Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
Digitaal
Probleem programmeren Kuhn N025
Topic: Probleem programmeren Kuhn N025 (gelezen 2713 keer)
Catweazle
04 May 2015, 11:07:43 »
Ik heb in 1 van loks een kuhn n025 met nem stekker. Heeft tot vanochtend keurig zijn rondjes gedraaid. Ik wilde nog wat aanpassingen aanbrengen en toen bemerkte ik dat uitlezen op mijn programmeerspoor van de Ib niet werkte, melding Gn.Lok. Toen even mijn andere loks gecheckt ( zimo decoders) en die lezen prima uit. Niets mis met programmeerspoor dus.
Geprobeerd om op het hoofdspoor een reset uit te voeren en dat lukte. Keurig weer cv3 en ik kon wat instellingen aanpassen. Weer getracht te lezen op het programmeerspoor .....Gn.Lok. Teruggezet naar het hoofdspoor IB aangezet en hoepla daar ging de lok er als een dwaze vandoor......ik krijg hem niet meer onder controle.
Tips? of is dit een gevalletje decoder defect?
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
N Spoor Freak
Re: Probleem programmeren Kuhn N025
04 May 2015, 11:24:42 »
Even een lampje op het progameerspoor aansluiten.
Dan herkend de IB de Kuhn N025 wel waarschijnlijk
Ik had het zelfde probleem.
Raymond
No Pain No Gain!
Catweazle
04 May 2015, 11:49:11 »
Ga ik proberen maar ik heb het donkerbruine vermoeden dat hij echt defect is. Als ik nu de lok op het hoofdspoor zet en railsspanning/dcc signaal geef dan gaat hij er in vol vermogen vandoor. Decoder ziet geen DCC signaal meer en denkt nu zeker dat hij vol vermogen analoog krijgt. Rijregelaar doet niets.
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
santerdam
04 May 2015, 11:54:40 »
Waarschijnlijk staat nu 'analoog rijden' ingeschakeld door de reset.
Sander
Catweazle
04 May 2015, 12:01:06 »
Dat kan maar dan moet de decoder het analoge signaal afvangen en verwerken en moet hij er niet direct vandoor speren. Iedere decoder staat default op digitaal/analoog en normaal programmeer ik dan direct cv29=2 (analoog uit).
Ik ga verder speuren maar er bekruipt mij een gevoel dat......
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
bleh
Spoor N - DB - TP IV
04 May 2015, 19:05:40 »
Ik zou de truc met het lampje proberen en als je dan kunt lezen weer een reset uitvoeren. Vervolgens opnieuw testen en bij succes verder configureren.
Christiaan
Catweazle
04 May 2015, 21:23:13 »
Hoera...jullie zijn geweldig!!!!!
Lampje geplaatst, reset uitgevoerd en alles weer naar tevredenheid. TOP
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Timo
Team encyclopedie
04 May 2015, 21:25:52 »
Nog een punt voor de volgende keer. Ondanks dat de IB zegt geen loc kan het prima zijn dat de CV aanpassing wel is gedaan. Zeker als de oplossing een lampje plaatsen is dan worden de wijzigingen wel weggeschreven maar kan de IB ze alleen niet terug lezen. Kan je dus gewoon domweg een reset doen en aanpassingen maken terwijl de IB blijft zeggen geen loc.
Timo
Rockerbox2
Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
12 May 2015, 09:22:40 »
Ik heb het tegenovergestelde probleem. Ik heb mijn N025 in een Fleischmann V42 lokje ingebouwd. Liep lekker tot ik op een dag van richting veranderde. Nu doet hij het met 5 cm/min in beide richtingen.
Al van alles geprobeerd resetten, lastregeling aan uit andere waardes voor de lastregeling, nix, nou ja nix, loopt nu 7 cm/min
Zou de lamptruc ook werken met een langzame N025?
Ride On
Rino
Wim Ros
BHV
12 May 2015, 11:17:30 »
Rockerbox2, als dat de eerste keer was dat je de richting veranderde, dan is de oorzaak niet goed aangesloten. Eén van de koolborstel aansluitingen is rechtstreeks verbonden met het locframe, is een standaard bij analoge Fleischmann locs, er moet voor digital rijden een contact plaatje verwijdert worden om de koolborstel aansluitingen (motor) te isoleren van de railspanning. Nu is de decoder overleden en zal een reset niet werken.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Timo
Team encyclopedie
12 May 2015, 13:28:06 »
Zoals eerder gezegd, de lamp werkt alleen om uitlezen mogelijk te maken als dat niet lukt. Ondanks dat uitlezen niet lukt zal de decoder de instellingen wel opslaan.
Ik denk eerder dat er wat met de loc is. Aangezien het een oudere Fleischmann loc met rondmotor zal het me niet verbazen als de collector volgeslipt is. Motortje open maken met met een tandenstoker ofzo de stukken tussen de lamellen leeg maken. Dit staat al vaker op het forum gemeld.
Timo
Rockerbox2
12 May 2015, 21:58:38 »
Heren bedankt voor jullie bijdrage , maar jullie aannames zijn verkeerd
De lok is geheel omgebouwd en verbouwd naar 3 rail
Ombouw
Zoals jullie kunnen zien is alles schoon en is het motorschild massavrij gemaakt. De lok heeft ook al een paar uur goed heen en weer gereden.
Ik gooi er gewoon nog een keer € 25 tegenaan
Ride On
Rino
Timo
Team encyclopedie
13 May 2015, 12:48:22 »
Hoi Rino,
Helaas kan ik dat op de foto's juist niet zien
Heb je werkelijk de collector toen schoongemaakt? Heeeeeeel goed tussen de groeven?
Timo
Wim Ros
BHV
13 May 2015, 13:33:41 »
Ik denk dat de N025 en de gebruikte motor niet echt een goede match zijn. Kan best weleens teveel stroomverbruiken, en de hamvraag is hoe de richting wissel is gedaan, digitaal of analoog? Er zijn nog teveel onbeantwoorde vragen, en waarschijnlijk zullen we nooit de oorzaak kennen.
Rockerbox2
13 May 2015, 15:38:41 »
Ha Ha Timo natuurlijk
Nee echt, je moet me geloven.
Bovendien heb ik hem ook in m'n (nieuwe) ESU Profi-Prüfstand gehad met het zelfde probleem.
Laatst bewerkt op: 13 May 2015, 15:43:39 door Rockerbox2
Ride On
Rino
Digitaal
