om 02:38:57
om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
(Her)beginners
Fleischmann picollo, wissel hoeken: info gevraagd
Topic: Fleischmann picollo, wissel hoeken: info gevraagd (gelezen 6096 keer)
VictorPM
Re: Fleischmann picollo, wissel hoeken: info gevraagd
Reactie #15 Gepost op:
23 April 2015, 20:31:19 »
Je hebt gelijk Sander, ik had dat zo niet moeten zeggen na slechts een paar uur experimenteren.
Niet aardig tegenover Anyrail, ook al had ik het niet zo bedoeld.
Overigens heb ik net ook wat geprobeerd met Minitrix... maar die heeft dus hetzelfde met hun boogwissels, ook daarmee moet je flink draaien om het erin te krijgen.
Het geldt waarschijnlijk voor alle boogwisselsystemen die alleen met binnen en buitenboog ontworpen zijn.
Het enige wat geometrisch past met standaard boogstukken: alleen de binnenboog gebruiken plus een recht stuk even lang als de hartafstand.
Overigens nog een vraag Sander: hoe kom je via de Anyrail website bij die link naar system specifics en dergelijke? Ik heb het nog niet kunnen vinden.
Laatst bewerkt op: 23 April 2015, 20:37:03 door VictorPM
santerdam
Reactie #16 Gepost op:
23 April 2015, 21:04:43 »
De AnyRail website heeft de pagina "Voorbeelden". Scroll daar naar beneden en je hebt links naar vele rails schalen en merken. Die links geven een bijzonder uitgebreide informatie.
Sander
David Hoogvorst
Reactie #17 Gepost op:
23 April 2015, 21:47:27 »
Hallo Allemaal!
Ik hoop dat ik als maker van AnyRail dit mag toelichten van de webmaster
We hebben de meegebogen wissels exact zo opgenomen als ze in werkelijkheid zijn, met de bovengenoemde tekortkomingen. Inderdaad moeten ze voor de ene configuratie iets de ene kant op worden gedraaid, en voor de andere configuratie iets de andere kant op. In principe heeft Fleischmann dit wel slim gevonden, vooral omdat dit in de werkelijkheid eigenlijk geen problemen geeft wegens de natuurlijke speling in de rails.
Het is wiskundig onmogelijk een wissel te ontwerpen die in alle gewenste configuraties past. Dit is met eenvoudige gonio te verifiëren (voor de liefhebbers...).
Om zoiets toch passend te maken in een baanplan, kun je in AnyRail tussen railstukken imperfecte verbindingen maken, bijvoorbeeld met een kleine afstand of onder een kleine hoek (een knik). Dit kun je doen door in het tabblad 'Instellingen' het vinkje bij 'Automatisch verbinden' uit te zetten.
Nu kun je een railstuk eerst een beetje draaien, en dan op zijn plek leggen. Als de uiteinden binnen de toleranties vallen (ook in te stellen in het tabblad 'Instellingen'), wordt de verbinding gemaakt. Soms zal het nodig zijn met een rechter muisklik op een eindpunt het contextmenu op te roepen en met de 'Verbinden' functie een verbinding te forceren. Als deze functie grijs is, vallen de te verbinden eindpunten niet binnen de genoemde toleranties.
Vergeet niet later het vinkje bij 'Automatisch verbinden' weer aan te zetten.
Zoals Sander aangaf kun je ook de voorbeelden van onze website gebruiken. Als je AnyRail een tweede keer start, en daarin het voorbeeld laadt, kun je met kopiëren en plakken (copy/paste) de voorbeelden in je eigen baanplan plakken.
Veel plezier met het ontwerpen!
David.
Erwinmk
Reactie #18 Gepost op:
27 April 2015, 12:57:57 »
Ben momenteel bezig in Scarm met m'n baanplan en een schaduwstation aan te leggen, en ja inderdaad: bocht 9136 ligt niet lekker
santerdam
Reactie #19 Gepost op:
27 April 2015, 14:55:28 »
Het klopt dat je met SCARM de bocht 9136 niet goed kunt leggen. Hierboven heeft David de achtergrond van de geometrie goed beschreven. In Anyrail heb je enkele geavanceerde instellingen, waarmee je de slimmigheden van FLM kunt benutten.
Sander
(Her)beginners
