om 13:28:51
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
jan47
om 12:59:11
om 12:58:29
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 12:57:31
Contact met de NVBS
om 12:53:10
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
om 11:27:36
om 11:10:21
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
Baanplannen
Baanplan, en begin ?
Topic: Baanplan, en begin ? (gelezen 4061 keer)
rinidanielle
11 October 2007, 11:12:34 »
Beste,
Ik zal maar direct met de deur in huis vallen. Ik ben druk bezig met het ontdekken van winrail.
Echter nu wil ik toch iets concreets gaan maken.
Oppervlak is zo'n beetje 1.20 x 5m (N-spoor).
Nederlands voorbeeld.
Wil eigenlijk 1 kant een flink station, en aan de andere kant een lange baan waar de treinen kunnen rijden zonder op onthoud.
Teken ik eerst in winrail een ovaal, en ga ik daar vandaan uitbreiden ?
Dubbel spoor natuurlijk.
Best moeilijk zo'n baanplan zeg.
Zijn hier tips en trucks waar ik rekening mee moet houden ?
Alvast bedankt voor jullie geduld.
Honk uit Rucphen
Re: Baanplan, en begin ?
11 October 2007, 12:09:42 »
Hallo Groen80,
Ik ben ook een beginner en ben gestart met een A4 tje en een potlood. Allereerst een schets gemaakt van wat ik zou willen hebben. Niet zozeer gelet op verhoudingen etc, maar gewoon een eerste opzet van de sporen die ik wilde. (deels ook dubbel spoor). Daarna ben ik met Drail aan de gang gegaan. Dan kom je er achter wat kan en wat niet kan. Momenteel ben ik bezig met versie 12 van mijn baanplan. Deze versie is nu mijn definitieve versie. Voor mijn schaduwstation had ik "slechts" 7 versies nodig.
Verder ben ik wel jaloers op je beschikbare ruimte. Met 5 meter kun je wel wat meer hoogteverschillen maken dan in mijn geval. Ik heb mijn ambities wat moeten bijstellen.
N-spoor, moderne tijd, Kanton Vaud, Zwitserland.
rinidanielle
11 October 2007, 14:51:06 »
Papier...
Dat heb ik al eens probeerd. Maar dan zie je in winrail dat er niks meer past en klopt. Zelfs een simpele binnen en buitenbocht krijg je nog niet netjes naast elkaar. Uren bezig geweest, resultaat 0.
Dus het papier hoofdstuk heb ik even afgesloten, en probeer direct in winrail of iets werkt of niet.
Tot heden is dubbelspoor een críme.
11 October 2007, 15:41:55 »
dat is prachtig... resultaat 0 ( ik neem aan dat je Spoor 0 bedoeld)
Je probleem gelijk opgelost.
recht stuk spoor (eventueel met een flauwe bocht) met een uithaalspoor.
Wat rails en locjes van Lenz. Is tegenwoordig alllemaal mooi digitaal en in prijs vergelijkbaar met H0.
Klaar.
MRP_Peter
11 October 2007, 16:08:38 »
Bij mijn beste weten kun je met radius 3 en 4 van fleischmann piccolo goed wegkomen op een diepte van ongeveer 1.20 meter.
Je hebt dan wel minimaal een afstand van rond de 60 cm nodig om half rond te komen.
Momenteel heb ik op een uiteinde van mijn modulebaan een met fleischmann piccolo rails gemaakte dubbele loop een bocht van 270 graden(3/4 cirkel) liggen wat goed op 1.20 meter past.
Radius 3 en 4 is overigens goed genoeg om een trein mooi door de bocht heen te laten gaan zonder dat daarbij de rails overdreven onder de trein uitkomt.
Maar om nog even op het spoorplan terug te komen, wil je wel of geen gebruik maken van hellingen/bruggen/tunnels enzovoorts in je baan?
Laat het maar weten wat je wensen en ideeen zijn.
Peter.
okki
winterswijk
11 October 2007, 18:18:25 »
hallo rien
mischien is het een idee om van een hondebot uit tegaan.
mvg arno
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
11 October 2007, 19:40:29 »
wat ik doe is meestal eerst het station tekenen en dan een "rondje" proberen te creëren.
of wat Arno zegt
een hondebot
is ook een heel goed begin.
misschien heb ik het baanplan van een kennis van mij nog ergens op de computer staat.
zal even zoeken, op basis van een hondebot.
