Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Trix S10 digitaliseren Esu Lopi4, aanpassingen en CV-instellingen  (gelezen 7273 keer)
Tomasso
Re: Trix S10 digitaliseren Esu Lopi4, aanpassingen en CV-instellingen
« Reactie #15 Gepost op: 01 April 2015, 22:45:29 »
Nee, ben ook fan van esu ;D
Spoor 0 adept
« Reactie #16 Gepost op: 01 April 2015, 22:47:43 »
Bij die 60Marklins ook geen multiprotocol ;) :P.
Tomasso
« Reactie #17 Gepost op: 01 April 2015, 23:16:06 »
Nope...  Maarre, even voor de beeldvorming, wat gebeurd er als je de 8 polige decoder er verkeerd om in prikt?
Spoor 0 adept
Theo v Wijngaarden
« Reactie #18 Gepost op: 01 April 2015, 23:18:26 »
Geen probleem, alleen de verlichting brand dan niet of niet correct, er kan in ieder geval niets sneuvelen.
Mvg Theo
Tomasso
« Reactie #19 Gepost op: 02 April 2015, 06:09:59 »
Phew
Spoor 0 adept
ivanzon
« Reactie #20 Gepost op: 02 April 2015, 08:37:23 »
Is dat het gelijkstroom broertje van de 2881 van Märklin? Lijkt op het eerste gezicht hetzelfde te zijn wat motorisering betreft. Die loc heeft een speciale decoder nodig, dus misschien kan je op een van de Märklin forums informatie vinden wbt de instellingen voor de ESU
Edit:
Pak instellingen voor Württemberger C van Märklin (is dezelfde motor) en vergeet niet weerstandjes in de verlichting draden te zetten.
« Laatst bewerkt op: 02 April 2015, 08:51:50 door ivanzon »
« Reactie #21 Gepost op: 02 April 2015, 13:31:12 »
Echter, als je de analoge besturingseenheid er uit haalt, dan haal je al die overtollige spullen er ook uit. De decoder zit dan ook rechtstreeks, zonder allerlei andere dingen zoals condensatortjes of weerstandjes aangesloten op de motor:
Ja, maar het gaat niet om een condensator die tussen decoder en motor zit aangesloten, maar tussen de twee motoraansluitingen is geschakeld. Op de foto kan ik niet zien waar de motor precies is aangesloten en dus ook niet welke van die paar componenten de betreffende condensator zou kunnen zijn.
Tomasso
« Reactie #22 Gepost op: 02 April 2015, 16:41:39 »
Ha Henk,
Op de motor zelf zit niks, alleen een groen en een blauw draadje. Als je dat draadje volgt naar de printplaat dan zie je (ik) dat ze rechtstreeks aansluiten op de oranje en de grijze pool van de decoder. Daartussenin zit niets en ook op de achterkant van de motor zit dus niets (geen ontstoringsgebeuren of wat dan ook). Dat betekent dus dat in wezen de decoder rechtstreeks op de motor zit aangesloten...
Spoor 0 adept
Tomasso
« Reactie #23 Gepost op: 02 April 2015, 17:09:42 »
Nog ff verder gezocht de motor is een faulhaber 1331L015S. Nu maar eens kijken hoe ik die goed aan de praat krijg...
Spoor 0 adept
« Reactie #24 Gepost op: 02 April 2015, 17:15:58 »
Jawel Tom, de motordraden staan rechtstreeks in verbinding met de decoder. Maar de bewuste condensator zou tussen de twee motorddraden moeten zijn geschakeld . Het kan dat die op de dummyplug zit en dan is hij weg natuurlijk. Maar ik zie nog wat componenten op de print zitten.
Tomasso
« Reactie #25 Gepost op: 02 April 2015, 17:18:13 »
Die zijn voor de led-verlichting. Et zitten een paar weerstandjes op, maar als je de banen van de print volgt, dan zie je dat die niet op de banen van de motorsturing zijn aangesloten. FF een foto bewerken om te laten zien wat ik bedoel... Momentje...
Spoor 0 adept
« Reactie #26 Gepost op: 02 April 2015, 17:20:50 »
Ik geloof je wel Tom.  :)
Tomasso
« Reactie #27 Gepost op: 02 April 2015, 17:23:07 »
Op de foto is te zien dat over de groene baan een iets zit, maar dat zit niet op die baan aangesloten. De groene baan loopt er onderdoor. De blauwe baan is helemaal recht zonder enige tussenkomst van componenten. De pijltjes geven aan welke kleur draad er van de decoder is aangesloten op de pinnetjes...
Spoor 0 adept
Bahn-AG
« Reactie #28 Gepost op: 02 April 2015, 17:39:04 »
Hallo
Lopi 4 en Faulhaber zijn geen goede combinatie. Je bent niet de eerste die dit ondervindt.
Heb je geen oudere V3 die je erin kunt zetten?
Bart
ivanzon
« Reactie #29 Gepost op: 02 April 2015, 21:21:02 »
Waarschijnlijk staat op http://www.marklin-users.net/forum/yaf_postsm429207findlastpost_Wurttemberg-C-and-LoPi-V4.aspx#post429207 de oplossing (laatste bericht).
Die loc heeft net zoals de S10 een Faulhaber motor
Eventueel de decoder laten upgraden als het niet wil werken
