Welke central is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 13:55:27
Wissels omzetten met luchtdruk door Eric B
Vandaag om 13:46:28
US diorama in H0 door basjuh1981
Vandaag om 13:43:11
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 13:35:14
Vandaag om 13:26:11
Vandaag om 13:16:05
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 12:59:52
Vandaag om 12:41:23
Doornvliet door mass am see
Vandaag om 12:38:31
Vandaag om 12:19:08
Ontraxs 2026 door Martijnstein
Vandaag om 12:05:19
Vandaag om 11:45:05
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 11:32:30
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
Vandaag om 11:19:11
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door patrick
Vandaag om 11:15:36
Brawa 2026 door Martin Domburg
Vandaag om 10:50:17
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Martin Domburg
Vandaag om 10:43:45
Vandaag om 10:40:52
Vandaag om 10:07:07
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door schipcas
Vandaag om 10:04:45
Vandaag om 09:27:47
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door cor_b
Vandaag om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door MJ11
Vandaag om 09:08:18
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Miniature Holland
Vandaag om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Auteur Topic: s88XPressNetLI groene led knippert snel  (gelezen 1586 keer)
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Gepost op: 28 March 2015, 18:16:18 »
Hello
de groene led van mijn s88XPressNetLI knippert vrij snel.
de config en koploper kunnen hem dan ook niet meer vinden.
ik heb verbinding gehad met koploper en kon handmatig in koploper rijden.
Ik vermoed dat ie in de testmode is gegaan.
alleen hoe haal ik hem hier uit?
iemand die me kan helpen?
Groeten Martijn
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: s88XPressNetLI groene led knippert snel
« Reactie #1 Gepost op: 28 March 2015, 18:45:25 »
Loskoppelen van de Maus, 1 minuut wachten en daarna weer inpluggen...
Wel vreemd, want alleen het config programma kan hem in en uit testmode zetten. Of met de schakelaar ... Die er niet op zit :D :D
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #2 Gepost op: 28 March 2015, 18:45:41 »
Heb je al in Koploper gekeken of hij ingesteld is als Lenz Digitaal Systeem met een baudrate van 9600 of staat hij daar in testmodus?
En anders het config programma even opnieuw draaien.
Henk Boshuyzen
« Reactie #3 Gepost op: 28 March 2015, 18:48:51 »
Karst,
Het zou vreemd zijn in de gedachtengang zo je het ontwikkeld hebt.
Echter, een verstoring houdt zich nooit aan logische regels en is vaak een optelsom van diverse dingen.
Laten we maar even wachten tot Martijn wat gevonden heeft.
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #4 Gepost op: 28 March 2015, 18:55:54 »
Dit probleem heb ik ook gehad, de S88XpressNetLi is zelfs naar Wim Ros geweest, maar die kon ook niks raars vinden. Uiteindelijk bleek dat 1 S88-module de geest had gegeven... S88-module vervangen en alles werkte weer (y)
Vriendelijke groet, Servé.
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #5 Gepost op: 28 March 2015, 18:59:53 »
Losgekoppeld gewacht en weer aangesloten.
maar nog steeds hetzelfde probleem.
zitten nog geen bezetmelders aan verbonden.
zover ben ik nog niet.
heb vanochtend wel perrongeluk de kabel vanaf de maus in de s88 poort gestoken.
kan dat iets in de s88XPressNetLI beschadigd hebben?
@henk
het heeft gewerkt in koploper en daar heb ik niks gewijzigd
« Laatst bewerkt op: 28 March 2015, 19:05:50 door martijn v m »
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #6 Gepost op: 01 April 2015, 18:50:20 »
Opgelost.
Contact met Wim Ros gehad en de s88XPressNetLI opgestuurd.
vandaag een andere ontvangen  (y)
Kan ik weer verder.
Groeten Martijn
Bert van Gelder
« Reactie #7 Gepost op: 01 April 2015, 20:50:53 »
Kijk, service... (y)
Gr, Bert
