Vandaag om 00:50:31
Vandaag om 00:06:23
05 December 2025, 23:46:51
Trix 22128 EETC 1200 - 175 Jaar spoorwegen DCC Sound - Decoder plots dood. door Bahn-AG
05 December 2025, 23:33:09
Modelspoorfabrikanten en hun "fantasiemodellen" door grossraumwagen
05 December 2025, 22:59:17
Wat voor trein is dit? Kan nergens een afbeelding vinden. door Jelmer
05 December 2025, 22:44:38
05 December 2025, 22:42:09
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
05 December 2025, 22:38:53
Probleem bij inbouw decoder door Jelmer
05 December 2025, 22:36:32
Aachenau West door Jelmer
05 December 2025, 22:15:56
Piko 2025 door Menno de Vries
05 December 2025, 22:11:19
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Rob Bennis
05 December 2025, 22:06:59
05 December 2025, 21:57:25
Extra functie in Zimo MS450P22 door robschuurhof
05 December 2025, 20:42:59
Roco AC modellen door Martijn193
05 December 2025, 20:12:45
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door René 4312
05 December 2025, 20:11:46
19 Toen door Benelux795
05 December 2025, 19:50:24
05 December 2025, 19:06:01
05 December 2025, 19:05:52
05 December 2025, 19:04:26
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Jelle1969
05 December 2025, 18:22:52
05 December 2025, 17:20:36
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Edsko Hekman
05 December 2025, 17:03:50
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
05 December 2025, 16:54:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Arjan6511
05 December 2025, 16:45:51
05 December 2025, 16:05:11
05 December 2025, 15:57:41
Wat is dit voor component door bellejt
05 December 2025, 15:31:15
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Edwin2121992
05 December 2025, 14:59:26
3 januari NVBS oliebollenrit door thevandijks
05 December 2025, 14:32:11
Auteur Topic: Roco NS1600, i.c.m. LoPi 4: waarom blijft 1 sluitsein permanent branden?  (gelezen 5945 keer)
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
Re: Roco NS1600, i.c.m. LoPi 4: waarom blijft 1 sluitsein permanent branden?
« Reactie #15 Gepost op: 04 May 2015, 15:41:56 »
Spoorgenoten,
Alhoewel ook ik (nog) geen oplossing heb, is mij in de probleemstelling iets opgevallen;
Quote aan:
Het plaatsen ging eenvoudig en na het op de baan zetten bleek (zie foto) het linkerlampje wat de sluitlichten continue te branden.
Quote uit.
Wat wordt hiermee bedoeld?
1. Het lampje gaat direct branden nadat de loc op de rails staat, maar nog voordat het lokadres is ingevoerd.
2. Het lampje gaat direct branden nadat het lokadres is ingevoerd.
3. Het lampje gaat direct branden nadat vervolgens de functietoets is ingevoerd.
Vraag aan Noordpool om aan te geven wanneer het lampje precies gaat branden.
Uit ervaring weet ik dat het soms iets heel eenvoudig kan zijn, maar waar je niet direct aan denkt.
PS    Waar gaat die paarse draad naartoe?
groet,
Hans
« Laatst bewerkt op: 04 May 2015, 15:44:33 door Hans.F. Reden: vraag over paarse draad toegevegd »
« Reactie #16 Gepost op: 04 May 2015, 15:51:57 »
Nergens, die wordt niet gebruikt ;).
Hans.F
« Reactie #17 Gepost op: 04 May 2015, 16:06:25 »
Hallo ruudns,
Uiteraard weet ik dat de paarse draad in deze situatie niet gebruikt wordt.
Als ik naar de foto kijk, lijkt het erop dat de paarse draad onder het witte gedeelte verdwijnt dat op het frame vast zit. Ik hoop niet dat de draad een blank uiteinde heeft en onbedoeld contact met het frame maakt. Ik wil dus alles uitsluiten.
groet,
Hans
Noordpool
    • https://sites.google.com/site/omroepmodelspoorclub/home
« Reactie #18 Gepost op: 04 May 2015, 17:09:36 »
Om even wat vragen te beantwoorden.
