Roco h0, NS 1200
om 13:10:09
om 12:22:27
om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Peter Kleton
om 11:06:58
om 10:53:55
bellejt
om 10:12:34
Z21 newGen
Niels64
om 10:04:57
om 10:03:54
om 09:42:16
Pukkie
om 09:38:31
om 09:38:21
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
Digitaal
Probleem Viessmann 5233 en S88-n-sd16 v 1.3 ( rosoft)
Topic: Probleem Viessmann 5233 en S88-n-sd16 v 1.3 ( rosoft) (gelezen 1840 keer)
J.Kuipers
17 April 2015, 15:37:57 »
Ik heb problemen op mijn baan die ik wil laten rijden via iTrain. De meeste problemen zijn opgelost, echter ik heb zojuist ontdekt, dat er een probleem is met de terugmeld nummering benodigd om e.e.a. goed te laten rijden.
iTrain bezit een Terugmeldmonitor en via het laten rijden van een loc over de baan heb ik melders genummerd. Nu blijkt in de praktijk, dat mijn nummering niet begint met 1.1 enz. maar met 2.1, dus de eerste decoders worden a.h.w. overgeslagen. Ik heb 64 terugmeldpunten in de baan. Ik verwacht, dat dit komt doordat ik als 1e-- 2 decoders Viessmann 5233 gebruik voor nr. 1 t/m 16 ( viessmann geeft aan 1a (8mp) en 1b ( 8mp) dan oplopend, maar na deze 2- 5233 decoders heb ik 3 decoders S88-n-sd16 van Rosoft met elk 16 meldpunten.
De pijlen staan in de goede richting vanaf de decoders naar de Ecos centrale.
Vraag:
Is er iemand op het forum, die mij kan aangeven hoe ik deze nummering wel op de goede volgorde krijg?
Vriendelijke groet:
Johan Kuipers
Dominique
Re: Probleem Viessmann 5233 en S88-n-sd16 v 1.3 ( rosoft)
17 April 2015, 21:09:05 »
Dat kan wel kloppen,
Maar in de Ecos zelf moet je ook ff het aantal bezetmelders in voeren.
http://www.oude-station.nl/downloads.htm
pdf van de Ecos 1 centrale op blz 45 staat enige uitleg.
Laatst bewerkt op: 17 April 2015, 21:13:37 door Dominique
J.Kuipers
18 April 2015, 14:31:25 »
Hallo Dominique,
Ik heb de Ecos gecontroleerd, er staan bij de s-88 conf. 2 blokken van 8 aansl.punten en 4 van 16 a.p. Dit klopt met hetgeen er geplaatst is.
Evenals in iTrain begint de Ecos zijn melding ook op het 3e blok van Rosoft en slaat de blokjes met 8 a.p. ( viessmann) dus ook over.
Het gemeten a.p. zit als nr 2 op de Viessmann decoder aangesloten, in de praktijk klopt dit ook met het a.p. aan de rail, dus de a.p. zitten op zijn plaats.
Hoe ik dit verandert krijg weet ik niet, of het zou moeten zijn, dat de draadaansluitingen rood en bruin niet goed aangesloten zijn en ik ze moet omdraaien, maar ik weet niet wat ik dan uithaal.
Op de e.o.a. manier wordt de melding dus wel doorgegeven maar niet door de Viessmann decoder.
Zou jij hier een antwoord op kunnen geven?
Dank voor de reactie trouwens, vriendelijke groet:
Johan
J.Kuipers
18 April 2015, 17:12:40 »
Dominique,
Ik schaam mij meer dan rot!!!!
De zaak heb ik zojuist opgelost. De meer dan levensgrote fout was n.l., dat ik de decoders verkeerd had aangesloten aan de Ecos.
I.p.v. onder naar boven richting Ecos( pijp) had ik het dus andersom gedaan.
Heb de zaak gecontroleers en : OKE.
Hartelijk dank voor de reactie, excuses voor het misbruik van je kostbare tijd !!!!
Een prettig weekend en vriendelijke groet:
Johan Kuipers
Dominique
18 April 2015, 17:35:18 »
Hahaha,
Dat geeft niet! Zijn ervoor elkaar te helpen!.
Las net je stukjes pas, dus dacht al zoiets dat niet goed zat aangesloten.
Maar je hebt het opgelost! En nou hopen dat gaat functioneren zoals je wilt.
Succes!
Digitaal