Laatst bewerkt op: 11 October 2007, 19:48:40 door servéDB
Vriendelijke groet, Servé.
Servé
Team encyclopedie
11 October 2007, 20:13:41 »
euh.... het was het baanplan van een modelspoorclub waar mijn kennis bij zit
bij deze het baanplan.
misschien hier wat aan
er zitten 2 keerlussen in.
het rode is het station.
grove den
Modelboombouwer
12 October 2007, 00:07:11 »
Hallo groen80!
blijven proberen en uitvinden en zoeken en passen...
Maar nu ff 1 vraagje: is de baan van alle kanten bereikbaar...?
Want 120 cm lijkt me best wel diep..zeker tijdens het bouwen/aanleggen van de baan...
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
rinidanielle
12 October 2007, 08:14:54 »
Dank voor al de reacties.
Serve DB, dat ziet er erg goed uit moet ik zeggen.
Ik probeer zelf op 1 niveau te blijven, ben nog zo groen(80) dat ik eerst wil experimenteren hoe het allemaal werkt.
Jos,
Gezien ik toch beperkter ga beginnen wil ik de baan in het midden van de zolder kamer hebben. Dus 2 x 60 centimeter diep. Zodat ik er om heen kan lopen / rijden.
Servé
Team encyclopedie
12 October 2007, 08:50:17 »
dan laat je gewoon het kopstationnetje weg.
deze baan is bedoelt om te rijden, niet echt om te rangeren.
rinidanielle
12 October 2007, 12:53:02 »
Heb je toevallig de maten van deze baan ?
In principe zou ik zonder dat (hoop dat ik het goed heb) schaduwstation kunnen, en daar de treinen gewoon over laten rijden. Mij lijkt het mooi om een aantal meter een rechte baan te hebben van dubbelspoor zodat je echt treinen ziet rijden.
Met wat stoplichten zodat een intercity kan paseren
Je zegt deze baan is niet voor rangeren. Rangeren is toch het aankoppelen van wagonnetjes etc ? En deze baan is daarvoor niet geschikt.
Kun je mij dat uitleggen ?
Laatst bewerkt op: 12 October 2007, 12:58:32 door Groen80
grove den
Modelboombouwer
12 October 2007, 14:53:13 »
Hallo groen80,
Is het misschien 'n idee om over de lengte ongeveer in het midden van de "baan" een "hoge" achtergrondplaat te plaatsen( pl.min.40/50 cm hoog) zodat je 2 verschillende landschappen zou kunnen maken: ene kant=stedelijk en andere kant=landelijk( een soort scenicdevider...)
Jos
Servé
Team encyclopedie
12 October 2007, 15:53:07 »
@ groen80, ik heb helaas de afmetingen van deze baan niet.
Deze baan is niet echt geschikt voor rangeren, omdat er geen rangeeremplacement is getekend.
Als je dit zelf nog erbij tekent, kun je rangeren.
Wat een rangeerenplacement is, kan iemand anders je wel vertellen, ik kan dat niet zo goed uitleggen
Nogmaals,
deze baan is in HO getekend.
En wat Jos zegt, maak zo´n plaat in het midden van de baan, schilder aan de ene kant een stad en aan de andere kant een berg, bos, of iets anders met landschap en natuur (als je dit wilt).
Ik ga dit zelf ook waarschijnlijk doen.
rinidanielle
17 October 2007, 09:33:41 »
inderdaad dit lijkt me een strak plan. Had ik nog niet over nagedacht.
Ik wil nameleijk toch een deel hebben waar de treinen een lang stuk kunnen rijden (een polder). En een flink station aan de andere kant. EN door de plaat ertussen heb je inderdaad 2 landschappen.
Super!
Nu nog even gaan dubben over hoe de baan op te delen in stukjes. Daar zie ik op het moment nog het hardst tegen op. Hoe plan je dat. Maak je een banen plan en leg je de rails neer en dan met een kettingzaag er doorheen. Vooral het station lijkt me een moeilijke klus. Met een beetje mazzel krijg ik een station van een kleine 3 meter. Heb in winrail zitten kijken maar kan er niet veel van vinden zodat hij automatisch in modules werkt.
Baanplannen
