Vandaag om 00:24:44
Aachenau West door Peter J K
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
26 January 2026, 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
26 January 2026, 16:51:03
Auteur Topic: Is uitgeprint materiaal kleurecht?  (gelezen 2840 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 27 April 2015, 16:59:06 »
 Voor het   "äankleden" van het stationsgebouw op mijn Schaal 0 baan heb ik foto's van muren en afbeeldingen van dakpannen uit een website gebruikt om die uit te printen op papier , dat ik geplakt heb op dit gebouw.
 Dit gebouw staat onder een Veluxraam en daardoor in het volle daglicht ,vooral het dak.
 Ik vraag mij af ,of ik geen maatregelen  moet nemen om verschieten te voorkomen.
 Het is geprint papier met Epson inkt en het glas van het raam is dubbel vensterglas.
 Ook UV licht komt er nog wel door denk ik, dus de hele dag komt er daglicht op de dakpannen, ook als de zon weggedraaid is.
Wie kan hier wat over zeggen ?
Vr gr ,
Peter
NS 1924-heden.
Benrail
Re: Is uitgeprint materiaal kleurecht?
« Reactie #1 Gepost op: 27 April 2015, 17:14:49 »
Dag Peter,
de meeste printerinkt is niet kleurecht.
Er zijn 2 soorten , zg. dye en pigmentinkten
Dye is nooit kleurecht, wel zit er per merk verschil in de kleurvastheid, vaak in combinatie met het medium waar je op print.
Print je bepaalde combinaties van een dye merkinkt op het juiste fotopapier dan kan het behoorlijk kleurvast zijn.
Het fotopapier sluit de inkt als het ware in en voorkomt het verkleuren door middel van UV filters.
Op gewoon papier werkt dat dus niet.
Pigment inkt is wel kleurvast.
Dat vindt je in de betere fotoprinters.
In mijn canon printer is enkel de zwarte inkt die wordt gebruikt om de text af te drukken pigment inkt.
De andere zwarte (fotozwart), grijze en kleurinkten zijn gewone dye inkten en dus niet kleurvast.
Die verbleken dus op gewoon papier en in UV licht.
Bij de meeste printers is dit dus zo.
Hoop dat je hier wat mee kunt.
Groet van Ben
Groet van Ben
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #2 Gepost op: 27 April 2015, 17:24:33 »
Er zijn volgens mij tegenwoordig veel HP-cartridges waarbij elke kleur UV-bestendig is: dit weet ik van het elektronicaforum, waarbij mensen verbaasd constateerden dat een in roze uitgeprint PCB-ontwerp gewoon belicht kon worden in een UV-belichtbak.
Maar ik kan naast het merk zitten...
Peter Kleton
« Reactie #3 Gepost op: 27 April 2015, 18:55:10 »
 Bedankt voor jullie antwoord. :)
Het is dus zeker dat de zaak gaat verschieten. :(
Zou ik  dan mss  iets kunnen kopen ,dat als UV filter werkt , en wat ik boven het gebouw kan bevestigen?
Verplaatsen ervan  kan niet,daar heb ik geen plek voor.
Vr gr,
          Peter
NS 1924-heden.
Dirk J
« Reactie #4 Gepost op: 27 April 2015, 19:06:53 »
Of een zonwerend rolgordijn in de Velux maken?
Teun60
« Reactie #5 Gepost op: 27 April 2015, 19:47:15 »
Heb zelf een zeer zonnige zolder, nog zonder echte baan en oplossing tegen verkleuring, maar kwam onlangs wel hier terecht: http://folieshop.nl/. In elk geval veel tekst en uitleg, deze zomer toch eens proberen.
Teun
Peter Kleton
« Reactie #6 Gepost op: 27 April 2015, 20:29:56 »
Dirk & Teun bedankt.
 Ik zie dat UV folie makkelijk te koop is, wat ik niet verwacht had. :D
 Ik vond deze website ook nog :
http://www.webshop-raamfolie.nl/transparante-uv-block-folie-clear-1-uv
    Ca E 15.- voor 1 m2
   "Probleem"wss opgelost. :)
 Vr Gr, Peter
NS 1924-heden.
