om 15:38:12
om 15:36:23
Seinpaal
om 15:33:01
Spoorwegmuseum in zwaar weer
Marty
om 15:17:26
Chiel ZH
om 15:10:42
Modellbahnwagen
om 14:35:43
NL-modelspoor
om 14:31:58
om 14:26:16
om 14:13:51
om 14:09:15
jan55
om 14:02:52
PT Trains 2026
om 12:33:59
om 12:14:06
om 12:05:19
VAM65
om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0)
Brouwersbaan
om 12:03:07
om 11:45:14
om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
WimC
om 11:08:02
Gerard
om 10:47:59
om 10:35:14
om 10:31:32
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling
om 08:43:42
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 07:54:30
Daan Knoben
om 00:48:20
servo aansturing
Ruud Teunissen
om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
Vraagje over servo aansturing
13 February 2026, 23:08:59
TTI Bergland Express
metpetergaathetbeter
13 February 2026, 23:03:50
Probleem met Trix 6409 (22762)
Topic: Probleem met Trix 6409 (22762) (gelezen 6020 keer)
Rob quaedvlieg
02 April 2015, 12:22:47 »
Hallo forumleden, ik zit met een probleem met mijn trix 6409.
Deze lok rijdt analoog prima, nou was het de bedoeling om de lok digitaal te maken en was er nog een ESU lokpilot 3.0 voor handen.
Decoder er in gezet, alleen gaat de lok niet rijden... (wel front en sluitseinen)
De decoder kan eigenlijk het probleem niet zijn want deze heb ik daarna in de Roco 1150 gezet en daar werkte de lok wel.
Alvast bedankt voor het advies/antwoorden.
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
Re: Probleem met Trix 6409 (22762)
02 April 2015, 12:52:01 »
Hi Rob,
Bedrading controleren op losse contacten naar de motor en of ze niet verkeerd aangesloten zijn.
Kijken of de koolborstels goed zitten en/of goed zijn.
De motor losmaken en even testen met batterij of losse gelijkstroom-voeding.
groet
Harald
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
Peter_12
02 April 2015, 13:11:36 »
Bekend probleem.
Als je de handleiding van de Lopi erbij pakt zul je zien dat je de condensator moet verwijderen/eenpootje moet doorknippen.
gr.
Peter
Trix® locomotives using Maxon Motor remove the motor EMC capacitors from the main board!
cv2 - 4
cv53 - 56
cv54 - 6 - 8
cv55 - 4 – 6
Laatst bewerkt op: 02 April 2015, 13:15:36 door Peter_12
eric10nl
02 April 2015, 13:47:31 »
Peter dat is makkelijk gezegd, maar voor de leek (dat ben ik zelf ook) zouden foto's misschien wel handig zijn. Of eventueel een site met een beschrijving is natuurlijk ook welkom.
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
Peter_12
02 April 2015, 13:51:41 »
zal morgen even kijken voor een foto, wellicht zijn er anderen die eerder iets kunnen plaatsen.
Hij is blauw plat met 2 pootjes aan de onderzijde van de print (ik dacht aan de lange zijde van de huif)
gr
Peter
Online
02 April 2015, 13:57:24 »
Ja, is goed herkenbaar. Klein, hartstikke blauw dropje dat aan de onderkant van de print zit. Je kan het ding wegknippen zonder de print los te maken.
Hans Wolbers
02 April 2015, 14:34:50 »
Dank. Peter, als je nog een foto wil plaatsen van wat er verwijderd/doorgeknipt moet worden, dan komt het goed.
Rob was gisteren namelijk bij mij met enkele locs om ze digitaal te maken en te programmeren. Maar voor die Trix 6409 wist ik even geen oplossing te bedenken.
Dat doen we binnenkort nog een keer over voor de 6409 en nog wat ander spul waar nog geen decoders voor handen waren!
Online
02 April 2015, 14:51:13 »
Op deze site vond ik een foto waar je de blauwe condensator links op de print goed ziet zitten.
https://spoorbaan.wordpress.com/projecten/schakelbare-sluitverlichting-maken-trix-6400/
Zoals gezegd is het dingetje goed weg te knippen zonder de print los te maken.
Een en ander hangt ook af van de decoder. Bij gebruik van de ESU Lokpilot is het verwijderen van de condensator echt noodzaak. Ik heb Kühn t145 decoders in de locs zitten en dat rijdt prima als je de condensator laat zitten. Je merkt ook geen verschil tussen locs met en zonder condensator.
Hans Wolbers
02 April 2015, 14:58:47 »
Top Henk!
Dat gaat lukken, bedankt.
Chrisjantje
I'm always keep TRAINing!!
04 October 2025, 12:12:55 »
Even dit draadje afstoffen. Ik ben al een tijdje in bezit van de Trix 22762.055 (NS 6409 geweatherd)
Heb nu sinds vandaag een ESU Lokpilot basic decoder (59020) erin geplugd en bij mij geeft het inderdaad hetzelfde probleem. Lok heeft verlichting en rijdt, maar het rijden is nog minder dan kruipen. Zelfs op vol vermogen blijft hij stukje voor stukje vooruit gaan.
Is ook hier de condensator de boosdoener? Of is het met CV-instellingen te wijzigen?
Als ik vroeger wist wat ik nu weet, had ik liever vroeger geleefd!!
Online
04 October 2025, 12:20:23 »
Kan heel goed. Het kan in ieder geval geen kwaad de condensator weg te halen. Dus gewoon proberen.
Chrisjantje
04 October 2025, 18:24:01 »
Dank Henk . Ik ga het eens proberen
