Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Simplex
Vandaag om 17:23:54
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 17:23:16
Wissels omzetten met luchtdruk door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:20:07
Vandaag om 17:10:05
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Bahn-AG
Vandaag om 17:08:58
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Arjan6511
Vandaag om 17:08:58
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 17:07:05
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 17:06:04
Vandaag om 17:01:37
Vandaag om 17:01:25
Vandaag om 17:00:24
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 16:57:48
Märklin Digitaal C, vreemd geluid uit de rails door santtulainen
Vandaag om 16:55:06
Z21 newGen door kar
Vandaag om 16:41:23
Swird HO door Ronald Halma
Vandaag om 16:27:21
Probleem rosoft wisselde over. door Henk Veenstra
Vandaag om 16:17:06
Revier Rheinbrenner (H0) door DJV
Vandaag om 16:14:41
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door AlbertG
Vandaag om 16:01:47
Layne, Somewhere South. door g-j
Vandaag om 16:00:25
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 15:46:34
Vandaag om 15:45:57
Vandaag om 15:43:47
Vandaag om 15:27:18
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 15:20:14
Vandaag om 15:09:18
Brawa 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 15:00:55
Vandaag om 14:43:20
Vandaag om 14:33:11
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 14:29:44
Vandaag om 14:29:30
Auteur Topic: Decoderdraad: kleuren en waar te koop?  (gelezen 7987 keer)
Bert Mengerink
  • SPOOR1HOBBY
  • Het liefste stoom in module vorm
Re: Decoderdraad: kleuren en waar te koop?
« Reactie #15 Gepost op: 06 May 2015, 22:45:24 »
Draad uit printer of seriële kabels is wel een heel stuk dikker dan decoderdraad, zoals hierover wordt gesproken. Wel goed voor bedraden van electronica, maar aan de dikke kant voor locomotieven, vooral H0e, H0m, TT, N en Z.
Bert
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
jowi
« Reactie #16 Gepost op: 06 May 2015, 22:47:37 »
@Menno: Nee, het scheelt echt behoorlijk. Geen vergissing.
Links 0.05, rechts 0.04... scheelt bijna de helft...
« Laatst bewerkt op: 06 May 2015, 22:58:18 door jowi »
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #17 Gepost op: 07 May 2015, 09:09:24 »
Echt heel dun en soepel draad sloopten we vroeger uit pickup armen, maar die vindt je niet meer zoveel.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
jowi
« Reactie #18 Gepost op: 07 May 2015, 10:26:55 »
Alles is gewoon te koop, het is echt nergens voor nodig om ouwe troep te slopen. Daarnaast moet je je afvragen of plastics van 30-40-50 jaar geleden nog wel zo goed zijn, vaak is eea verteerd, verhard, brokkelt af. Koop nou gewoon nieuwe touwtjes, daar doe je jezelf echt een plezier mee en het kost geen drol.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #19 Gepost op: 07 May 2015, 10:31:13 »
@ Dennis1984
Kwam net een oude scartkabel tegen in de rommeldoos en daar zit een zwart/witte ader in.
Scartkabels zijn voor een habbekrats (kringloopwinkel) te krijgen.
Met vriendelijke groet, Peter
Dennis1984
  • Gotthardbahn
    • Dennis Model Trains
« Reactie #20 Gepost op: 07 May 2015, 10:37:49 »
Iedereen dank voor het meedenken.
Peter, gaat het om een zwarte draad met een witte lijn die dus over de gehele lengte loopt? Het gaat mij dus niet om zwart/wit met korte streepjes, dat is niet conform de NMRA-standaard :). Een SCART-kabel van 10 meter is nog wel uit te proberen om te zien of het er inderdaad in zit.
Dennis
Al mijn ideeën en modelbouwactiviteiten nu op mijn nieuwe weblog: Dennis Model Trains
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #21 Gepost op: 07 May 2015, 10:41:26 »
Ja loopt over lengte.
Het is ook een dunne kabel van ong.8mm
« Reactie #22 Gepost op: 07 May 2015, 12:41:52 »
En dat maakt uit voor het gebruik  ??? ::)
Het signaal zal er niet anders door worden  ;D
Lijkt mij het belangrijkste dat je een duidelijk onderscheid hebt tussen de kleuren. Dan voldoet een zwart/wit draadje toch ook. Voldoet ook aan de omschrijving "Black with white stripe" En als het ingebouwd zit zie je er niks meer van   ;D
Ben het eerlijk gezegd bij een decoder nog nooit tegengekomen.
Gr.
Eric
« Reactie #23 Gepost op: 07 May 2015, 16:13:01 »
Voor de elektronen maakt het inderdaad niks uit, die zijn kleurenblind en nemen toch wel de weg van de minste weerstand.
Met stripe bedoelen die Amerikanen toch echt een doorlopende lijn over de lengte van de draad.
Dat je ze zelden ziet komt omdat je in een loc maar zelden de min van de voeding nodig hebt.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #24 Gepost op: 07 May 2015, 16:31:00 »
Klopt Klaas. Waar je die striped wire wel veel ziet is in Amerikaanse klassiekers en oldtimers.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #25 Gepost op: 07 May 2015, 19:10:53 »
Dan heb ik hier denk ik de juiste kabels liggen ;).
De losse aders die in 'mijn' kabels zitten zijn een fractie dikker dan het decoderdraad.
Dan moet het grootste verschil wel in de isolatie zitten: de oppervlakte van de doorsnede scheelt 0,01 mm2: Dat is waarschijnlijk nog niet eens 1 zo'n miniem adertje van 0,05 mm2 minder...
Is het misschien bij de een de doorsnede-oppervlakte en bij de andere puur de doorsnede? Dan kan je heel anders uitkomen.
@ jowi: in samengestelde kabels zit vaak een flinke dosis talkpoeder. Het zal je verbazen hoe goed losse aders in dat soort kabels blijven, ook na jaren gebruik. Ik ben het dan ook niet helemaal eens met je opmerking.
Calimero
« Reactie #26 Gepost op: 08 May 2015, 04:05:29 »
2 puntjes ....
1) mm² = mm² dus altijd het oppervlakte van de doorsnede. Het opvallende dikte verschil is dus de isolatie.
2) Oude "troep" is vaak in de basis beter en zal het vaak langer vol houden dan de wegwerp troep van tegenwoordig.
Een tastbaar praktijk voorbeeld is LP vs. CD. Een LP met krassen doet het beter dan een CD met CD rot.
Groet, Ronald.
Dennis1984
  • Gotthardbahn
« Reactie #27 Gepost op: 08 May 2015, 06:48:00 »
Dit kan wel eens een klein doorbraakje zijn: mijn baas heeft een eigen zaak in Ford Mustangs. Zal hem eens vragen :P. Mogelijk is dit wel te dik draad, maar je weet het nooit!
