Tram groefrail door Tjalling
Vandaag om 14:54:44
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 14:50:49
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door eichddraig
Vandaag om 14:43:37
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
US diorama in H0 door Besselspoor
Vandaag om 14:06:03
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 13:26:30
Vandaag om 12:44:01
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Auteur Topic: BMD16N-SD in combinatie met DR4088CS  (gelezen 1957 keer)
BAD
« Gepost op: 02 April 2015, 23:46:57 »
Ik heb een uitdaging, ik heb een zevental BMD16N-SD onder de baan liggen en die functioneren uitstekend. Nu wil ik er een aantal DR4088CS aan toevoegen en dan heb ik de poppen aan het dansen. Ik sluit de CAT6 kabels aan volgens de instructies en dan doen de ze het niet. Eén DR4088CS gaat goed een twee niet meer. Doe ik de twee DR4088CS alleen, dan functioneren die.
In volgorde van aansluiten (ik gebruik één soort kabel; dus daar kan het volgens mij niet aan liggen):
7 x BMD16N-SD functioneert
2 x DR4088CS functioneert
7 x BMD16N-SD + 1 x DR4088CS functioneert
7 x BMD16N-SD + 2 x DR4088CS functioneert niet
2 x DR4088CS + 7 x BMD16N-SD functioneert niet
1 x DR4088CS + 7 x BMD16N-SD + 1 x DR4088CS functioneert niet
1x BMD16N-SD + 1 x DR4088CS + 6 x BMD16N-SD + 1 x DR4088CS functioneert niet
Ik heb de DR4088CS ook vervangen door anderen, heb er namelijk nog een aantal liggen die onder de baan moeten, maar dan is het prettig als ze wel functioneren. Ik vermoed dat ik iets fout doe., maar wat? Ik gebruik de Intellibox IR (met verloopstekkertje van UTP naar S88met 70VA (is alleen voor het rijden en de bezetmelders); seinen en wissels worden separaat gevoed.
Ik hoef toch niet in de Intellibox het aantal terugmeldmodules op te geven?
RARARARA?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: BMD16N-SD in combinatie met DR4088CS
« Reactie #1 Gepost op: 03 April 2015, 01:34:15 »
Ja, dat moet wel !  Zie bladzijde 34
BAD
« Reactie #2 Gepost op: 03 April 2015, 23:29:42 »
Bedankt! Te lang geleden dat ik die eens heb gelezen en jammer van Uhlenbrock dat die standaard op 8 dus staat ingesteld :-)
BAD
DR4088CS
« Reactie #3 Gepost op: 25 November 2015, 23:04:34 »
Ik heb weer een uitdaging ;) Ik heb de instelling in de IB bij S88 (blz 34) op 24 staan. Feitelijk hangen er 12 maar terugmeld modules onder de baan. Stel ik de IB in op 12 dan gaat het helaas ook niet goed.
Bij 10 DR4088 in combinatie met BMD16N-SD gaat het goed, bij 11 DR4088 in combinatie met BMD16N-SD gaat het goed, bij de 12e DR4088 in combinatie met BMD16N-SD gaat het niet goed (bezetmeldingen van vorige melders worden niet meer weergegeven in Koploper). Sla ik de 11e over en ga direct door naar de 12e melder dan gaat het ook goed, dus de melder functioneert. Draai ik de twee melders op 12 wordt 11 en 11 wordt 12 en ga ik met 11 melders werken, dan gaat dat ook goed (de uitgangen van de UTP kabels functioneren, ook als ik anders kabels gebruik leidt dat tot dezelfde resultaten), sluit ik de 12e er op aan. Dan gaat het fout.
De laatste modules in deze keten zijn de DR4088CS modules; waarbij ik opmerk dat het niet per se aan de DR4088CS modules hoeft te liggen!
De fout, bemerk ik doordat er diverse melders in Koploper geen melding meer geven (terwijl die wel een bezetmelding bij goed functioneren geven -> er staan locomotieven op de baan).
Waar ligt de uitdaging? Wat zie ik over het hoofd? Of wie kan mij in de goede richting helpen?
Bedankt!
« Laatst bewerkt op: 26 November 2015, 14:17:07 door BAD. Reden: tekstueel »