1/ Die paarse draad gaat nergens naar toe. Is gewwon weggewerkt. (overigens afgeplakt met tape zodat deze nergens aan kan raken)
2/ Lamp begon direct te branden na het op de baan zetten. Met functieknop F0 aan/uit zetten blijft deze gewoon branden.
3/ Het de decoder ook gereset.
Lid: OMC Hilversum.
Gebouwde banen: KBS 562, Ergernisse I & II, Numéro 4, Lessismore en Oude Maasweg.
« Reactie #19 Gepost op: 04 May 2015, 17:17:45 »
Dan zit er een ongewenste verbinding in de decoder of in de loc. Dat dus proberen door andere decoder te plaatsen of deze decoder in een andere loc te zetten.
« Laatst bewerkt op: 04 May 2015, 17:19:57 door henk »
Teun60
« Reactie #20 Gepost op: 04 May 2015, 17:25:05 »
Ik kan op de foto's geen sterretje of punt ontdekken, al geprobeerd om de stekker om te draaien?
Teun
Bahn-AG
« Reactie #21 Gepost op: 04 May 2015, 23:23:14 »
Hallo
De decoder is vrijwel zeker defekt.
Bart
Alex Langenkamp
« Reactie #22 Gepost op: 05 May 2015, 08:53:00 »
Brand het lampje ook als je de decoder hebt verwijderd?
Als het lampje ook brand zonder dat de decoder is ingeprikt, dan is er een verbinding in de loc. Brand het lampje niet, dus alleen met ingeprikte decoder, dan is de decoder defect. Hoeft echter geen probleem te wezen. Je kan nagaan door welke draad deze lamp aangestuurd dient te worden (wit of geel) en deze op de NEM stekker vervangen door de paarse of de groene draad.
Via functiemapping kun je alles weer goed instellen dat de verlichting weer per rijrichting werkt. Hoe dit moet staat omschreven in de handleiding van je decoder.
Hans.F
« Reactie #23 Gepost op: 05 May 2015, 09:22:24 »
Alex,
Jij schrijft: "Brand het lampje ook als je de decoder hebt verwijderd?"
Een loc zonder decoder op een digitale baan plaatsen lijkt mij niet zo handig. Persoonlijk zou ik dat nooit doen.
Ergens in het begin heeft Noordpool al aangegeven dat de loc het in analoge toestand prima deed, met andere woorden het lampje bleef toen niet continue branden.
Dan komen we toch weer uit op de decoder.  Er zijn al eerder enkele suggesties gedaan zoals een andere decoder plaatsten, decoder in andere loc zetten, maar over het resultaat hiervan hebben we nog niks van Noordpool gehoord. Misschien moet we dit even afwachten.
groet,
Hans
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #24 Gepost op: 05 May 2015, 11:27:23 »
@Hans, waarom niet? Zonder decoder is niet met brugstekker ;) Gewoon de loc eens zonder decoder en zonder brugstekker op de baan zetten. Want tuurlijk gaat het licht branden als je een loc met brugstekker (=analoge loc) op een digitale baan zet.
@Topic starter (heb geen idee hoe je heet)
Ik werd in het begin even door de war gebracht omdat er gesproken werd van één sluitsein. Maar aangezien de loc überhaupt maar twee lampjes heeft wordt dus één set van sluitseinen en frontseinen aan de andere kant bedoelt neem ik aan?
Maw, met de kap open blijft een van de twee gloeilampjes branden? Zo ja, eens kaal (zonder decoder en stekker) testen. Blijven ze dan beide uit? Dan zou ik de decoder eens een reset geven. Helpt dit nog niet dan zou ik de decoder eens in een andere loc stoppen, reageert deze dan hetzelfde (maw, blijft daarvan ook één set branden)? Zo ja, dan is decoder stuk, gewoon even omruilen in de winkel.
Timo
« Reactie #25 Gepost op: 05 May 2015, 11:43:01 »
Waarmee de adviezen uitstekend zijn samengevat, behalve dat topicstarter al halverwege de diagnose is.  ;D
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #26 Gepost op: 05 May 2015, 12:02:30 »
Klopt, maar de kritische stappen zonder decoder testen en decoder in andere loc testen nog niet :)
Samenvattingen zijn altijd goed :D
Timo
