Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
Vandaag om 12:16:21
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: LS Models 44043 ICR door Fleischmann R1 bochten: het ken net  (gelezen 7153 keer)
Rondje_HO
« Gepost op: 04 April 2015, 23:49:00 »
Disclaimer 1: dit is eigenlijk geen probleem maar meer een oplossing dus ik weet niet zeker of dit het juiste board is, maar ik dacht; wanneer iemand met dit probleem zit zouden ze wellicht hier zoeken  (y)
Disclaimer 2: dit topic kan door sommige mensen als schokkend worden ervaren (vanwege geen respect voor een prachtig model, de algemene botte uitvoering en het willen laten rijden van 1:87 rijtuigen op een lokaalspoorbaantje)
Ik heb op dit forum al heel wat over de rijtuigen van LS Models gelezen en bij Chris op de Groterdam-site gezien, maar zoals mijn forumnaam al zegt heb ik slechts de beschikking over een klein rondje H0. Het is eigenlijk een langgerekt ovaal welk in het midden is samengeknepen waardoor er daar een dubbelsporig baanvak ontstaat. Op dit stukje dubbelspoor zou een Beneluxtrein best tot zijn recht kunnen komen, ware het niet dat de bochten aan het uiteinde bestaan uit Profirail R1 (radius 356,5 mm) en dan ook nog eens met twee maal een tegengestelde bocht, dus van rechts direct naar links en weer naar rechts. Maar goed ik heb de gok genomen en wat blijkt ...
De rijtuigen worden in de bocht uit de rails getild  :( Dit als gevolg dat het kortkoppelmechaniek zo ver uit moet slaan.
Waar de arm met de NEM-schacht uit de bodem komt is deze een klein stukje schuin. Wanneer de arm vervolgens over zijn maximum uitslaat raakt dit schuine gedeelte de recht balk op de kop, waardoor de arm naar beneden gedrukt wordt en dus het rijtuig omhoog. Omdat ik de rijtuigen echt voor het rijden heb gekocht en niet voor de vitrine (waar ze overigens ook prachtig tot hun recht zouden komen) heb ik voor de grove oplossing gekozen.
Door de rechte balk op de kop met een hobby mesje schuin af te vlakken raakt het schuine deel van de koppelingsarm bij maximaal uitslaan niet meer de balk. Ook moesten de rangeertrapjes en de afvoer eraan geloven (sorry  :-\). Gevolg:
Je hoort de koppelingen knarsen en kraken maar het rijtuig blijft nu op de rails staan in de bocht.
Of het mooi is om een 1:87 rijtuig door zo'n kleine bocht te laten rijden is natuurlijk weer wat anders, maar ik vind het gewoon leuk wanneer hij over het rechte stuk voorbij komt rollen.
Nog twee foto's voor degene die willen zien hoe krap krap kan zijn:
Ik hoop niet dat er net een passagier van het ene naar het andere rijtuig loopt  ;D
    • Het Groterdam Project
Re: LS Models 44043 ICR door Fleischmann R1 bochten: het ken net
« Reactie #1 Gepost op: 05 April 2015, 00:37:41 »
Disclaimer 2  ;D
 (y)
