Vandaag om 22:13:59
Vandaag om 22:07:54
Vandaag om 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
Vandaag om 21:50:59
Vandaag om 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
Vandaag om 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
Vandaag om 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 21:35:43
Vandaag om 21:24:04
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:17:09
Vandaag om 21:09:59
Bahnstrecke 5867 door DJV
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 20:53:41
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
Vandaag om 20:24:19
Vandaag om 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
Vandaag om 19:04:53
Vandaag om 19:03:05
Vandaag om 18:54:56
Motorregeling bij D&H decoder door Tjalling
Vandaag om 18:14:25
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
Vandaag om 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
Vandaag om 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
Vandaag om 17:22:30
Vandaag om 17:09:03
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:44:07
Vandaag om 15:24:57
Vandaag om 15:20:54
Vandaag om 15:04:55
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 14:52:50
Auteur Topic: Rocoline zonder bedding: hoe wisselpuntstuk polariseren?  (gelezen 4106 keer)
HenkN
  • Het hoeft niet zo groot te zijn! Eindstation Daarhuizen
« Gepost op: 30 April 2015, 20:03:01 »
Een vraag over het puntstuk van een rocoline wissel.
Ik wil de stroomvoorziening van de totale wissel optimaliseren, dus ook van het puntstuk.
Concreet wil ik een draad onder het wissel aan de koperen strip van het puntstuk solderen.
Deze draad leid ik vervolgens naar de ESU switch pilot servo.
Is dit voldoende om zodoende het puntstuk te polariseren
Groet, Henk
« Laatst bewerkt op: 30 April 2015, 20:21:49 door Bert van Gelder. Reden: tite »
Eindstation Daarhuizen. Kleine pendelbaan. Tillig elite en Rocoline, Roco Z21
Ronaldk
Re: Rocoline zonder bedding: hoe wisselpuntstuk polariseren?
« Reactie #1 Gepost op: 30 April 2015, 21:07:03 »
Ja, dat is voldoende. Waarom solderen? Er zitten drie gaatjes in drie bielzen op een rij waar de draadjes in kunnen.
Na het ballasten zie je daar niets meer van.
Groet Ronald.
HenkN
« Reactie #2 Gepost op: 30 April 2015, 21:22:23 »
Dag Ronald,
Dank voor jouw reactie. Het probleem is dat ik een aan t al wissels heb die niet geheel ongeschonden uit een oude baan zijn gekomen.
In dit geval is de koperen strip verdwenen. Ik wil daarom een draad onderaan het punt stuk solderen.
Henk
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 30 April 2015, 21:34:02 »
Dat kan, geen probleem. Ik heb er ook over zitten denken om dat te doen. Je moet alleen even oppassen met het aansluiten van de twee overige draden. Als je de baan in verschillende versterker stukken hebt verdeeld moet het puntstuk daar de spanning van krijgen.
Groet Ronald.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #4 Gepost op: 30 April 2015, 21:39:00 »
Hallo Henk,
Misschien ten overvloede, maar je weet neem ik aan dat je de draad voor hartstukpolarisatie niet direct op de SwitchPilot Servo kunt sluiten maar dat je daarvoor de SwitchPilot Extension (die je aan de SwitchPilot Servo koppelt) nodig hebt?
Een andere mogelijkheid is de hartstukpolarisatie te regelen via een (micro)schakelaar die gekoppeld is aan de servo zelf.
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 30 April 2015, 21:46:13 door Bert_Apd »
HenkN
« Reactie #5 Gepost op: 30 April 2015, 23:25:07 »
@Ronald. Bedoel jij een verdeling in gescheiden stroomkringen?
@Bert. Ik heb er een extension aan hangen.
Bedankt heren.
Henk
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 01 May 2015, 18:29:48 »
Jep, dat bedoel ik. Als je meerdere versterker / boosters gebruikt op je baan dan zal het puntstuk ook van dezelfde versterker / booster gevoed moeten worden.  Daarom doe ik het liever met een los relais: Die kan ik dichter bij de wissel plaatsen:
Groet Ronald.
