om 00:14:58
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
EifelBurgenBahn
26 January 2026, 22:45:26
HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
26 January 2026, 20:57:31
Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
26 January 2026, 19:53:54
26 January 2026, 19:36:57
Rsd1000
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
william_2
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris.
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
26 January 2026, 16:51:03
Digitaal
Fleischmann draaischijf aansturen met een Märklin CS2, hoe?
Topic: Fleischmann draaischijf aansturen met een Märklin CS2, hoe? (gelezen 5299 keer)
bosje77
31 March 2015, 19:44:42 »
Kan iemand mij vertellen hoe ik met m'n CS2 een Fleischmann draaischijf aan kan sturen en wat ik er evt. Voor nodig heb
Gr robin
Laatst bewerkt op: 31 March 2015, 22:56:02 door Bert van Gelder. Reden: Titel; taalfoutje
Ronaldk
Re: Fleischmann draaischijf aansturen met een Märklin CS2 ??? Hoe
31 March 2015, 20:29:15 »
Je kan eens denken aan een fleischmann "Turn-Control" te gebruiken. Zie ook de volgende draadjes:
Aansluiten Fleischmann Turn-Control nr.6915
of de
LDT TT-Dec
. En kijk eens bij Avontuur in Minitatuur:
De Märklin / Fleischmann draaischijf
Groet Ronald.
bosje77
31 March 2015, 20:43:45 »
@Ronald,
Ik geloof dat ik beter voor de Fleischmann turncontrol kan gaan als het allemaal zo lees en het totaal kostenplaatje toch gaat oplopen
Ff rustig uitzoeken dus
Bedankt voor de info en links
Gr robin
wisselstromer
31 March 2015, 22:52:53 »
Hallo Robin, Google eens " digitales drehen esu " .
Hier staat een ( pdf ) ombouw met een standaard locdecoder voor een draaischijf.
Gr. Patrick
bosje77
Re: Fleischmann draaischijf aansturen met een Märklin CS2, hoe?
01 April 2015, 12:18:25 »
@Patrick,
Ik zal hier zeker ff gaan kijken (y)wie weet is dit een leuke uitdaging.
Volgens mij ben ik hier al eens mee bezig geweest toen ik nog de Ecos had van ESU
Bedankt voor de tip
ikbenik79
01 April 2015, 22:44:38 »
hallo
ik heb zelf een ecos.
ik gebruik een functie decoder van F1 tot F3 om de fleischmann draaischijf te besturen.
aan iedere uitgang zit een relai.
F1 links om. F2 rechts om. F3 rails op draaischijf ompolen.
groeten ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
LS models, rivarossi, electrotren.
bosje77
01 April 2015, 23:11:54 »
Hallo Ronald,
Heeft u hier ook misschien een foto van of iets derg. en welk type decoder gebruit ervoor?
Gr Robin
bosje77
01 April 2015, 23:24:43 »
@ Patrick,
Ik heb even op Google gekeken en dit is idd hetgene wat ik al eens gezien en gelezen maar moet ik dan nou nog een MFX functiedecoder halen of toch een gewone DCC functiedecoder aangezien de CS2 in gelijkstroom ga gebruiken voor mijn Fleischmann baan?
Gr Robin
wisselstromer
02 April 2015, 09:13:33 »
Hallo Robin,
Je kunt een iedere locdecoder gebruiken met het protocol dat jij aanstuurd
Merk mag je zelf kiezen.
Met de locdecoder kun je ook de draaisnelheid van brug regelen.
Gr. Patrick
ikbenik79
02 April 2015, 13:41:12 »
hallo robin.
aankomend weekend ben ik bij mij oude baan in mij ouderlijke huis. daar zal ik het schema na tekenen en maandag posten.
ik heb zelf een elektronica schakering gemaakt met behulp van digital-bahn.de
hier de link.
http://www.digital-bahn.de/bau_weiche/wz_funktion_1.htm
heb nog wel een printplaat liggen die werkt.
groeten ronald
Laatst bewerkt op: 02 April 2015, 13:51:04 door ikbenik79
ikbenik79
05 April 2015, 23:25:03 »
Hallo allen
Hier het schema wat ik gebruikt heb en werkt om de draaischijf digitaal aan te sturen. Moet nog verder uitzoeken met de spanning en stroom die de draaischijf gebruikt. Met 12 volt werkt het.
De uitleg
De ralais moeten schakelen ( aan of uit ) niet een puls afgeven.
Met relai 1 kan je kiezen welke richting de draaischijf opgaat. Linksom of rechtsom. Relai 1 uit is linksom en relai 1 aan is rechtsom.
Bij deze functie gaat de draaischijf niet draaien.
Op mij draaischijf in de rails zitten aan de linker en rechter kant en isolatie stukje.
Zie op foto de rode strepen.
Met relai 1 schakel je ook het ene of het andere stukje geïsoleerde rail mee.
Zit er nog over te denken de geïsoleerde stukje te overbruggen.
Zet je relai 2 aan dan gaat de draaischijf werkelijke draaien ( in de richting die je in heb in gesteld met relai 1 ) net zo lang totdat je relai 2 uit zet en dan zoekt de draaischijf de eerste de beste uitrij rail /blind stuk op en gaat weer stil staan. Zie op foto groene cirkels als voorbeeld voor uitrij rail en blind stuk.
Relai 3 heb je alleen nodig als je
ALLE
uitrij rail stukken van isolatie voorziet op beide rail staven ( zie op foto blauwe strepen. Ik heb een paar uitrij rails van blauwe streep voorzien. ) als je achter de isolatie voeding op iedere rail plaatst ( zie rode en bruine streep op rails ). Dit heb ik gedaan vanwege loksound in bepaalde loks van mij.
Terwijl de draaischijf weer draait blijft de lok onder spanning staan.
Met ralai 3 schakel je de rij spanning op de draaischijf om . Dit om te voorkomen als de draaischijf 180 graden gedraaid is geen kortsluiting wordt gevormd door de lok die de draaischijf afrijd. Sommige gebruiken ook een keerlus systeem die op kostsluiting reageert. Kun je ook volgens mij de isolatie weg laten op alle uitrij rails.
De volgende foto is de print die ik gebruik. Ik moet een lok adres selecteren en dan met de F1 , F2 en F 3 besturen.
schema en software heb ik van digital-bahn.de
Als er nog vragen zijn hoor ik het graag.
Groeten Ronald
Digitaal
