Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Boostertje voor N spoor  (gelezen 3453 keer)
Albert de Heer
« Gepost op: 08 April 2015, 20:55:22 »
Hallo, ik wil een boostertje bouwen voor een kleine N-baan. Nu is de elektronica voor mij geen enkel probleem, maar ik vroeg me af of je voor een N een lagere spanning aan moet houden dan voor H0. Maw, wat moet de trafo (die de booster moet voeden) aan spanning leveren? 15 of 18 Volt?
Papierbouwer
    • sec geplot
Re: Boostertje voor N spoor
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2015, 22:23:15 »
Volgens de NMRA norm s-9.1 zou 15V nog voldoende moeten zijn. Het minimale voor n zit op ongeveer 13V en het maximale zit op 24V.
Op deze pagina kan je de norm zelf downloaden en doorlezen
Erik
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2015, 22:33:38 »
Aan welke centrale moet die booster hangen ?
Voor het geval je een XpressNet-systeem hebt zou je kunnen kijken naar de BNLS-booster-hub. Veel informatie en specificaties in diverse draadjes op dit forum.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2015, 23:10:03 »
Mij lijkt het dat de trafo voor de booster hetzelfde moet leveren als de trafo voor de centrale, en dat er dus zo min mogelijk verschillen tussen zitten, maar goed wie ben ik.
Albert de Heer
« Reactie #4 Gepost op: 08 April 2015, 23:49:41 »
Bedankt voor de reacties, ik zal de normen eens doornemen.
De booster komt aan de MDRRC-2 van Robert Evers te hangen :
http://members.home.nl/robert.evers/
Bijzonder slimme centrale voor bijzonder weinig geld.
santerdam
« Reactie #5 Gepost op: 08 April 2015, 23:55:23 »
Als de MDRRC-2 een bijzonder slimme centrale is, dan zal Robert Evers zonder twijfel ook wel informatie geven over de booster(s) die daar bij horen. Wat zegt hij hierover ?
Sander
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #6 Gepost op: 09 April 2015, 07:49:21 »
HansQ heeft geschreven dat de bnls-booster succesvol met deze centrale werkt.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 09 April 2015, 08:06:07 »
Een uitgangsspanning van de booster van pakweg 16 volt is in ieder geval mooi zat. Hoger is geen probleem, maar waarom zou je als je toch nog kan kiezen. Ik heb mijn Lenz booster voor de H0 baan ook op 16 volt staan. Een trafo van 15 volt voldoet dan.
Albert de Heer
« Reactie #8 Gepost op: 09 April 2015, 20:50:00 »
De noodzaak van die combi zie ik even niet, de centrale werkt prima op de usb uitgang van de pc waar koploper gaat draaien.
Volgens mij ben jij Wim Ros.  ;)
Voorlopig gaat de edits budget booster gebruikt worden :
http://members.home.nl/h.arends/n014098.pdf
« Laatst bewerkt op: 09 April 2015, 20:57:51 door Albert de Heer »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 09 April 2015, 21:00:19 »
Albert,
Wat heeft dit in vredesnaam met de USB en de PC te maken. Het gaat toch om de trafo spanning voor een booster!!
Maar zo moeilijk is het toch niet.
Trafo centrale 16V uitgang centrale ongeveer 20V
Trafo booster 12V uitgang ongeveer 17V.
3Volt verschil zou dat wenselijk zijn, mij lijkt van niet.
Conclusie zou kunnen zijn gebruik dezelfde spanning voor de booster, een trafo van 16V. Ook dit lijkt mij een  inkoppertje welke je ook zelf kon bedenken.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #10 Gepost op: 09 April 2015, 21:41:55 »
Gezien de vele (eigenbouw) varianten boosters doe ik daar niet graag een uitspraak over.
Zowieso zowat onmogelijk om alle combi's te testen. Die CDE booster snap ik nog steeds niet, zal wel aan mij liggen....
Sommige gebruikers gaan eens puzzelen (zoals Hans) en komen met oplossingen, zoals bijvoorbeeld Roco 10764 en de BNLS - booster.
En daar is vaak ook wat mail verkeer als iemand met een bepaalde booster aan de gang gaat.
In de basis stuurt MDRRC-II een signaal uit tussen -12V en 12V (ongeveer) via de MAX232.
Als die MAX232 weglaat kun je al dan niet  met 3V3/5V converter andere boosters aansturen (Roco 10764 / BNLS - booster).
Heb hier nog een LM18200 liggen op printje van Ebay voor 11 euro die ik wil testen...
http://usuaris.tinet.cat/fmco/booster_en.html  even doorscrollen naar MiniDcc booster linker deel schema.
Is zo'n printje (excuses voor kwaliteit foto....)
Robert
« Laatst bewerkt op: 09 April 2015, 21:45:34 door Robert E »
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #11 Gepost op: 09 April 2015, 23:14:50 »
Bedoel je soms dat je centrale gevoed wordt door USB?
En voor je digitale railsignaal heb je een aparte booster nodig?
In dat geval is er dus geen sprake van verschillen in boosters.
Neem de spanning niet te laag, sommige
decoders willen dan raar gaan doen. En te hoog schijnt voor sommige
N-decoders fataal te kunnen zijn. (ik dacht de tran decoders, maar ben
er even niet helemaal zeker van)
Ik heb ooit de spanning van een roco booster bemeten met een scoop,
en die bedraagt 36Vtt. Dat is dus een symmetrische blokspanning rondom
de nul die 18V naar beide kanten uitslaat.
Je zou dat als uitgangspunt kunnen nemen.
Ik zag iets van die max232 voorbij komen. Die geeft al een bruikbaar DCC
signaal af, echter is niet bedoeld voor vermogen. Dus advies om die niet
te gebruiken als voeding voor je baan.
Collin
Albert de Heer
« Reactie #12 Gepost op: 10 April 2015, 13:23:06 »
Albert,
Beste Wim, ik reageerde op jouw opmerking : Mij lijkt het dat de trafo voor de booster hetzelfde moet leveren als de trafo voor de centrale,
maw, ik heb geen trafo voor de centrale, ik voed m voorlopig nog gewoon uit de USB.
De centrale wordt toch niet zonder pc gebruikt. Misschien op de lange duur niet handig, voor nu even wel.
@Collin, inderdaad ja, centrale voed ik uit de USB en de (aparte) booster krijgt een eigen trafo.
top-top 36V, dat is duidelijk. Ik zal met verschillende trafo's de spanning eens meten.
