MichielB
om 00:11:44
Station Arnhem jaren '80'
DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
17 January 2026, 22:39:14
Syb030
17 January 2026, 22:38:35
Grasmasters
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
17 January 2026, 22:36:02
17 January 2026, 22:30:36
17 January 2026, 22:01:25
Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen
PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026
ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026
17 January 2026, 16:38:23
Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen....
borotof
17 January 2026, 16:28:46
Digitaal
Roco Ee 3/3 digitaliseren...
Topic: Roco Ee 3/3 digitaliseren... (gelezen 1289 keer)
Jeroen Rood
12 October 2007, 13:45:35 »
Ik ben bezig een Roco Ee 3/3 (SBB) te digitaliseren met een Tran DCX51-2D decoder.
In het verleden ging dat altijd zonder problemen, maar deze zit wat tegen. (En ik hoop op wat advies).
Het geval is alsvolgt.
De decoder wordt heet, als de lok ±2m gereden heeft op hoge snelheid
(en dusdanig heet dat je je vinger er snel af haalt, van de decoder)
C-tje over de motor verwijderd.
Printje voor keuze bovenleiding ook verwijderd (inc. smoorspoeltjes)
Motor (tijdelijk) los op tafel, met alleen 2 aansluitdraden.
Onderstel op de rails voor stroomafname.
Deze lok heeft geen verlichting, dus dit is ongebruikt.
Tussen de motor en stroomafnemens oneindige weerstand. Geen sluiting in het anker.
De decoder wordt dus heet, maar als ik op 25% draai, dan gebeurt er niets. ook niet na langere tijd.
Het kan ook niet de aandrijving zijn, want die loopt soepel, en als ik de motor los neem, is het geval hetzelfde.
De motor trekt bij 13V ±300mA, en als je 'm tegenhoudt ±500mA.
Hier zou de decoder niet van op moeten kijken (= max 1.5A)
Dusss, heren / dames, iemand een suggestie?
Jeroen.
RoSoft
Re: Roco Ee 3/3 digitaliseren...
12 October 2007, 14:06:28 »
Jeroen,
Dan denk ik dat de motor, en met name de rotor vuil is, de openingen tussen de collectoreren zullen volzitten met koolstof olie drap.
Mvg
Bas, Dordrecht
12 October 2007, 17:07:41 »
Hallo Jeroen
De motor zit vast met 2 schoefjes. Je moet het motortje terugplaatsen en wat met de schroeven spelen, niet helemaal vastdraaien. Als het motortje hierdoor ook maar een beetje wringt doet hij meteen veel zwaarder draaien. Raad eens hoe ik dat heb uitgevonden ;-) Heb 5 Ee 3/3's waarvan ik de loopeigenschappen bij 4 zo heb kunnen verbeteren.
Trouwens, als je toch bezig bent, bouw ook verlichting in je Ee 3/3. Heb ik ook dmv SMD Leds gedaan. Aan de ene kant 3 lichten, aan de andere kant 2 (alleen de ondersten)
Groeten uit Zwitserland
Jeroen Rood
12 October 2007, 22:15:13 »
Bedankt voor de suggesties.
Na het schoonmaken van de collector / rotor daalde het stroomverbruik van 300mA naar 200mA,
echter na korte tijd ging het weer mis (stroomverbruik schoot omhoog, motor draaide gelukkig op een losse voeding).
Ik ga eerst maar achter nieuwe koolborstels aan.
Weet iemand misschien wat het bestelnummer van die dingen is? Op de onderdelen lijst staan ze nl. niet vermeld.
Jeroen.
Jeroen Rood
15 October 2007, 21:20:34 »
Nu,
Bij een nadere meting is toch minder mooi nieuws naar buiten gekomen.
Als ik direct op de rotor meet, blijkt dat één van de wikkelingen maar 6Ohm is,
ipv. 11 wat de rest is. Dus ik denk dat ik naar een nieuwe motor moet zoeken....
Heeft iemand ervaring met een motor van GM en S in deze lok? En zo ja
Welke gaat het beste? (de kleinste 2 lijken beide te passen)
Jeroen.
RoSoft
15 October 2007, 21:43:50 »
Jeroen,
Mijn gedachte is dan ook dat de lok in analoog bedrijf ook niet helemaal lekker loopt, de motor zal daar ook warmer worden dan normaal en waarschijnlijk zal de motor niet onder alle omstandigheden goed opstarten, ik denk dat de lok af en toe wel eens een zetje nodig heeft.
Klopt deze veronderstelling?
Mvg
Wim.
Jeroen Rood
16 October 2007, 21:45:01 »
Het warm worden klopt wel. Zeker na een paar min op volle snelheid.
Een zetje is nog nooit nodig geweest.
Nu heb ik de lok recentelijk van iemand overgenomen die 'm analoog gebruikte....
Bij rustig rangeerwerk wordt de motor niet dusdanig heet ,dat er problemen ontstaan (analoog dan hè),
maar ik wil het risico niet lopen dat m'n decoder in rook opgaat.
GM en S gemaild, maar nog geen reactie... Heeft iemand ervaring met de reactietijd van hun?
Jeroen.
Digitaal
