie #24 Gepost op: 15 May 2015, 13:14:43 »
Vandaag sluit ik af met het pomphuis, nr 7 op de plattegrond.
Het pomphuis heeft 2 functies, 1. afvoer van de terpentine en 2. aanvoer van brandstof voor het productiehuis en kantoren.
Het afval van de stammen wordt eveneens als brandhout voor de stoomopwekking gebruikt.
Als vloer heb ik een stuk karton gebruikt. De wanden zijn van lollypop houtjes (met een Stanleymes ingekrast), de lijst rond de deur van stukjes tandenstokers, het dak van speculaasverpakking, de schoorsteen van een stukje rond hout met aan de bovenzijde een reepje karton, de trap van lucifers en tandenstokers, de reling van een stukje zwart geschilderd garen, de staanders en schragen van balsahout en het leidingmechanisme komt uit een router (het deeltje dat naar de antenne gaat) en gaat ook de grond in (komt bij de tank in het rode ding weer naar boven). De slang is een stukje doorzichtig plastic.
De werknemer is pas aangenomen. Dat kun je zien omdat zijn werkpak nog onbevlekt is (!!) en erg onhandig overkomt.
Rond het pomphuis moet ik nog afwerken met gras/struiken en in de ramen moet nog glas gezet worden (met KK). De tuinman en de glaszetter zijn momenteel met HePi vakantie ergens in het buitenland.  De rails is in ieder geval al goed verroest dus zoveel aan-/afvoer is er niet geweest. Of zou het komen omdat er nog geen ballast in verwerkt is?
Nu de bijbehorende foto's:
jandcargo
« Reactie #25 Gepost op: 15 May 2015, 17:16:16 »
Leuke modelbouw!
Probeer echter iets anders te verzinnen voor dat plastic slangetje.
Bv een (geverfd) ventielslangetje.
succes jandcargo
Henk Hooijmans
« Reactie #26 Gepost op: 15 May 2015, 17:44:53 »
Leuke modelbouw!
succes jandcargo
Hoi, dank je wel voor het commentaar. Kijk, van reacties ben ik niet vies en je slaat waarschijnlijk de spijker op zijn kop.
Geen wonder dat die werknemer er zo onhandig mee omgaat. Hij had zelfs de terpentine met die slang al op het dak gespoten (dat kun je wel zien).
Ik ga het veranderen en kijken of een geverfd ventielslangetje beter uitkomt.
Henk Hooijmans
« Reactie #27 Gepost op: 15 May 2015, 17:57:48 »
Meteen in de bandenreparatieset gekeken en jawel een ventielslangetje is voorhanden, echter....  zoals uit bijgaande foto's blijkt komt een ventielslangetje over als een overmaatse slang van een kolkenzuiger. veel te groot. Ga nadenken, wellicht dat schilderen van het bestaande slangetje al helpt.
jandcargo
« Reactie #28 Gepost op: 15 May 2015, 23:00:34 »
Het was moeilijk om de diameter van het slangetje in te schatten.
Maar inderdaad is ventielslang te dik.
Is (zwart) elektriciteitsdraad wat?
Daar zijn verschillende diameters van voorhanden
groeten jandcargo
VFR
« Reactie #29 Gepost op: 16 May 2015, 11:23:12 »
Dit is met recht een bouwdraadje, Henk.  (y)
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
