Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door phdirk
Vandaag om 20:22:19
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage door WimC
Vandaag om 20:18:10
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 20:15:58
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Frank 123
Vandaag om 20:09:27
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
Vandaag om 19:54:55
Vandaag om 19:47:21
Probleem met inloggen door VAM65
Vandaag om 19:43:02
3D print wagons: de benodigde onderdelen door Floris Dilz
Vandaag om 19:18:38
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:06:26
Vandaag om 18:49:12
LS Models 2025 door Corné81
Vandaag om 18:47:38
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Ronald Halma
Vandaag om 18:23:38
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door TonM
Vandaag om 18:04:28
Vandaag om 17:59:58
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht door R1954
Vandaag om 17:55:45
Vandaag om 17:39:49
Goede wensen voor 2026 door Alewijn
Vandaag om 17:22:20
Vandaag om 16:49:24
TEE RGP 1 Jouef versus REE Modeles door MathynK
Vandaag om 15:24:56
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Silvolde
Vandaag om 15:20:15
Minibaan Visserskaai H0 door Frits C
Vandaag om 15:08:47
ESU V5 Decoder setting door Remunj
Vandaag om 15:06:58
Vandaag om 15:03:07
Revier Rheinbrenner (H0) door Jelmer
Vandaag om 14:32:35
Vandaag om 13:59:06
De spoorhaven van Zuidbarge. door BramFokke
Vandaag om 13:40:32
Vandaag om 12:52:02
Vandaag om 12:51:24
Vandaag om 12:45:01
Koemo ballastlijm; welk alternatief? door Ronald69
Vandaag om 11:22:16
Auteur Topic: Tams LC-9 functioneert niet zoals het moet  (gelezen 2587 keer)
Wummeke
« Gepost op: 16 April 2015, 21:45:09 »
Ik zit met een probleem waar ik niet uit kom, hopelijk zijn er hier mensen met ervaring met de lichtcomputers van Tams.
Enige tijd geleden heb ik een Tams LC-9 gekocht en in elkaar gesoldeerd. Bij het testen bleek dat deze niet functioneert zoals omschreven is in de handleiding. Wanneer ingang JP2 kort wordt verbonden met de massa, start de schakeling niet. Dat gebeurt alleen als jp2 permanent met de massa is verbonden bij het inschakelen van de spanning. Vervolgens kan de schakeling niet gestopt worden met JP2. Uitschakelen kan alleen door de + of - los te koppelen. Ik heb er met een aantal collega's naar gekeken en zij oordeelden netzoals ik, dat alles goed gesoldeerd en gepositioneerd was qua polariteit. Toen besloten om de schakeling terug te sturen naar Conrad. Enkele weken later een nieuw bouwpakketje ontvangen en deze ook in elkaar gesoldeerd. Resultaat: precies hetzelfde euvel :(
Ik heb al een paar keer Tams gemailed, maar totaal geen response gehad.
Herkend iemand deze problemen? Heeft iemand ervaring met deze schakelingen? Heeft iemand tips hoe ik dit kan oplossen?
« Laatst bewerkt op: 17 April 2015, 10:52:12 door Wummeke »
Gr,
Jan Willem
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Tams LC-9 functioneert zoals het moet
« Reactie #1 Gepost op: 17 April 2015, 01:10:05 »
Wat gebruik je als voeding?
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #2 Gepost op: 17 April 2015, 08:20:04 »
Misschien even de titel van het draadje aanpassen? Ik denk dat een woord mist.  :)
Wummeke
Re: Tams LC-9 functioneert niet zoals het moet
« Reactie #3 Gepost op: 17 April 2015, 10:56:45 »
@ henk, bedankt! ik moest wel ff 4x kijken voor ik door had wat je bedoelde  ;D
@ Hans, Ik gebruik de voeding van mijn Intellibox, een Uhlenbrock trafo 20075.
Overigens, gisteren nogmaals een mailtje gestuurd naar Tams nadat ik dit topic aangemaakt had. Daar kreeg ik nu zojuist wel antwoord op. Helaas een absoluut onbevredigend antwoord, slechts een herhaling van wat er al in de handleiding staat.
Guten Tag,
der LC 9 startet sobald der Jumper JP2 kurz mit Masse verbunden wird.
Siehe Anleitung Seite 40:
LC-9 "Ignition module for gas lamps": If the input JP2 is given a
short electric pulse (earth), the gas lamps start to flicker and grow
brighter gradually.
Maar dat klopt (in mijn geval) dus niet  :-\
« Laatst bewerkt op: 17 April 2015, 10:59:31 door Wummeke »
Gr,
Jan Willem
Wummeke
« Reactie #4 Gepost op: 19 November 2015, 09:48:06 »
Om hier nog even op terug te komen, voor als mensen met het zelfde probleem hier komen via een zoek opdracht:
Bij een latere bestelling bij Conrad had ik (om aan de gratis verzendkosten te komen ;) ) een Tams LC-11 besteld, een bewoond huis simulatie. Toen ik dit setje in elkaar aan het zetten was, viel mij op dat D2 en D3 verdomd veel op elkaar lijken, maar toch echt anders zijn. Het is dat ik nog goeie ogen heb, anders was het me nooit opgevallen. dit setje werkte dus wel perfect. Toen de chip eens uitgewisseld en voila, ook de LC-9 werkte op dat printje. Daarna het printje van de LC-9 bestudeerd en inderdaad, ik had daar de diodes verwisseld. Technisch snap ik nog niet helemaal het verschil tussen de diodes, maar goed.
Wijze les: hèèèèèèèèèl goed blijven opletten en je componentjes minutieus blijven bestuderen ;)
Gr,
Jan Willem
HansQ
« Reactie #5 Gepost op: 19 November 2015, 10:12:33 »
Inderdaad, goed opletten. Als ik naar de bouwhandleiding kijk heb je een gewone 1N4148 diode verwisseld met een zener-diode.
Die zien er inderdaad vaak hetzelfde uit en de lettertjes zijn heel moeilijk te lezen. Ik heb daarvoor een vergrootglas in mij gereedschapskist liggen.
Maar als je de handleiding netjes had gevolgd en even naar de onderdelenlijst had gekeken had je dit moeten/kunnen weten.
Ik weet dat veel mensen electronica "volgens de foto" in elkaar zetten, maar dat is dus niet altijd een goed idee!
Wummeke
« Reactie #6 Gepost op: 19 November 2015, 10:19:11 »
Tja, ik hou het maar op een beginnersfoutje ;)
Gr,
Jan Willem
