Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 19:46:45
Vandaag om 19:45:58
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 19:24:43
Vandaag om 19:16:18
Vandaag om 19:14:53
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door VAM65
Vandaag om 19:05:27
Vandaag om 19:00:44
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
datalek bij Flickr door Peter J K
Vandaag om 17:52:41
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: Digitaal rijden Fleischmann gecombineerd met Märklin?  (gelezen 7370 keer)
bosje77
« Gepost op: 14 April 2015, 19:17:19 »
Hallo mede ontspoorden ;D
Ik zit met een vraag.
Bijna mijn hele verzameling bestaat uit Fleischmann daar een enkele Trix lok of treinstel.
Nu heb onlangs een erfenis gehad bestaande uit Märklin treinen en alle digitaal.
Bij deze treinen heb ik een beste partij C rails met wissels en derg.ook digitaal en dit werdt aangestuurd door een CS2 van Märklin.
Nu komt mijn vraag,ik ga straks weer een compleet nieuwe baan bouwen en zat nu met de gedachte te spelen om er een aparte baan in te verwerken om daar toch de loks van Märklin te kunnen laten rijden (y)
Nu ben ik zelf geen fan van het C-rail vanwege de verhoging van kunstof die er onder zit maar nu komt het als ik deze rail vervang voor K-rail van Märklin kan ik hierop gewoon ook digitaal rijden? Of is er een ander type rail wat ter vervanging van de C-rail kan gaan gebruiken?
Ik ben verder totaal niet op de hoogte van het 3 rail systeem en wellicht zijn er hier genoeg mensen die daar een mooie passende oplossing voor heeft zodat ik de verzameling van m'n overleden oom toch nog mooi kan laten rijden ;)
Graag hoor ik evt. suggesties.
Gr Robin.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Digitaal rijden Fleischmann gecombineerd met Märklin?
« Reactie #1 Gepost op: 14 April 2015, 19:23:54 »
We zjn hier bij onze vereniging ook mee bezig. Het blijkt dat je met K-rails afwisselend 2- en 3-rail kunt rijden.
Er zijn wel wat voorbehoudjes met wissels en materieel met hoge of te smalle flenzen maar het kan.
Een belangrijke vraag is of je tegelijkertijd met 2-rail en 3-rail materieel wilt rijden.
Ook dat kan, er zijn oplossingen voor, maar het wordt een heel stuk lastiger.
Afwisselend 2- of 3-rail rijden en/of op gescheiden baanvakken kan heel goed.
HansQ, RailClub Utrecht
HansQ
« Reactie #2 Gepost op: 14 April 2015, 19:26:57 »
...en je kunt ook C-rail modificeren voor 2-rail rijden volgens mij...
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 14 April 2015, 19:28:29 »
Voor de treinen en het digitale systeem maakt het niets uit of welke rails er gebruikt wordt. Daar hoef je niet druk over te maken. In de Encyclopedie staat een mogelijkheid voor gecombineerd rijden: Hybridebaan, maar er zijn waarschijnlijk nog wel meerder oplossingen.
Groet Ronald.
bosje77
« Reactie #4 Gepost op: 14 April 2015, 19:34:18 »
Hallo heren bedankt voor de reactie  (y)
Mijn bedoeling is dat ik een hoofdbaan ga maken met alleen Fleischmann messingrail ga rijden en daarnaast een enkel of een dubbelspoor voor märklin er naast wil gaan leggen zonder dat van ik van de een naar de andere baan hoef het blijven 2 gescheiden banen in feite en zullen ook beide apart worden bedient niet door dezelfde centrale.
Het gaat mij meer om het rail type voor 3 rail märklin wat ik daarvoor kan gebruiken en waar rekening mee te houden  (y)
Gr robin
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 14 April 2015, 20:05:33 »
Je kan je nieuwe "cs2" ook voor je 2-rail digitale baan gebruiken. Dat is geen probleem. Dus die twee banen kunnen op 1 centrale mocht je het willen.
Groet Ronald.
bosje77
« Reactie #6 Gepost op: 14 April 2015, 21:08:33 »
@ Ronald
Ik heb idd de CS2 al aangepast om er ook gelijkstroom mee kunnen gaan rijden.
Verder was ik benieuwd of er nog ander type rails te krijgen is voor wisselstroom iplv K rails.
Gr Robin
Reinier Z.
« Reactie #7 Gepost op: 14 April 2015, 22:13:42 »
C-rails, K-rails of de oude blikken M-rails, dan houdt het op wat kant-en-klaar betreft. Je kunt wel zelf knutselen met puntcontactstrips van bv. Peco, maar dat vergt meer handigheid.
http://www.peco-uk.com/product.asp?strParents=3309,3322&CAT_ID=3327&P_ID=17519
http://www.peco-uk.com/product.asp?strParents=3309,3322&CAT_ID=3327&P_ID=17520
Reinier
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #8 Gepost op: 14 April 2015, 22:19:46 »
Bezoek de website eens van Aswin Krol (world wide web punt aswinkrol punt nl).
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
« Reactie #9 Gepost op: 15 April 2015, 13:18:58 »
Das knap.  ;D mag je hier eens uitleggen hoe je dat voor elkaar gekregen hebt. Had je beter gewoon een trafo kunnen gebruiken  8)
Wat je waarschijnlijk bedoelt is dat je meerdere protocollen hebt ingesteld en je nu ook DCC (meest gebruikt bij 2 rail) kunt aansturen?
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 15 April 2015, 19:59:50 »
Robin,
Voor 3-rail gebruik je rails van Marklin in de uitvoering k-rails komt het meest in de beurt van de Fleischmann rails qua uitstraling, of je gebruikt C-Rails is rails met een plastic bedding. Volgens mij is hier je vraag mee beantwoord.
bosje77
« Reactie #11 Gepost op: 15 April 2015, 22:54:03 »
@ Eric
Je bent wel scherp hoor  ;D uiteraard heb ik de instellingen in CS2 aangepast om er ook DCC mee te kunnen rijden das alles  (y) dat leek me nog een beetje logisch.
@ Wim
Ik zal dan voor de K-rails gaan aangezien ik dit mooier vindt dan dat plastic verhoogde spul waar ik een bult van heb liggen compleet met wisseldecoders verlichting alles er op en er aan.
Dus die partij maar van de hand doen en K-rails terug zien te scoren  (y)
Gr Robin
Martin Hornis
« Reactie #12 Gepost op: 16 April 2015, 01:30:51 »
Slanke K-wissels en -kruisingen genieten de voorkeur wegens elektrische scheiding van de beide railstaven.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #13 Gepost op: 16 April 2015, 12:00:50 »
@ Eric
Gr Robin
Da's helemaal niet logisch want DCC is dus geen gelijkstroom.
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
« Reactie #14 Gepost op: 16 April 2015, 12:38:47 »
Heeft niet zoveel met scherp zijn te maken. Is gewoon een kwestie van de juiste termen gebruiken. (y)
Gr.
Eric
