Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 08:03:12
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:46:12
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
Kortsluitingsmelding booster op Intellibox
Topic: Kortsluitingsmelding booster op Intellibox (gelezen 2489 keer)
wilcol
06 May 2015, 09:54:57 »
Ik krijg een "kortsluiting booster" melding op mijn IB. Er staan achtereenvolgens een Power 3, een 6017 en twee 6015 op de baan. Werkte prima al die jaren. Het probleem zit na testen in de 6017 want het wisselen van de stroomvakken geeft geen resultaat, noch de boosters onderling wisselen. Als ik de 6017 eruit haal verdwijnt de melding (maar heb ik op dat baanvak geen stroom uiteraard). Ook de kabels heb ik al vervangen (en ja, ik weet dat bij de 6017 de kabels naar boven toe lopen) .
Eigenaardig genoeg geeft deze booster op een testspoortje in combinatie met een control unit géén enkel probleem: alles werkt perfect.
Dan toch maar een nieuwe booster of weet iemand een mogelijke oorzaak ?
Bedankt alvast
Laatst bewerkt op: 06 May 2015, 10:56:59 door Wes Kraaijeveld. Reden: Titel verduidelijkt.
ErikW
Re: Kortsluitingsmelding booster op Intellibox
06 May 2015, 11:07:44 »
Één van de draadjes in de kabel naar de booster is het kortsluitdraadje. Je zou eens kunnen meten wat de spanning daarop is. Volgens mij is hij actief laag.
Heb je recentelijk iets gewijzigd? Geeft de IB de storing ook als alleen deze booster eraan hangt?
Soms helpt een pull-up (down?) weerstandje in dit soort situaties...
wilcol
06 May 2015, 14:55:57 »
Hallo Erik
Jawel, ook als ik alléén de Marklin 6017 aan de IB hang heb ik een kortsluitmelding. Hang ik hem aan de 6021 werkt hij normaal.
Ik ben wel een leek op electronicavlak. Ik heb een digitale meter maar zou niet weten wat ik moet meten (ik vermoed wisselspanning) noch waartussen ik moet meten (waar hou ik de beide meetstiften)
En wat bedoel je met actief laag ? En een bepaald weerstandje plaatsen vergt uiteraard ook wat uitleg (welk type en waar moet ik dat aanbrengen)
Ik heb niets veranderd aan de baan zelf maar kreeg vooraf een probleem om de verlichting van mijn wagens in een spookstation door Koploper te laten doven. De functiedecoders van deze wagens lieten zich niet aansturen in een dit gedeelte terwijl nochtans de IB de functies net wel uitzet (functielampjes doofden). Dit spookstation is eigenaardig genoeg niet op die bewuste 6017 aangesloten ! In datzelfde spookstation was er een fmx loc die zijn functies ook niet meer liet aansturen.
Een tijd later kwam die kortsluitmelding, doch in het begin ging deze vanzelf weg wanneer Koploper was opgestart maar in de huidige fase gaat de melding niet meer weg.
Ik heb nu dit spookstation op één van de andere boosters geplaatst en alles verloopt weer normaal alléén zou dit wel eens een overbelasting kunnen vormen gezien alle treinen met verlichting rijden doch nooit meer dan 3 gelijktijdig (zo ingesteld in Koploper)
Mogelijk brengt dit iets meer licht in de zaak.
Groeten en bedankt
William
06 May 2015, 14:57:35 »
Kijk even hier op blz. 36 naar de stand van de dipswitches, misschien heb je er een verzet.
http://www.ajckids.com/pdf/Marklin/6017_betrieb.pdf
Gr, Ben.
Wim Ros
BHV
06 May 2015, 15:08:33 »
SO 36 Booster control 1..200 Period after startup of the IB (or from 'stop' to 'go') during which the Intellibox will ignore a short-circuit signal from a booster in units of 10 ms.
20* Default (200 ms).
21 (or somewhat higher) Overcome false Märklin 6017 booster short-circuit signal.
Speciale Optie 36 op waarde 21 of hoger zetten, moet dit probleem oplossen.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
wilcol
06 May 2015, 15:17:43 »
Bedankt Ben , maar die dipswitches stonden en staan allen op OFF
wilcol
06 May 2015, 17:39:45 »
Beste Wim
Ik heb de speciale optie 36 op de IB op 22 gezet (stond op 20) maar jammer genoeg bij het inschakelen nog steeds dezelfde melding.
Bedankt voor de input in ieder geval.
William
Ronaldk
06 May 2015, 18:35:09 »
William,
Denk dat het nog te laag is. Het is nu 220ms (miliseconden) probeer eens nog hoger te zetten de waarde mag tussen de 1 en 200 zijn. Dus als je eens 50 invult. Dan is het halve seconde dat de ib het kortsluitsignaal van de booster negeert na het opstarten van de booster / IB.
Groet Ronald.
wilcol
06 May 2015, 19:59:31 »
Hallo forumleden
Ik kreeg zonet nog een antwoord van Uhlenbrock en die gaven met de raad om inderdaad de optie 36 wat hoger te zetten maar ook om code 901 op 3 te zetten. Een eerste poging om enkel 36 op 50 te zetten gaf geen resultaat. Maar de boosdoener bleek toch code 901 te zijn want hij doet het terug. De IB is weggeweest voor herstelling van een aantal toetsen en waarschijnlijk is bij die gelegenheid iets in de instellingen gewijzigd En het is immers na de terugkeer dat de problemen zijn begonnen.
In ieder geval : iedereen bedankt en het kan een tip zijn voor andere forumleden.
William
Ronaldk
06 May 2015, 20:35:31 »
Mooi dat het allemaal weer werkt! Dank voor de terugmelding!
Groet Ronald.
